А дразниться нехорошоkid-twin писал(а):Зато у меня на карбюраторе есть ДД
После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
- Igor001/7
Re: Проблема при глушении двигателя
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Согласен, просто решили экономить, понимашь ли..Igor001/7 писал(а):Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжахХотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него
- Igor001/7
Ну это свтяое дело простоCurious писал(а):Согласен, просто решили экономить, понимашь ли..Igor001/7 писал(а):Curious
Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
- Igor001/7
Я недавно в магазине классический инжекторный двигатель увидел и смотрю:у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД?
ЧистаIgor001/7 писал(а):у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД?
Старался по русски писатьБуйный писал(а):Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
- Igor001/7
Да я вкурсе что на инжклассике нет ДД,у самогож она
Но просто там было что то вкручено вкручено,на картинке найденой в интернете покажу примерно где.А может это датчик фаз?
- 0DSCN6244.jpg (56.79 КБ) 7422 просмотра
Последний раз редактировалось Igor001/7 Вс май 16, 2010 9:24:35, всего редактировалось 1 раз.
На классике? Это ж не приорко!Igor001/7 писал(а):А может это датчик фаз?
- Igor001/7
Да они на этом ВАЗе всё что в голову взбредёд могут придумать
А на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс
- kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Кстати блок нивовский и ДД тут прикручивается в отверстие сбоку, рядом со словом ВАЗ
Шишнадцать клопов, два РВ...Да неее, приличный двиг!Igor001/7 писал(а): на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс
NikVE
После езды по трассе при температуре +15 выключаю двиг после остановки (примерно прошло 20 сек) и на тебе: 2-3 раза тряхнуло! Затем поехал на заправку и там, после остановки - выключаю (почти сразу же после остановки) - опять тряхнуло 2-3 раза! Подряд за один вечер, да еще при прохладной погоде!
Карб не имеет элмех клапана, так же ЭПХХ выкинут еще первым хозяином. Но без этих приблуд мафынка как-то ездит.
Недавно переставили УОЗ с 8 гр на 5. Мафынка меньше стала греться: при 8 стрелка была на 2-2,5 мм правее белой полосы, теперь - 1-1,5 мм.
При 8 гр тоже бывало (очень редко и не подряд 2 раза) что тряхнет после остановки двига, но это только по жаре, при этом стрелка была почти вертикально, т.е. 3 мм правее белой полосы.
Что это такое, уважаемые классиководы?
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Мне кажется это калильное зажигание т.е смесь воспламеняется от горячей свечки, исходя из этого я могу предположить что свечки стоят не подходящие для этого двигателя.У меня такое было когда двигатель совсем износился трясло около 8-10 сек.
http://in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html вот почитай.Там все хорошо описано.
Longenen
- Модель авто: не указан
....А после того как она так 2 раза дёрнется, она трудновато заводится, есть такой момент?
У меня она дёргалась 1-2 раза каждых 10 глушений из за того что жиклёр ускорительного насоса (ака "чайничек") (который в первой камере в карбюраторе) капал из за изношенного запорного клапана (такой пустотелый болт, с шариком внутри). Так вот этот жиклёр льёт в первую камеру напрямую, в обход системы ХХ.
Когда глушится двигатель, некоторое время он работает по инерции (искры напоминаю нет, поскольку отключено зажигание), а из "сопливого" УН капает топливо. Вот и происходит дизелинг, когда бензин контактирует с горячими деталями двигателя не положенное время (как на ХХ), а существенно больше, вот он и воспламеняется как ДТ.
- Mikver
- Модель авто: ваз 21074, 2002 гв. Двиг 06, карб солекс, БКСЗ, 5-х ступка, пробег 74 ткм
У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?))) Если у тебя нагар можно от него так же избавится и народным способ перед тем как выключить зажигание пожержи газ секунд 5 на 2000 об/мин. Мне помогает.
Longenen
Маловероятно, что это поможет. Я сам пытался вылечить сие дело свечами (теперь у меня аж 3 комплекта запасных свечей в идеальном состоянии), масло свежайшее (нет и 1т.к с последней замены). Пока Ускор. насос не разобрал, дёргалась.Mikver писал(а):У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?)))
- Mikver
Ну стоит хотя бы попробовать народный способ))) ибо бесплатно и какие кстати свечи то ставишь?
NikVE
стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
- Mikver
Понятия не имею что значат эти цифры))) Лучше NGK я не знаю свечей и всё таки выкрути 1 свечку и посмотри какого она цвета.NikVE писал(а):стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
