Освещение панели приборов
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Погасла панель приборов!
Блин запарился искать коротыш! В итоги не нашел езжу без подсветки :-( Посмотрел все (фары, блок предохранителей, фаркоп, приборка) не могу найти, еще и мультиметра нету, это все усложняет. :-(
- олежек
мультиметр китайский стоит 150 рублев, невелики деньги...MEGABOSS писал(а):мультиметра нету
- Н и к о л а й
- Модель авто: Ваз 210700 1987г.в.
Не горит подсветка приборов .
Плиз поиогите, выехал на трассу включил ближний свет, свет горит, а подсветка приборов погасла??? В чём может быть проблема ???
Re: Не горит подсветка приборов .
В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё! Если цел - смотрим реостат подсветки.А мож у тебя "копейка"?Н и к о л а й писал(а):В чём может быть проблема ???
- Н и к о л а й
Пред.№ 15 впорядке, габариты горят, а реостат еще не успел посмотреть.
ВАЗ 210700
ВАЗ 210700
- Zayec
Обрати внимание - только
Значит скорее всего там и надо смотреть - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
Н и к о л а йН и к о л а й писал(а):подсветка приборов погасла
А вот про Тольку он не писал...Zayec писал(а):Обрати внимание - только
Пожалуй.Zayec писал(а):Значит скорее всего там и надо смотреть - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
- Zayec
Это я к тому, что зачастую никто не смотрит в таких случаях на подсветку прикуривателя, которая тоже через регулятор подсветки запитана.
Так что если прикуриватель подсвечивается, то надо разбираться с приборкой
Ну, и ещё прикольно, если сразу все лампы подсветки погорели...Zayec писал(а): - подводящий провод, раъём, печатная дорожка...
- Н и к о л а й
Сегодня посмотрел, лампа подсветки прикуривателя не горит.... , это пока всё, если успею, то вечером напишу по подробней...
- Randall
я бы посмотрел хвосты на кнопке включения габаритовН и к о л а й писал(а):лампа подсветки прикуривателя не горит
- Zayec
Да и сам включатель запросто может выйти из строя.Randall писал(а):хвосты на кнопке
Сам не далее как год назад заменил...
Хотя отставить, забыл совсем - наружный свет у него горит.
- Н и к о л а й
УРА !!!
ВСЕМ Спасибо, дело было в предохранители, но не понимаю почему свет горел???
- Zayec
Лень мне смотерть сейчас схему, но раз наружка горела, а панель нет, то вывод очевиден - эти цепи защищены разными предохранителями.Н и к о л а й писал(а):но не понимаю почему свет горел???
Буйный писал(а):В преде №15, при этом не должен гореть "габарит" правой фары и левого заднего фонаря, и ещё кой-чё
- Randall
Потому, что надо:Н и к о л а й писал(а):ВСЕМ Спасибо, дело было в предохранители, но не понимаю почему свет горел???
1. начинать с "чтения" электросхемы.
2. Слушать, что говорят. Особенно, некоторые Буйный.
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Проблема таже, что и у топикстартера. Сначала запостил в другой теме, только сейчас нашел, все прочитал у меня, как и описано, не горит подсветка приборов, подсветка прикуривателя и подсветка бардачка, еще передний левый и задний правый габариты. Пред. №15 цел, но на него НЕ ПОДАЕТСЯ напряжение. Напряжение, если я правильно понимаю, должно подаваться "со стороны салона". Куда еще копать? Снимать всю панель и прозванивать цепи?
- Zayec
"НЕ ПОДАЁТСЯ напряжение" проверено в контактах куда предохранитель вставляется? Возможно прогорела печатная дорожка. Но снимать панель пока рано и чтобы определить это окончательно, необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку, которая задействована в этой цепи и померить напряжение на её контактах.2105 user писал(а):Пред. №15 цел, но на него НЕ ПОДАЕТСЯ напряжение. Напряжение, если я правильно понимаю, должно подаваться "со стороны салона". Куда еще копать? Снимать всю панель и прозванивать цепи?
- 2105 user
Да,напряжение проверял на контактах куда вставляется предохранитель. Попробую с колодкой помутить.3
- 2105 user
Колодка со стороны кузова? или та, что под бардачком?Zayec писал(а): Но снимать панель пока рано и чтобы определить это окончательно, необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку, которая задействована в этой цепи и померить напряжение на её контактах.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Ещё проверь регулятор подсветки, он часто, практически всегда ломается
- 2105 user
Все работает, поменял все предохранители и "пошевелил" фишки колодки. Но появился новый трабл: не работает аварийка, при этом поворотники работают нормально, а если одновременно включить поворотники и аварийку не работает ни то ни другое
- Randall
Zayec, стесняюсь спросить... А что за Бортовые Компьюреры стали в 5-ки тыкать?Zayec писал(а):необходимо вытащить снизу БК клеммную колодку
2105 user
Да поснимай ты, наконец, все колодки с ЧЯ и поподжимай все "мамы" в них. Поразболтано и окислено все нафиг. И вот тому доказательство:
Приведи ВСЕ контакты на колодках ЧЯ в порядок и твои электропроблемы уменьшаться на пару порядков.2105 user писал(а):"пошевелил" фишки колодки
- Zayec
Вот в машине он действительно чёрный, но объясните мне хоть кто-нибудь, почему ЧЁРНЫй ящик в самолётах?Randall писал(а):ЧЯ
Ведь там он оранжевыйкак апельсин, чтобы легче искать на месте падения самолёта после авиакатастрофы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
