Проблемы в работе цилиндров
ivanhoe77
Непрочитанное сообщение ivanhoe77 » Пн ноя 17, 2008 8:36:07
Странная проблема....
При непрерывной езде за городом после прохождения расстояния в 20-30 км по ощущениям перестает работать один из цилиндров (двигатель не тянет совсем). Останавливаюсь, перегазовываю как следует - начинает работать. Всю оставшуюся дорогу тянет нормально.
Повторяется уже не один раз, и именно за городом.
В городе такого ни разу не проявлялось.
Заводится нормально, двигатель не перегревается.
На счет цилиндра я могу и ошибаться.
Кто знает, что за проблема такая?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн ноя 17, 2008 12:08:51
Если один цилиндр козлить начинает, то двиг троит и колбасит неслабо! Это ощущается в виде частой паралитической дрожи двига, ну и в салоне рычаг КПП так же трясется. Так ли у вас?
ivanhoe77
Непрочитанное сообщение ivanhoe77 » Пн ноя 17, 2008 12:25:27
Да, именно так.
Свечи менял, ВВ-провода проверил.
Странно-то именно то, что это проявляется, когда едешь на расстояние больше 20 км. А в городе двигатель работает стабильно.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн ноя 17, 2008 12:31:37
Наверное, четвертый цилиндр? Свеча черная?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн ноя 17, 2008 13:26:21
ivanhoe77 писал(а):Странно-то именно то, что это проявляется, когда едешь на расстояние больше 20 км. А в городе двигатель работает стабильно.
Честно говря вижу такое впервые!!! Даже не знаю что подсказать! У тебя БКЗ?
Ты карбюр давно чистил? Очень похоже на то, что в карбюре мусор, а когда на трассу выезжаеш - попадает в жиклеры!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн ноя 17, 2008 14:30:32
VoV@ писал(а):Очень похоже на то, что в карбюре мусор, а когда на трассу выезжаеш - попадает в жиклеры!!!
Как тогда только один цилиндр колбасит? Тогда бы все козлили.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн ноя 17, 2008 14:42:25
NikVE писал(а):Как тогда только один цилиндр колбасит? Тогда бы все козлили.
Он на верняка не знает это цилиндр или нет, а вот на мусор в карбе похроже, даже очень! когда на трассу выходиш вся грязь подымается и через жиклеры идет, прогазовал - жиклеры пробило!!!! Короче скажу одно если б у мня такая хня была, я б разобрался :cool: , а на словах трудно понять! :sad:
Благодарил (а): 2157 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 17, 2008 20:33:48
такие симтомы могут проявляться при переобогащенной смеси - свечи то засираются, вот и результат...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 17, 2008 21:05:30
согласен с предыдущими ораторами, ivanhoe77 тебе карбюраторщик нужен!
ivanhoe77
Непрочитанное сообщение ivanhoe77 » Вт ноя 18, 2008 7:18:15
Похоже, что вы правы, надо карбюраторщику показать.
Спасибо за помощь!
kент
Не работает 1 цилиндр
Непрочитанное сообщение kент » Пн июн 29, 2009 20:08:19
Такая проблема: не работает 1-ый цилиндр. Двигатель троит и если снимать провод с 1 цилиндра изменений никаких. Поменяли катушку, трамблер и штук 5 свечей - изменений никаких. Масло не жрет, не дымит, в карбюратор и выхлопную не стреляет. Цвет свечи как у нормально работающей. В процессе участвовали 4 человека у которых классика уже не один год но так никто и не понял что это за чудеса. Может у кого-нибудь такое было, тьфу 3 раза, или есть предположения? :)
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт июн 30, 2009 5:51:10
Ну для начала 5 человек это не показатель. Если они вида САМ ШОФЕР, то их хоть роту пригони, толку не будет. Далее по проблеме. 1 замени ВВ провод заведомо рабочим, 2 измерь компрессию, отрегулируй клапана. Тут чудес не бывает. Но и то что ты пишешь не совсем правда. Свеча главный показатель работы цилиндра если она мокрая значит или карб льет или свеча не работает, если сухая значит по какой-то причине топливо не поступает. Кстати проверь на подсос воздуха
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт июн 30, 2009 6:05:40
Провода менялись не в них дело. Свеча сухая, искра нормальная. Клапана посмотрю. Если клапан прогарел это заметно будет или только снимать головку?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 30, 2009 6:56:22
[quote="kент"] Если клапан прогарел это заметно будет или только снимать головку? [quote]
если померяеш компрессею то будет заметно :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 30, 2009 14:57:04
олежек писал(а):если померяеш компрессею то будет заметно
+ мульон :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 30, 2009 15:02:54
Был бы карб лило бы в первую очередь только две свечи, другие две худо бедно, да работали
kент
Непрочитанное сообщение kент » Вт июн 30, 2009 20:49:03
И что покажет компрессия? Или клапана или кольца - это я итак знаю. Проверил зазор на клапанах - норма. 1-ый цилиндр начинает работать после 1500 оборотов, на холостом ходу троит. Искра на 1-ый цилиндр мм 7 на корпус точно
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 30, 2009 21:31:00
kент писал(а):И что покажет компрессия?
вскрытие покажет гораздо больше интересного :)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср июл 01, 2009 3:14:01
да туда только залезь без штанов останешься :) померяю компрессию на днях, а там видно будет но то что компрессометр расстроит меня это факт :)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт июл 09, 2009 5:23:08
Хочу снять головку цилиндров и посмотреть клапана 1-ого цилиндра есть там какие-нибудь тонкости и ньюансы? Чтобы снять клапан нужны какие-нибудь специальные съемники?
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Чт июл 30, 2009 5:40:03
У меня таже проблема, только цилиндр второй! Все свечи одинаковые по цвету и сухие! Карбюратор и вся электрика работает точно, все менялось заведомо исправными деталями. Только в отличии от "КЕНТа" у меня масло подъедает.
Кстати можно и без съемника клапана рассухаривать на пример ручками двух молотков, давишь ими на пружину клапана и только успевай ловить сухари! Но лучше купить съемник - он дешевый, им работа очень сильно облегчается и сухари не куда не улетят!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт июл 30, 2009 8:50:49
компрессия покажет многое. замеряешь компрессию, если ниже нормы, заливаешь в цилиндр кубиков 20 моторного масла. если компрессия не поднялась --- клапан, если поднялась кольца со всеми вытекающими
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Чт июл 30, 2009 11:58:12
Померил компрессию 1,3,4 по 10, а вот второй 3(!) Может кто знает, что это? Хорошо если клапан, даже боюсь думать если прогарел поршень :pinch: . Может у кого есть какие соображения?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июл 30, 2009 12:28:40
E.E.A21070, Вам же сказали как проверить что это.
Jakson писал(а):компрессия покажет многое. замеряешь компрессию, если ниже нормы, заливаешь в цилиндр кубиков 20 моторного масла. если компрессия не поднялась --- клапан, если поднялась кольца со всеми вытекающими
Если клапан - то его только менять.
Если кольца - то на форуме есть темы про компрессию - там найдёте советы как её попробовать поднять. Если не поможет - то уже придётся конкретно заниматься ремонтом.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 30, 2009 13:21:00
Димон на зелёнке писал(а):Если кольца - то на форуме есть темы про компрессию - там найдёте советы как её попробовать поднять. Если не поможет - то уже придётся конкретно заниматься ремонтом.
не ну с 3-шки поднять раскоксовкой это нереально.
ну может до 4-4,5 поднимет но толку то от этого?
E.E.A21070
масло заливал? компрессия повышалась?
