Шум в коробке
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Re: Шум в районе коробки передач
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 9:14:00
Ну ребята скоро разберу и все станет ясно, мне тоже говорят что подшипник первичного вала, и еще говорят что менять безполезно, поездиш немного тоже самое будет, мол подшипников качество хреновое, кто менял подшипники, и какой фирмы подшипники ставил подскажите, не забывайте что я живу в Украине, жду Ваших советов господа :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 11, 2010 9:40:45
Vazik 07 UA писал(а):Ну ребята скоро разберу и все станет ясно, мне тоже говорят что подшипник первичного вала, и еще говорят что менять безполезно,
правильно говорят, не лезь туда!!! у всех так!!! не парься!!!
Antonio Bandero
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение Antonio Bandero » Пт июн 11, 2010 9:45:55
А когда на первой трогаешься коробку передач трусит? Если нет то подшипник, если да то корзина сцепления
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 11, 2010 9:58:38
+1000
У меня тоже шумит. Да и будет оно шуметь. Вал то вращается. Зависит от того, что называть шумом.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт июн 11, 2010 10:04:51
У меня вся коробка перебрана и выжимной заменен. Всё равно шумит, ну что ещё поделаешь с русским автопромом.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 10:33:12
А у меня немного шумит потому что КПП от Полонеза :) Убрать шум с коробки практически невозможно!
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 11, 2010 10:34:54
и выжимной заменен.
Обсуждалось и не раз, что выжимной не может шуметь при включенном сцеплении, если он и шумит, то только когда сцепление выжимаешь (отключаешь его). А описанный в теме шум идет именно от первичного вала коробки. И ездить с этим можно годами.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 10:39:51
LeX_91 писал(а):Та же история. Мне все говорят что это первичный вал КПП или его подшипники.
однозначно!на 99%!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 10:41:21
Vazik 07 UA писал(а):Когда машина работает и стоит на месте шум есть, выжимаю сцепление шум пропадает.Какие будут варианты господа???? :unsure:
тож такая ерунда.первичный вал.ежели работает нормально,то не мешай :rolleyes:
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пт июн 11, 2010 12:51:03
Antonio Bandero писал(а):А когда на первой трогаешься коробку передач трусит? Если нет то подшипник, если да то корзина сцепления
Нет не трусит :thumbsdow
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пт июн 11, 2010 12:53:04
Shim писал(а):Обсуждалось и не раз, что выжимной не может шуметь при включенном сцеплении, если он и шумит, то только когда сцепление выжимаешь (отключаешь его). А описанный в теме шум идет именно от первичного вала коробки. И ездить с этим можно годами.
Но шум то, очень сильный как так машине только 6 лет, а я буду ездить как на наждаке Вы чё :weep: , буду менять решено :thum1:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июн 11, 2010 12:56:18
Ни разу не замечал что коробка "разговаривает" :look: В салоне тихо стало после настройки зажигания и карбюратора,так что все слышу(магнитолки нет :devil: ) Сегодня поеду домой,послушаю :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июн 11, 2010 13:07:00
ну если шум очень сильный ,то меняй.... :whistlin:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 11, 2010 14:59:55
мишаня писал(а):ну если шум очень сильный ,то меняй
лишь бы не хуже... ;)
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пт июн 11, 2010 19:28:21
Да ГОСПОДА, совсем забыл сказать, когда включаешь 4-передачу шум пропадает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 12, 2010 22:08:12
Vazik 07 UA
на 4 передаче нет боковой нагрузки на подшипник первичного вала
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Непрочитанное сообщение Урал » Сб июн 12, 2010 22:11:45
шум при быстром нажатии на педаль газа. если потихоньку разгоняться то нормально. а так прям как банка с болтами. только где то далеко
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 12, 2010 22:15:41
Урал
где шум-то?
Урал
Непрочитанное сообщение Урал » Сб июн 12, 2010 22:30:51
где то под капотом или в коробке LOL
продавать хотел на днях. как то совестно с косяками толкать
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вс июн 13, 2010 19:25:12
рустем писал(а):на 4 передаче нет боковой нагрузки на подшипник первичного вала
Ну да это веть прямая передача, а на пятой опять шум :weep:.А за фиатовскую коробку 5-ступку отвалить 1500 гривен , это дорого "коробка Б/У" ???
vado
Непрочитанное сообщение vado » Пн июн 21, 2010 11:56:11
ребята не морочте яйца, в коробке есть такой 702 подшипник, у него металический сипаратор, вот и уберите сипаратор, и не будет шуметь. Правда вид не эстетический но помогает
YaRRR
Модель авто: ВАЗ 21074i
Шум в КПП
Непрочитанное сообщение YaRRR » Пт июл 09, 2010 12:29:28
Здравствуйте, форумчане.
Такая проблема: предположительно из КПП доносится шум очень похожий на звук вращающейся шестерни. На скорости его не слышно, но когда переключаю на нейтраль - сразу появляется. При езде накатом на нейтрали без выжима сцепления подвожу ручку переключения к любой передаче (без включения передачи) - шум сразу пропадает, бросаю ручку - появляется. Так же при езде на передаче отпускаю педаль акселератора - шум проскакивает.
Пожалуйста, помогите диагностировать неисправность. Могу произвести дополнительные тесты по Вашим рекомендациям.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 09, 2010 12:48:25
а масло в коробке проверялось?
YaRRR
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение YaRRR » Пт июл 09, 2010 13:19:01
Пока ещё нет, прежний хозяин (хороший знакомый) сказал, что масло в КПП можно поменять на 103тык, осталось немного:) поэтому пока в коробку не лезу, масло с неё не течёт. Не сегодня-завтра проверю обязательно.
Stalkerun
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 09, 2010 14:09:36
когда у меня было залито тад-17 то звука небыло. залил себе полусинтетику, начал слышать как шестеренки на нейтрале крутятся. мне кажется это неопасно. у меня коробка работает прекрасно, а с переходом на полусинь даже мягче стала
Вернуться в «Трансмиссия»
