Фиксатор открытой двери.
Lexx
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Lexx » Пн июн 07, 2010 1:08:01
Доброго времени суток! У меня не фиксируются двери в открытом состоянии, точнее 3 из 4 ) Подскажите как починить этот фиксатор.
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Re: Фиксатор открытой двери.
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июн 07, 2010 1:13:34
Lexx писал(а):Доброго времени суток! У меня не фиксируются двери в открытом состоянии, точнее 3 из 4 ) Подскажите как починить этот фиксатор.
Лучше, не ремонтируй, а покупай и ставь новый, он не так и дорого стоит ;)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 4:43:55
Lexx
недавно с этим столкнулся. Суть в том, что есть, просто, ограничители без пружины (рублей 60 стоят). А есть с пружинами, которые фиксируют в нескольких положениях (они 100-120 рубчиков).
Думайте сами, решайте сами.............
Lexx
Непрочитанное сообщение Lexx » Пн июн 07, 2010 13:34:19
Спасибо.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 07, 2010 14:36:50
Lexx
Не забудь на всякий случай фиксаторы облицовки дверей прикупить заодно, а то потом опять в магаз идти;)
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 08, 2010 3:39:52
Интересно, почему этот "ограничитель" ни хрена не ограничивает открытие двери, позволяя замять её (при сильном ветре, например). Просто недавно столкнулся с этим- пассажир не удержал дверку при порыве ветра. Результат- залом в районе петель. Частично выдавил рукой изнутри, но всё равно небольая ямка осталась. Думал мож просто ветер такой сильный был, попробовал просто рукой отводить дверь- идёт, и ничего ей особо не мешает. :ermm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 08, 2010 10:50:42
Эта фишка известна давно - при сильном порыве ветра открытую дверь ограничитель не спасает от "выворачивания".
Выход один - никогда не оставлять двери открытыми бесконтрольно, или стой рядом и придерживай, или закрой. Ведь даже в тихий и безветренный день погода может резко перемениться и внезапный порыв ветра сделает своё чёрное дело..
Кстати с багажником и капотом такая же фигня. Я как-то на обочине стоял с неисправностью, так мне сын капот придерживал от порывов ветра усиливаемых ещё и проезжающими фурами. Иначе бы снесло его с машины или покорёжило...
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 10, 2010 10:34:31
Classic писал(а):Интересно, почему этот "ограничитель" ни хрена не ограничивает открытие двери, позволяя замять её (при сильном ветре, например). Просто недавно столкнулся с этим- пассажир не удержал дверку при порыве ветра. Результат- залом в районе петель. Частично выдавил рукой изнутри, но всё равно небольая ямка осталась. Думал мож просто ветер такой сильный был, попробовал просто рукой отводить дверь- идёт, и ничего ей особо не мешает
не знаю, у меня было такое один раз, как показало следсвите просто распустились винты они и регулировочные и держажие упор на двери, пробовал когда они немного распущенны как раз достает если выбрать лишнее болтами и затянуть то вроде не достает... а да и со врмеменем проседает внутри упорная резинка вроде там, которая пружинит, думаю замена этих упоров решит данную проблему...
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июн 11, 2010 6:48:31
олежек, спасибо за инфу.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 11, 2010 13:08:12
олежек писал(а):просто распустились винты они и регулировочные и держажие упор на двери, пробовал когда они немного распущенны как раз достает если выбрать лишнее болтами и затянуть то вроде не достает..
Ничё не понял...
И поэтому повторюсь - не надо строить иллюзий насчёт фиксатора-ограничителя! Даже если он исправный.
Один мой знакомый через месяц после покупки новой машины (через год машины меняет, эта семёрочка восьмая по счёту была) на заправке открыл дверь. И пока деньги доставал, считал, ветерком дверку-то и вывернуло!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 11, 2010 18:07:33
Уже сменил два фиксатора у водительской - пружины ломает.Подумываю о третьем...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 9:05:44
Zayec писал(а):Ничё не понял...
чего не понятно??? фикстор в дери как крепится??? парой болтиков, эти болтики проходят через металл двери соответсвенно через отверстия, вот эти отверстия имеют овальность, для регулировки!!!
не нашел картинки, написано конечно не понятно, но по другому ни как :)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 16, 2010 9:43:07
олежек писал(а):вот эти отверстия имеют овальность, для регулировки!!!
Ни разу не заметил. :confused: Просто менял фиксатор и если он качественный и исправный всё работает без каких-либо регулировок.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 16, 2010 11:18:44
Zayec писал(а):Ни разу не заметил.
мабуть, конечно меня память подводит, но!!!! то что отверстия больше чем болтик это обсоютно точно!!!! это и позволяет регулировать упорчик...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 19:36:57
олежек писал(а):мабуть, конечно меня память подводит
Да, Олег, в этом случае ДА. ;)
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 17, 2010 9:15:06
Буйный писал(а):Да, Олег, в этом случае ДА.
