Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Lovets
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Не работает вентилятор охлаждения.
Непрочитанное сообщение Lovets » Вт апр 06, 2010 2:55:13
Можно и лампочку "включился вентилятор" организовать ;)
AлeХ
Модель авто: TAZ 21053
Непрочитанное сообщение AлeХ » Сб апр 10, 2010 18:07:14
сверху вниз: красный, "какой-то" (по моему желто-синий) , сине-черный. Нижний - пустой
У меня их всего три провода и на кнопке тоже три разъема.
Последний раз редактировалось AлeХ Сб апр 10, 2010 18:14:13, всего редактировалось 2 раза.
AлeХ
Непрочитанное сообщение AлeХ » Сб апр 10, 2010 18:12:31
Да и еще вопрос. Вчера покапался за приборкой и нашел там какой-то красно синий провод.
Хз куда он вообще подсоединяется
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 10, 2010 18:55:25
сине желтый - плюс на кнопку, синий - на большие обороты, красный - на малые, на кнопку надо вешать так - желтосиний красный синечерный(сверху вниз)
а тот что висит, смотри на нем напругу, при стоянке, включении зажигания или при включении габаритов, смотри что не работает, возможно подсветка бардечка
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб апр 10, 2010 23:47:26
Сусанин писал(а):на кнопку надо вешать так - желтосиний красный синечерный(сверху вниз)
неверно. Смотрим рисунок: Левый- печка выключена. Средний: 1-я скорость. Правый - 2-я скорость.
Т.е. второй сверху замыкает на 3-й и 1-й. Т.е. 2-й - питание - желто синий , 3-й - малая скорость - красный, 1-й - большая скорость - черно синий. 4-го контакта конструктивно может и не быть!
Вывод: ранее мое сообщение тоже немного не верно. :sad: (самокритика, блин). Будут попутаны большая и малая скорости.
А в если сделать так, как написано в посте выше, будет работать только слабый режим.
Makler
Модель авто: Классика 05
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Makler » Ср апр 14, 2010 14:21:34
Ребят а такаой вопрос прост на схеме которая выше не совсем понятно там "+" идёт и на синий провод вентилятора и на релюшку?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 9:42:37
Andreys писал(а):ставь жигулевский датчик 87-92 градуса
Народ, с температурой всё понятно, а чего скажете о типах датчиков?
У меня тож забарахлил - не выключает!
Оказалось, что установлен датчик "прямого" (без реле) включения - 3710 (ток коммутации до 30 А)
Пошёл по магазинам и выяснил, что таких в продаже нет. Продают только ТМ-108, которые слаботочные и требуют применения реле (если установлен 3710, в БК стоит перемычка вместо реле)
Неужели в этой стране всё так плохо и нет элементарных запчастей?
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 19:21:03
Zayec
а что тебе мешает поставить тм 108 и реле вместо перемычки
AлeХ
Непрочитанное сообщение AлeХ » Пт апр 16, 2010 18:26:51
Спасибо бльшое. Все работает, а красносиний возможно воще не надо подсоединять.
Zayec
Re: Вентилятор
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 19, 2010 23:34:14
Не охота реле покупать. :rolleyes:
Нашёл я всё же в одном из магазинов датчик 3710. Почему-то на витрине он значился как датчик для "десятки". Продавец (как и большинстве случаев) ничего толком не знает. Твердит как пономарь про 108 датчик на классику. :wacko:
ЗЫ. Вот по закону подлости все проблемы, связанные с системой охлаждения, начинаются после замены тосола :wacko: Ну что за гемор такой...
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Не выключается вентилятор радиатора
Непрочитанное сообщение alkab007 » Пт май 07, 2010 18:43:40
Добрый вечер, ув.форумчане. Столкнулся с такой проблемой - сбоит вентилятор радиатора, то все ок, а то не выключается совсем - уже даже после того как приехал, встал, заглушился и прошло 40 мин. Отключаю его теперь только перемычкой в ЧЯ. В чем может быть проблема? подскажите, пожалуйста.
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Не выключается вентилятор радиатора
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 07, 2010 19:13:46
alkab007Замени датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения...залипают контакты в нём.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 09, 2010 10:28:36
alkab007
Буйный писал(а):Замени датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения
Все подробности тут -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 10, 2010 8:49:32
alkab007
банально залипает реле вентилятора. просто заменить и все пройдет
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 10, 2010 9:04:42
сдерни провода с дачика - если вентиль заглох то менять датчик, если нет то реле. или подкинь исправную релюшку
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 10, 2010 12:14:41
GoBLIN
Нет у него реле - перемычка в БК установлена-
alkab007 писал(а):Отключаю его теперь только перемычкой в ЧЯ.
Да и после моего поста имхо вообще можно было тему закрыть.
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Пн май 10, 2010 22:11:57
Купил новый датчик - фирмы LUZAR - поставил - все работает - проблем больше не испытываю - всем спасибо, за помощь. Оказывается данный датчик не только включает вентилятор, но и выключает его.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн май 10, 2010 22:29:04
Буйный писал(а):датчик включения вента в радиаторе внизу справа по ходу движения
Блин , а у меня слева. Чесслово - слева. И пробки сливной нет... Зато радиатор латунный. :whistlin: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 6:11:50
vanadiumus писал(а):Блин , а у меня слева. Чесслово - слева
Англичанка! LOL Или ипонка... LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 11, 2010 8:19:11
vanadiumus писал(а):Блин , а у меня слева. Чесслово - слева. И пробки сливной нет... Зато радиатор латунный. :whistlin: :thumbsup:
у меня тоже датчик слева, если я конеш о том подумал LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 11, 2010 9:56:28
alkab007 писал(а):датчик - фирмы LUZAR
Датчик включения вентилятора LS 0241 2141-3808800 (ТМ 108-02)
Применяемость: АЗЛК 2141 «Москвич», ВАЗ 2103-2107 (с электроприводом вентилятора), ИЖ 2126, 2127 «Ода» и модификации
Технические характеристики:Номинальное напряжение, V 12
Ток нагрузки, А 1,0 :O :O :O
Температура вкл. / выкл., °С 87/82
Размер под ключ SW29
Резьба М22х1,5
Масса, кг 0,06
http://www.luzar.ru/catalog/8/3
alkab007
Отпишись, когда выйдет из строя.
alkab007 писал(а):Оказывается данный датчик не только включает вентилятор, но и выключает его.
И всё же почитай вот тут про датчики -
viewtopic.php?f=10&t=3562&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
alkab007
Непрочитанное сообщение alkab007 » Вт май 11, 2010 10:05:23
Я взял вот такой: http://www.luzar.ru/catalog/8/1
Статью почитаю, спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 12:33:55
Zayec писал(а):Да и после моего поста имхо вообще можно было тему закрыть.
Я те закрою! А каляки вести? LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 11, 2010 12:51:47
На самом деле хорошо, что мы продолжили разговор. Благодаря этому я отыскал всё же эти данные на импорт. А то у нас их тоже продают, а я поиск с первого раза ниасилил ;)
глупый вопрос про вентилятор
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт май 14, 2010 18:30:32
в какую таки сторону он должен крутиться, выдувать сковзь радиатор или задувать на мотор
