Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 24, 2008 8:59:53
Вчера при езде по кончам услышал жуткие звуки со стороны задней подвески, металлические такие, смачные. Ну первая мысль - как минимум тяга переломилась, или втулки в аммо рассыпались. Остановился, залез под машину - тяги на месте, аммо тоже не отвалились, выехал на ровную дорогу - никаких грюков, только на ямки когда наезжаешь - бздинь какойто сзади раздавался. Вечером залез под машину - начал все щупать, дергать, тяги как вкопанные, аммо - хоть один и вытек но металлическим звукам там взяться неоткуда... И тут мой взор упал на рычаг, который идет от колдуна к "чулку". Покачал его и все стало ясно - у него кудато испарилась втулка, в месте где он к кузову крепится и он гулял в свободном полете, издавая жуткие звуки :) Поход на авторынок сегодня с утра не увенчался успехом - торгаши зажрались и такие вещи как втулки для этого привода для них диковинка. В лучшем случае что можно найти - так это тягу в сборе с колдуном. Но нафиг не нужна, буду колхозить чегонибудь. =) Вот такие вот пироги, не зря говорят - у страха глаза велики (или уши) LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 24, 2008 9:03:26
Да уж. Может в автомагазина поспрашивать? Кстати а сколько стоит тяга с колдуном в сборе?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 24, 2008 9:04:55
Mr_Ice писал(а):Да уж. Может в автомагазина поспрашивать? Кстати а сколько стоит тяга с колдуном в сборе?
Скоро поеду на яму, по пути автомагазин, заеду узнаю, может там есть. А про цену тяги с колдуном я даже и не спрашивал, не интересно было :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июн 26, 2008 21:58:10
Вобщем проведена профилактика задней подвески с заменой аммо, отчет доступен по адресу: http://www.semerka.info/?q=node/38 :cool:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июн 30, 2008 20:03:49
У меня тож что-то гремит когда по кочкам еду. Надо будет посмотреть эту втулку... Может тоже она. Как раз собираюсь, но все никак не собирусь поменять втулки в реактивных тягах. Заодно и посмотрю.
Проблема у кореша - громкий стук сзади...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 08, 2008 9:08:30
У кореша семерка имеется, неплохой агрегат но недавно появились следующие симптомы, при трогании с места раздается единоразовый такой то ли стук то ли щелчок и не совсем сзади а как будто гдето справа в райне заднего пассажира...Может конечно я ошибаюсь и он со стороны колеса идет - но при дальнейшем движении вроде себя не проявляет. И такая дребедень каждый день - куда копать? Я вроде залез, пощупал - визуально ничего, походу только при нагрузке на чтото... :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 08, 2008 9:27:38
не совсем понял, каждый раз при троганьи (и с световоров и т.д.) или каждый раз утром когда только собирается куда то поехать.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 08, 2008 10:20:41
Почти что каждый раз при трогании, изредка не проявляется, при торможении тоже бывает но его почти не слышно :wacko: Ахтунг какойто...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 08, 2008 10:56:51
Может кардан? или редуктор. Ну что там еще может стучать?
Наверно надо вывесить колесо и послушать откуда звук идет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 08, 2008 12:44:54
Mr_Ice писал(а):Может кардан? или редуктор. Ну что там еще может стучать?
Вывешивали - крутишь на месте - никакого звука... :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 09, 2008 8:14:09
а если другое колесо вывесить?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 8:16:58
Mr_Ice писал(а):а если другое колесо вывесить?
Дык звук четко справа... :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 09, 2008 8:22:32
а просто колесо руками туда сюда дергать резко не пробовали?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср июл 09, 2008 8:23:40
Поидее если единоразовый стук(щелчок) при трогании - должна быть крестовина. Правда причем сдесь тогда "справа"? Может быть все проще - разбитая втулка рееактивной тяги или же глушитель за что-то задевает...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 19:39:32
Vadim 77 писал(а):Может быть все проще - разбитая втулка рееактивной тяги
В точку! Именно это служило причиной, причем при проверке руками себя не проявляло :)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 10, 2008 20:40:27
VladiZlav писал(а):В точку! Именно это служило причиной, причем при проверке руками себя не проявляло
Рад что помог, а выяснилось как? Заменой по "кругу"?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 21:11:24
Vadim 77
Спасиб! А выяснилось так - я стоял на яме и внимательно отслеживали отслушивал, а он взад - вперед катался LOL Так и был выявлен источник.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
громкие стуки откуда-то спереди. Что это?
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт авг 26, 2008 8:46:43
Вчера моя машина решила сломаться. Приезжаю вечером домой, у самого дома ползу на второй передаче и вдруг слышу громкие стуки откуда-то спереди с интервалом примерно раз в секунду - в две. Сегодня отметила наступление холодов и дождей тем, что поехала на работу на автобусе :sad:
Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 26, 2008 9:14:15
Блондинка писал(а):слышу громкие стуки откуда-то спереди с интервалом примерно раз в секунду - в две.
:ermm: Видать поломалось что-то LOL . А если серьёзно, то по такому описанию может быть всё что угодно. Конкретнее можно? :i
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт авг 26, 2008 9:23:36
alex писал(а):Видать поломалось что-то LOL
Я тоже так подумала :D
alex писал(а):Конкретнее можно?
Если бы я знала что это, я б наверно не спрашивала.
alex писал(а):по такому описанию может быть всё что угодно.
Например?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 26, 2008 9:28:30
Блондинка писал(а):alex писал(а):по такому описанию может быть всё что угодно.Например?
Ты подробнее можешь? При работающем моторе?, при движении, на ХХ с увеличением оборотов как? и т.д.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт авг 26, 2008 9:32:02
alex писал(а):При работающем моторе?
Да.
alex писал(а):при движении, на ХХ с увеличением оборотов как? и т.д.
На ХХ не проверяла. Стоит её помучить - проверить?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 26, 2008 9:34:15
Блондинка писал(а): Стоит её помучить - проверить?
А как выявить?? Пробовать нужно :wacko:
Добавлено спустя 57 секунд:
слушать, щупать, смотреть, дёргать.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт авг 26, 2008 9:35:46
alex писал(а):А как выявить?? Пробовать нужно :wacko:
Я спросила к тому, что я там ничего не прикончу? Мож ей уже без эвакуатора передвигаться нельзя? :i Ну, могу ещё вечерком поэксперементировать.
Re: Что это?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 26, 2008 10:14:23
Блондинка писал(а):Вчера моя машина решила сломаться. Приезжаю вечером домой, у самого дома ползу на второй передаче и вдруг слышу громкие стуки откуда-то спереди с интервалом примерно раз в секунду - в две.
Что это может быть?
Тут так и не угадаешь - лампа давления масла не горела? Точно двиг выеживается? Может цепляет что? Нужно пощупать, посмотреть. :fear:
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