она меня подводит в том что я не помню форму отверстий!!!! но повторяюсь, то что они больше, поправлюсь у меня больше!!!! что бы не было вопросов, именно и более большой размер отверстия по отношению к диметру болта позволяет его регулировать, не могу сейчас посмотреть на авто, потому как сейчас машина у отца, эти отверстия просто необходимы для регулировки положения самого фиксатора, потому как все извесно что у ваза одинаковых кузовых деталей не бывает, и что размеры отштампованных деталей гуляют от одной к другой, да дверь просесть может, от сюда будет несоосность крепления упора двери, к креплению штока упора в в передней стойке, что бы можно было убрать эту несоосность там есть возможность регулировки упора... к сожалению не нашел в мануальниках упоминания об этом но это так...
Monstr
Модель авто: 21074, 2000г, 69т.км.
Непрочитанное сообщение Monstr » Чт июн 17, 2010 13:20:01
приветствую всех!
давно столкнулся с проблемой, фиксаторы начали делать "левые".
однажды, когда сломалась пружина фиксатора, поехал за новым. купил новый, поставил, собрал дверь, и о чудо, не поверил своим глазам, дверь стала открываться не полностью как при родном фиксаторе. (когда буду заменять очередной обязательно сделаю фотку родного и левого)
обматерился, разобрал снова дверь, снял новый фиксатор и обнаружилось, что этот "новый" имеет не правильный загиб и железка короче примерно на 5мм.
в итоге переставил новую пружину на старый-родной фиксатор.
недавно сломалась пружина на другой двери, заехал в магазин сеть Би-Би, купил, беру в руки, опять полная лажа, явная кривая штамповка на коленке. тут же говорю продавцу, а нет нормальных, ответ изумил, у нас все оригинальное с Ваза. плюнул в продавца и опять поставил новую пружину на старый-родной фиксатор.
так что если у кого дверь стала мало распахиваться, ноги растут от туда :-)
а замятие дверки, это болезнь, т.к. те кто придумали такой крепеж штока и сплюснутой шайбы, явно не задумывались о элементарной сварке, чтобы эта шайба не слетала с штока.
Благодарил (а): 821 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 14, 2010 13:20:26
Недавно менял фиксатор водительской двери. Покупал в магазине за 100 р. Качество отвратительное, хотел просто переставить пружину, но в старом оказалась сорвана резьба. Пришлось ставить новый в сборе. Посмотрим, насколько его хватит.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 17:10:48
как вообще они меняются то?! трудно?!
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Ср сен 15, 2010 4:51:34
да меняется элементарно, вытащить шпильку, открутить два болта и поставить новый ограничитель в обратном порядке.
главное чтобы был хорошего качества, о чем я писал в недавнем посте :-)
конечно предварительно снять обшивку с двери ;-)
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Сб окт 09, 2010 19:50:33
Ну вот, как и обещал..., сломалась очередная пружина, завтра буду менять eё, т.к. купил ограничитель, и он явно
левый как всегда, и если нет желания его ставить, то можно поставить только пружину, если остальное в старом ограничителе исправно.
но очень часто срывается резьба на пластиковой херне. вот уж точно херней не назовоешь, это же надо было додуматься из пластика сделать корпус и в нем резьбу, в которую металлический болт вкручивают. ладно если бы резьба была с крупным шагом, а тут как волосок и как следствие... перетянешь и кирдык резьбе.
как я уже писал, давно не встречал оригинала, а он очень сильно отличается и если завтра это подтвердиться, то сделаю фотку этого девайся, который загнут как попало и под хрен знает каким углом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 10, 2010 4:55:52
Monstr писал(а):сломалась очередная пружина
Аналогично :weep:
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Пн окт 11, 2010 21:07:40
как и обещал, прикладываю фотку оригинала и левака.
в этот раз левак оказался по длине весьма похожим, но загиба характерного в двух местах нет.
и опять я не решился ставить левак, переставил пружину на родной фиксатор.
http://youpict.ru/part/?p=15&f=334&g=fpm
рейндам евгений
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение рейндам евгений » Вс ноя 28, 2010 18:58:42
я себе поставил фиксаторы от 2108,держат классно!надо выкинуть стандартный,пересверлить отверстия крепежа и немного расширить отверстие под сам ограничитель(в сторону накладки двери где-то на 10мм).в передних дверях менял не снимая обшивку(через отверстие от динамика). на одну дверь ушло около 20 минут. стоит 25 гривень.
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr » Пн ноя 29, 2010 7:34:10
рейндам евгений, я последний раз когда менял, уже тоже присматривался к ним :-) будем иметь ввиду.
а длинна штока достаточная?
