Греюсь ((
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Греюсь ((
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср май 26, 2010 16:55:14
Ребят, к меня проблемка, требующая совета...
Стала стрелочка температуры уж больно сильно заваливаться за половину шкалы. Пока еду - всё в норме.. На трассе, на затяжных подьёмах, по просёлку - всё ОК. Только стану в пробке, да плюс жарко и на тебе - поползла...
Зменил помпу, термостат. Слил тосол - залил новый. Стало чуть лучше, но ненамного..
Двигатель у меня троечный с механическим приводом вентилятора. Но диффузора как на электронных у меня нет. А вентель находится чуть сбоку радиатора.. Может он не очень хорошо его обдувает?
Можно ли поставить диффузор? Продаются, нет? Если можно - ставится без проблем, потому что на радиаторе проушинки какие то есть по 4-м углам, вентель снимать надо, или так запихну?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср май 26, 2010 17:10:01
А зажигание у тебя точно на месте? Может радиатор следует сжатым воздухом продуть? Потому что практически 100% там килограмм пыли и земли.
У меня диффузор стоит, крепится как раз за эти самые уши. Думаю влезть должен.
Последний раз редактировалось Longenen Ср май 26, 2010 17:11:36, всего редактировалось 1 раз.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 26, 2010 17:10:59
007bvv писал(а):Можно ли поставить диффузор?
Можно поставить, вреда не будет, но и пользы не сильно ;) Прочисти всю систему охлаждения Колой, или сироваткой, будет больше пользы :whistlin:
007bvv
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср май 26, 2010 17:50:51
Зажигание на месте.. Пару дней назад регулировал вместе с заменой свечь.
Когда сливал тосол старый - не грязный был.. А как колой чистить? Слить тосол - залить колу (9 литров?), погонять и слить?
Благодарил (а): 2700 раз
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 17:57:13
Уважаемый 007bvv! Всё у вас с машиной нормально. Тем более, после перечисления сделанного. Если стрелка Т не доходит до красной зоны "указометра" спим и ездим спокойно.Не мешайте машине работать! :cigar:
Smoky555
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 27, 2010 8:16:15
у меня на пятерке тоже троешный двиг с принудительным охлаждением, и без диффа, температура двига тока на трассе иногда к 100 подходит, когда сама машина под 120 летит :)
а вот на светофорах всегда снижается, на 80-85 выходит, хрен ли ей, нагрузки никакой, а обдув идет.
Так что как вариант - промой радиатор, грязи-то в нем может и не быть, а вот наростов и отложений минеральных - это да.
OLEG4120
Модель авто: Kalina 11193
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение OLEG4120 » Чт май 27, 2010 8:24:00
Таже фигня... причем если глухо стоять в пробке, то нормально все, а если пробка медленно двигается, проехал метр остановился - греется.
У брата таже фигня. Он вылечил поставив электровентилятор...
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 27, 2010 8:35:08
007bvv писал(а):Модель авто: 21043,91-г,
007bvv писал(а):Только стану в пробке, да плюс жарко и на тебе - поползла...
Абсолютно нормально! У тебя ж медный радиатор, которому уже18 лет! А если в него еще и не всегда тосол лили, а периодически водой подменяли - тем более...
Буйный писал(а):Всё у вас с машиной нормально. Тем более, после перечисления сделанного. Если стрелка Т не доходит до красной зоны "указометра" спим и ездим спокойно.Не мешайте машине работать
Тут на все 100 согласен с Анатолием. Если до красной зоны не доходит (да и то только в пробках) - не мешайте машине работать! Ну а если кипит, лезет в красную - то 2 варианта:
1. Заменить радиатор хоть на тот же люминь (цена вдвое почти меньше меди) и забыть.
2. Пробовать прочистить старый радиатор. Может помочь, а может потечь...
