Семавод
Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:29:58
После 1,5 тысячи километров появился сильный свист при движении автомобиля на низких передачах. Что это может быть? Что посоветуете? Машина на гарантии: стоит ли лезть самому или отвезти на сервис? :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 11:50:59
Семавод
если на гарантии то коенчо в сервис.
А по поводу свиста не понятно. Окуда он именно идет? может не от двигателя а в районе КПП? На каких оборотах прослушивается?
Семавод
Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:58:51
Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.
Может быть ремень не натянут?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 12:29:25
Семавод писал(а):Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.
Так а если плавно разгоняться то свиста нет?
Если включить фары обогрев заднего стекла и печку и резко топнуть по педальке свист усилится?
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:41:41
Похоже на ремень
Благодарил (а): 2157 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 12:41:58
похоже на ремень :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:42:51
О как! Я на 17 сек тебя опередил!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 16:00:10
Устроили тут гонки
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:22:59
похоже на ремень ,))) главное участие))
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт ноя 14, 2008 20:11:04
Владимир С писал(а):похоже на ремень ,))) главное участие))
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:27:42
NikVE писал(а):О как! Я на 17 сек тебя опередил!
LOL LOL LOL LOL LOL
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт ноя 14, 2008 20:32:05
Так заразительно... тоже что-ли поучавствовать :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:52:48
Блондинка писал(а):Так заразительно... тоже что-ли поучавствовать
похоже ремень LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Семавод
Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 5:37:26
попробую, отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Владимир С
где взять такой рейтинг "Вожу машину ...месяцев ...дней"?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ - свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:55:04
Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.
PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.
Семавод
Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 13:11:47
Был на сервисе - да, это ремень :-J подтянули его и подшипники отрегулировали (замечался стук). Осталось выяснить, откуда повышенный расход топлива. Заправляюсь на проверенной АЗС, но пару раз пришлось заправиться на сомнительных станциях. После них, в принципе, и появился стук и повысился расход топлива. Я, конечно, не исключаю свой недостаточный опыт, но не 16 же литров на 100 км :ermm: Сейчас пробег 1500 км, может ли помочь промывка инжектора?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 13:21:54
Семавод, советую на гарантии не лезть в двигатель, едь на станцию, пусть промывают, смотрят, чинят,...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт дек 05, 2008 14:13:49
Семавод писал(а):но не 16 же литров на 100 км
А инжи зимой больше кушают?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 15:12:22
NikVE писал(а):А инжи зимой больше кушают?
Я думаю все авто зимой кушают больше! А вот кто больше, инжектор или карб - скажу однозначно карб жрет больше!!!
johny
Что может стучать
Непрочитанное сообщение johny » Вт фев 10, 2009 12:45:15
Проблема: звук такой тарахтящий, "пулеметный", глухой откуда то снизу, именно на холостом, поддаешь газку - тишина.
Говорят помпа, но ремень скидывали, трогали помпу, на месте стоит, не вихляет, болты на защите поставил на гайку, все равно стукает.
Ремень новый на генераторе. Хотя есть подозрение на генератор, точнее шкив, потому что иногда на холостом вольтметр скачет в пределах 1-2 мм
как будто в такт!
пробег 77000 (1 круг), 92-ым кормлю
Клапана регулировали (были чересчур затянуты), цепь подтянули.
всю голову сломал! в принципе не сильно грузит, но вдруг че серьезное
компрессия хорошая во всех горшках. единственно п расходу многовато чета, но я думаю это не связано =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 10, 2009 15:28:52
johny
защита картера стоит? может за нее цепляет? И по выхлопной системе смотри может где нибудь с кузовом соприкасаться. Просто на оборотах движок работает ровнее чем на ХХ вот и вибрация пропадает
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт фев 10, 2009 15:51:35
johny писал(а):Хотя есть подозрение на генератор, точнее шкив, потому что иногда на холостом вольтметр скачет в пределах 1-2 мм
как будто в такт!
Может маховик на генераторе открутился, попробуй подтянуть или под гайку гровур подложить
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Вт фев 10, 2009 16:22:35
У меня был стучащий звук когда глушак поменял. Штаны кривожопые были и при небольшом повороте руля в право на холостом ходу рычаг в них бил.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт фев 10, 2009 16:35:32
MotormaN писал(а):Штаны кривожопые были и при небольшом повороте руля в право на холостом ходу рычаг в них бил.
Тоже такая фигня была, только на камень наехал и немного согнул штаны
johny
Непрочитанное сообщение johny » Ср фев 11, 2009 7:37:43
Mr. Ice
защита стоит. Правда, когда чинили генератор мне (меняли подшипники, щетки, диодный мост), "спец" защиту разрезал пополам, "чтоб по частям снимать в случае чего". Наверно стоит на подъемнике посмотреть, подергать
Don_Andrycho
менял резонатор, но стук и раньше был. резонатор неплохой, даже молотком ровнять не пришлось :) Резинки старые оставил, глушак не шатается.
А вот по поводу маховика спасибо, седня же посмотрю.
трогал заднюю крышку гены, реально ощущается вибрация. может подшипники хамно? хотя менянные оба
