Установка солекса на классику.
ВВК
Жека
если очень хочется 51 карб то можно сделать из 83го если есть в наличии.точни 1 камеру развёрткой на 23,но только развёрткой а не сверлом и тем более не шкуркой.а вот крышку придётся поискать от солекса 73го.разница в воздушном жиклёре ХХ. у 083-170,а 51 другой.ну в принципе можно оставить и 83ю.жиклёры ставь 105х150(без шарика),110х135.так в таблице написано.
ВВК
- Stalkerun
Re: Установка солекса на классику.
народ. у меня два вопроса
1. на много ли увеличится расход бензина при замене кулачка ускорительного насоса №5 на №4 ?
2. для чего сделана дренажная трубка на впускном коллекторе и как она должна работать? просто заметил, что пока менял кулачек, пару раз пришлось нажать рычажок ун и из трубки немного начал капать бензин. вроде как немного понятно для чего оно. но есть НО. при заведенном двигателе через эту трубку хорошо подсасывается воздух. что будет, если я заглушу ее? должен ли через него двигатель сосать воздух?
- Stalkerun
ты ответил мне на сообщение того года. все это я уже дано нашел. лучше ответь на тот, который задал сейчас
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Stalkerun
Упс, дату не глянул.
Дренажная трубка для того, чтобы при перепуске иглы не заливало свечи. Диаметр подобран так, чтобы подсос воздуха не влиял на работу двига.
Ничего.Stalkerun писал(а):что будет, если я заглушу ее?
Да.Stalkerun писал(а):должен ли через него двигатель сосать воздух?
- JET
Тут не фкурсе :ermm:Stalkerun писал(а): а как насчет расхода при замене кулачка?
STASIFR
Наконец наступило прозрение,купил Солекс 053,как книжка пишет. Молодец.Stalkerun писал(а):а 53 солекс ничего. я на озоне так не катался. сегодня чтобы не засесть в снегу ехал медлено. посмотрел на электронный свой тахометр и удивился. машина едет на 400-450 оборотах и не глохнет. ну в задницу этот 83. в каждом магазине мне им мозги пропудрили
- Stalkerun
Re: Re:
расшифруй сообщение. а то можно не так понять. и отрыл сообщение фиг знает какой давностиSTASIFR писал(а):Наконец наступило прозрение,купил Солекс 053,как книжка пишет. Молодец.Stalkerun писал(а):а 53 солекс ничего. я на озоне так не катался. сегодня чтобы не засесть в снегу ехал медлено. посмотрел на электронный свой тахометр и удивился. машина едет на 400-450 оборотах и не глохнет. ну в задницу этот 83. в каждом магазине мне им мозги пропудрили
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
замена кулачка на общих расход повлиять не может. на расход влияет то как ты давишь тапку. при условии конечно что все настроено нормально. замена кулачка с 5-го на 4-й даст рывок при открытии 1-й камеры потом ровный разгон, потом рывок при открытии 2-й (профиль у него такой) а №5 просто дает ровный разгон, без заметных ускорений
- Stalkerun
я уже понял. расход может меняется на пару грамм в момент переключения передач и всё.
stas88
вчера подогнали 073 солекс, думаю поставить на 1.5, какие будут проблемы? Говорят что 73ий для 1.6 и 1.7 м на 1.5 возможно неровная работа двигателя
- byran
Пусть говорят...ставь!stas88 писал(а):Говорят что 73ий для 1.6 и 1.7 м на 1.5 возможно неровная работа двигателя
Неровную роботу следует убирать регулировкой самого карба!
- Mr_Ice
на низких оборотах хреновенько будет.stas88 писал(а):вчера подогнали 073 солекс, думаю поставить на 1.5, какие будут проблемы?
- Jakson
Согласен с Mr.Ice. Из-за того что дифузоры большие на малых оборотах разряжение низкое и поэтому на низах провал. плюс ко всему расход поднимется ИМХО самый достойный из солексов все таки это 21053 пережиклереный и правильно настроеный.
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
всем доброй ночи. прошу сильно не ругаться если этот вопрос уже был. просто сижу с мобилы и просмотр всех сообщений просто убивает. в общем вопрос такой, куда подсоединять проводок который от карба отходит? карб 053
- byran
ну если все правильно делать то надо его подключить к Блоку управления ЕМК. Если блока нет то просто можешь открутить его что бы не мешал, а провод от ЕМК на Б+ катушкиalexbk писал(а):куда подсоединять проводок который от карба отходит?
- alexbk
то есть он вообще не нужен, достаточно просто кинуть плюс на электроклапан и всё. правильно я понял?
- byran
- byran
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