У меня такая шняга была - местами закипал. Когда передок переваривали, задумались - поменять, или отдать на прочистку (люди спицами как-то прочищают). Вариант 1 был 150грн+2 патрубка (еще 15-20грн), вариант 2 - 90грн. Но бывали не раз случаи, что через время (месяц-другой) радиатор тек... Решили купить новый, взяли аллюминиевый за 150грн. Вот уже полтора года проблем нет с перегревом. В длинных пробках (в тянучках!) может греться чуть больше середины...
OLEG4120 писал(а):У брата таже фигня. Он вылечил поставив электровентилятор...
А в чем прикол? Он что, гораздо сильнее родного поток создает, чтоли?
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 27, 2010 8:46:07
то что стрела показометра кладется не есть хорошо :confused: а электрический можно установить, предварительно сняв механический, но у электрического бывают свои косяки - не включится, не выключится, включится когда не надо - проблема в датчике
Stalkerun
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 27, 2010 9:51:36
я вот тоже как хочу поставить электрический вентилятор. только я нехочу снимать принудительный. а хочу поставить его перед радиатором как на ниве и чтобы он включался не от датчика, а от кнопочки из салона
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт май 27, 2010 16:12:42
внесу и свою лепту. У меня так было: стрелка переваливает за середину зеленой зоны в движении. Если остановиться, то идет дальше и останавливается только в 2 мм от красной зоны. Оказалось, термос не полностью открывался на большой круг. Заменил на новый, польский - вроде как пока в норме. Но все же хочу еще и зажигу проверить...
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 28, 2010 10:08:20
007bvv
проблема у тебя именно в механическом вентиляторе. Поставь электрический и забудь о проблеме раз и навсегда.
007bvv писал(а):залить колу (9 литров?)
не вздумай даже. это чайники колой чистят а в системе охлаждения двигателя ей делать нечего.
Буйный писал(а):Уважаемый 007bvv! Всё у вас с машиной нормально.
+1000000 для механичекой крыльчатки это вполне нормально.
Smoky555 писал(а):а вот наростов и отложений минеральных - это да.
эт ток если ты воду туда льешь.
Сусанин писал(а):лектрический можно установить, предварительно сняв механический, но у электрического бывают свои косяки - не включится, не выключится, включится когда не надо - проблема в датчике
поставь просто нормальный датчик. С электровентилатором никогда проблем небыло.
А то что с механической крыльчаткой температура растет это нормально. Эта крыльчатка почти никакого обдува не дает. вот температура и поднимается. В московских пробках она вообще жесть.
007bvv
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пт май 28, 2010 17:43:38
Попробую для начала продуть радиатор сжатым фоздухом и поставить дифузор.. еси не поможет.. Придётся менять...
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн май 31, 2010 21:49:24
007bvv писал(а):Но диффузора как на электронных у меня нет.
Люди,просветите что ето и как/на что влияет? может мне тоже надо)) Сам имею 053-ю с механической крыльчаткой (радиатор еще только собираюсь промывать в июне-июле,кто и когда его до меня промывал,и промывал ли вообще - не в курсах).Особо не греюсь ,в пробках стрелочка от середины ползет к красной зоне,но ниразу дальше половины расстояния не проползла,единственное что неудобно - в салоне жарковато,но это потомучто краник закис и печка не отсекается((((
007bvv
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение 007bvv » Пт июн 04, 2010 15:43:31
Мужики.. врлде решил проблему..
Короче купил я диффузор/кожух пластиковый. На вопрос, а не поплавится ли, продавцы поулыбались и сказали что нет.. И купил вентилятор на 6 лопастей.. Родной был на ч и с какими то обгрызанными краями ))
Поставил вентель, притулил диффузор, чуть поездил - вроде всё ок и стрелочка посередине..
Сейчас поеду на выходные в деревню, специально Харьков поперёк пересеку и в воскресенье отпишусь.. Но "на глазок" стало лучше..
Stalkerun
Re: Греюсь ((
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июн 04, 2010 16:08:25
у меня 4 лопасти стоит. и нормально всё тьфу тьфу тьфу. и что есть диффузо эдокий? пластмассовый кожух, который вокруг вентилятора и прикрученный к радиатору? если да, то это ноу хао у меня до сих пор родное стоит
