Глупый ответ
В натуре, глупый!Igor001/7 писал(а):Глупый ответ :должен вроде выдувать тепло из двигателя
Искал смайлик, где чувак кивает , не нашёл. Где он есть?Igor001/7 писал(а):Всмысле неправильный?
Второй ряд сверху, крайний справа.Буйный писал(а): Где он есть?
А вот за это - большой человеческий рахмат! А с вентом то, человек в непонятках!JET писал(а):Второй ряд сверху, крайний справа.
Ошибочка.. Холодным воздухом с улицы будет обдуваться радиатор! А это главное. Наружка двига вторична...Сусанин писал(а):но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
Буйный писал(а):Ошибочка.. Холодным воздухом с улицы будет обдуваться радиатор! А это главное. Наружка двига вторична...Сусанин писал(а):но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
То есть? По памяти сейчас монтаж не вспомню, но всё возможно. На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть. Но поменять направление обдува нужно!Сусанин писал(а):да и негде бы его переплюсовать
Нипонял...Classic писал(а):На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть.
по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризеClassic писал(а):Да-да,- вентилятор дует внутрь! Иначе на скорости фигня получится!
В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался.VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается
Не, ну это нормальный расклад. Я имел ввиду езду по ровнинамJET писал(а):В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался.
Вобщем- да, но тем не менее- даже если и на небольшой скорости включится, получится встречный поток.VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризе
М-да, согласен- глупость ляпнул,- чёт меня переклинило, что перевернув крыльчатку, можно поменять направление воздушного потока... Не, не получится- пардон за дезу!JET писал(а):Classic писал(а):
Нипонял...
