Неисправность габаритных огней
Re: Габариты
передние оба горят?YRka писал(а):Всем привет! Делема? Не горят задние габариты и освещение номера? в чем дело?
Re: Габариты
YRka
да нет, ты найди моё сообщение в теме, там я расписал разъёмы на блоке предохранителей, что от куда питается, ссылку на схему сейчас проверяю, что то грузится туго, заработает и выложу. А так, на вскидку из личного опыта ищи под ногами у заднего пассажира справа, там провода уходят под заднее сиденье, на сгибе у себя находил обрыв, в этом месте проводка делится на левый и правый пучок, вот вместе развилки и нашёл, под облицовкой всё, при том провода выглядят совершенно целыми! тестер тебе в помощь.
Re: Габариты
YRka
так, ссылка открылась, вот - http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33221-10.m_id-4180.html
Это понятно что сухо, просто изоляция со временем сохнет и появляются мелкие трещины в ней, особенно на сгибах, не заметные, вот там всё и начинается. Совсем не обязательно быть луже.
Лампы то проверил?
Лампы то проверил?
- Zayec
Re: Габариты
Актуальная мысль!четвёрковод писал(а):Лампы то проверил?
Вспомнил, как однажды приехал погостить в Краснодарский край. На хуторе у родственника семёрка. Ну, он мне говорит: "Не работают фонари заднего хода, надо менять кнопку на КПП" Я, когда ездили по делам в город, прикупил кнопку эту, вернулся, поддомкратил его машину, заменил этот включатель. Но фонари так и не загорелись! Бляхо-мухо, думаю, что за дела? Проверяю напряжение на платах - есть! Оказывается лампочки сгоревшие!!! Но ведь я-то искренне поверил, что прежде чем меня попросить о покупке, владелец машины всё остальное проверил!
Re: Габариты
YRka
Скажу тебе честно, пока кто нибудь не скажет, что фонари не горят, я и не знал об этом, ну бывает так, ведь каждый день не проверяешь а только к техосмотру или перед дальней поездкой, а лампы по одной постепенно ... того. Начни с блока предохранителей, проверь напряжение, а потом проверь под ногами как писал, иголочку в провод и тестером, после место прокола изолентой заматай.
Пассажиры то были сзади в последнее время?
- Zayec
Re: Габариты
В нормальных автошколах учат - сел за руль, запустил двигатель, пока прогревается - выйди из машины, проверь на месте ли номера, колёса, горят ли габаритычетвёрковод писал(а):Скажу тебе честно, пока кто нибудь не скажет, что фонари не горят, я и не знал об этом, ну бывает так, ведь каждый день не проверяешь а только к техосмотру или перед дальней поездкой,
Re: Габариты
Zayec
Не, у меня всё наоборот! Пришёл на стоянку, обхожу машину, луж под мотором нет, царапин и повреждений нет, колёса накачены, всё, можно открывать и садиться. Вот и пишу, что бывает. Благо теперь в сарайке есть блок самодиагностики, передние колодки сама проверяет и уровень масла в моторе, и лампы габаритов и стопов. Если что не так то пищит. А в четвёрке всё на ощупь было, ни разу не удалось добежать до зада машины, что бы стопы не успели погаснуть.
Re: Габариты
YRka
Ну почему, написали же где смотреть. Может у тебя подозрения какие то есть по этому поводу, напиши, и напругу проверь, может в схеме не понятно чего, спроси конкретно.
По схеме видно, что задние габариты, левый и правый питаются отдельными проводами, идущими от блока предохранителей каждый к своему фонарю, подсветка номера запитана от правого габарита.
Тот факт,что не горят оба, заставляет задуматься, ведь они питаются, повторюсь, разными проводами.
Ты проверь, есть ли питание с блока на фонари, за бардачком все разъёмы, и напиши результат, тогда будем дальше искать, завтра книгу возьму домой, посмотрю связи в блоке предохранителей и напишу.
А что с того что дождь шёл?, фонари то не наполнились водой , включены ли они были у тебя под дождём, я же не знаю.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб май 29, 2010 0:42:35, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: ВАЗ-21043
Re: Габариты
короче, потом включил я свет, выключил свет на бороде, а он горит, вот думаю чудеса, решил уже, и купил реле ближнего (четырехконтактное) поставил, все нормаль, дубаю дай сниму по очереди все предохранители, и одновременно поджал к середине где они держаться, ООООО чудо всё нормуль, вот какая штука электрика!
- Zayec
Re: Габариты
В электрике существует ВСЕГО ДВЕ НЕИСПРАВНОСТИ!YRka писал(а):вот какая штука электрика!
1. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
2. Наличие контакта там, где его быть не должно.
Re: Габариты
YRka
Нифига не понял последний твой пост, реле что ли залипло
, но всё равно поздравляю, молодец!
Zayec
есть третья неисправность - пьяный электрик.
Zayec
- Модель авто: 2105 слоновая кость
пропали габариты
проблемка образовалась. пропали гобориты и вместе с ней подсветка приборной понели
предворительно монтажный блок чуть чуть подымил . я резко скинул клемы с акума. снял монтажный блок проверил все провада вроде целы покурив начал собирать на место. дымить заново не стало. поставил предохранитель новый загорелась приборка и габариты на пару сек и потухло. предохранитель целый а ни габориты ни приборка не горят
что может быть??
?? помогите пожалуйста
что может быть??
Re: пропали гобариты
ВАЩЬПЕ прикольно) я догадываюсь чтокоратит тока как узнать что и где??? и как прально прозванивать?
KryZS
Ага, стало быть умеешь. ну тогда для начала проверь есть ли питание на предохранителе габаритов.
Я не понял, а в первый раз когда дымило, предохранитель то сгорел или нет, ты написал что вставил новый.
Схема есть у тебя проводки?
схема есть) перед тем как задымить згорела пара предохранителей и тока потом задымилось
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 21 гость
