Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Frantic
Модель авто: Классика
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение Frantic » Пт июн 04, 2010 13:09:16
Сегодня установил подиумы, только у меня кож.зам, и по форме другие! Устанавливаються очень просто! Мелом или мылом очерчиваешь контур, снимаешь обшивку и саморезами 4,2 на 16 херачишь их через каждые 7 см, а где сам динамик там 3,5 на 50 вот собственно и всё, а подключать доверил спецам! Смотрится оболденно!
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 14:27:20
а сам подключить то не мог? Такую работу проделал и не смог подключить + к +, - к -.............Мда, отжёг...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 14:42:28
Короч поканалка готова, сегодня послушали - чётче, мидбасы обрезаны снизу на 55Гц - раньше только на 80Гц :pinch: (меньше - хрипели). Кроссы на миды - выброшены, на твитера - оставлены.
Охота попробовать СЧ поставить :-J руки чешутся, до короб надо новый делать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 14:44:05
кому интересно - сделаю снимок куда спрятать усилок чтоб его вообще не было видно :pop:
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Пт июн 04, 2010 15:00:32
очень интересно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 18:31:07
Щас, пойду машину ставить, сфоткаю и выложу - его даже не видно, хрен кто спалит ))) А скоро и саб будет в задней полке не то что не виден, а даже закреплён!
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт июн 04, 2010 21:01:52
Medved@790 писал(а):Щас, пойду машину ставить, сфоткаю и выложу - его даже не видно, хрен кто спалит ))) А скоро и саб будет в задней полке не то что не виден, а даже закреплён!
давай-давай...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 21:09:24
Блин, выпил и совсем забыл про вас ((( Во, ловите!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 04, 2010 21:10:14
Кому как, а уся ваще никто не заметил пока я не показал )))
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 05, 2010 12:08:43
Я вот взял акустику!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Скоро буду ставить.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 05, 2010 12:14:07
Medved@790 писал(а):Кому как, а уся ваще никто не заметил пока я не показал )))
А как ты его закрепил???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 12:24:34
ella, а вот :pop:
сверху шурупами (шторка меж панелью и железом панели)
снизу на канцелярские прищепки с убранными блестяшками к полке (чтоб всё было в тон черным)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 05, 2010 13:43:02
Medved@790 писал(а):ella, а вот :pop:
Ясно.
А какой у тебя усилок??? МОДЕЛЬ?
4х-канальный?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 05, 2010 13:50:08
Да, конечно 4х канальник, откудаж тогда поканалке взяться то? :P
http://gtauto.ru/item_aq_booster_____Bl ... _1633.html
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 06, 2010 20:53:19
вопрос по усю - вот он выдает 75 ват на канал, это максимум или номинал? и можно ли уменьшить мощность усиления, к примеру у меня компот спереди на 60 ват номинал, а сзали блины на 350 кетайских ватт
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 21:13:17
http://v12v.ru/forum/ всё здесь )))
номинал ессно, но явно завышенный, т.к. это китайский шлак. По отзывам - кикс кап47 - по 100Вт на канал честных, у меня кап29 - 500Вт номинал мостом, очень доволен сабом, но продаю с усем и 2мя герцами 6*9
Все ответы на форуме автозвука
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс июн 06, 2010 21:37:15
Сусанин писал(а):Medved@790
75 вт,это номинал.(для сравнения магнитола выдает номинал 18-20вт),короче будет играть с три раза громче!!!!
Конечно можно....там на каждый канал регулировка уровня,и подьема ВЧ,НЧ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 21:42:58
ella, не скажи, сравнивал одни и теже 2х компонентники от одной и той же магнитолы - разницы почти нет, но суть в том что с усем миды резать можно пониже, без него - тупо хрипят. Ну и ессно басит поболе. Сравнивалось при максималке 30 из 50, т.к дальше - искажения...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс июн 06, 2010 21:43:49
кстате-поставил подиумы и динамики....звук классс!!!!
(но хочется большего.......по громкости)
так тоже буду брать усилок.Склоняюсь к Blaupunkt GTA 470
# Номинальная выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
# Максимальная выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
# Максимальная выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт
# КНИ: <0,04 %
# АЧХ: 10 - 26000 Гц
# Отношение С/Ш: >90 дБ
# Входная чувствительность: 0.3 - 8 В
# Фильтр НЧ: 50 - 250 Гц
# Фильтр ВЧ: 50 - 250 Гц
# Усиление баса в дБ: 0-12 дБ
# Крутизна спада: 12 дБ
# Максимальное потребление энергии (предохранители): 60 А
# Габариты Blaupunkt GTA 470 (мм): 290/254/49
Самый дешевый, из солидных фирм, 4-х канальный усилитель. Многие говорят, что Blaupunkt говно и что они горят, но на самом деле это происки некоторых продавцов, которые хотят обосрать номальную фирму и впарить подделку. Во первых Blaupunkt это старая и солидная фирма, которая делает неплохие вещи, а во вторых горят они только у тех, кто их ставить не умеет. В общем очень хороший и дешевый усилитель!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 21:45:56
кап47, блау - шлак
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 21:48:26
у меня 475 блау, ну и что? мой саб не раскачал так как это сделал кап, тем более предпочтение я бы отдал однозначнл американцам, нежели корейцам...
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вс июн 06, 2010 21:51:01
Medved@790 писал(а):кап47, блау - шлак
ну мож. тогда магнат...короче то я еще буду слушать..сравнивать.....
я когда эту акустику брал....сначала обьездил много магазинов,прослушивал все динамики....короче две недели выбирал....
А ставить буду скорее всего под сидушку....мне кажеться самое оно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 06, 2010 21:57:50
смотри, лишь бы не грелся. Поканалку надеюсь будешь делать?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 11:17:01
ella
подиумы покупал и потом сам перетягивал? Красиво получилось! :thum1:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн июн 07, 2010 15:11:43
Rush писал(а):ella
СПС,не-подиумы брал такие!!!
Medved@790 писал(а):смотри, лишь бы не грелся. Поканалку надеюсь будешь делать?
Я думаю греться уж явно меньше будет,чем под бардачком..... :D
Буду делать 2кан.тыл,2кан.-фронт.
(поканалка?-это как?)
Вернуться в «Автозвук»
