Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Странное поведение левых указателей поворота
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 19, 2010 10:14:29
drinkalot писал(а):В чем может быть проблема?
Зачем гадать?
В электрике только две неисправности - наличие контакта там, где его не должно быть и отсутсвие контакта там, где он должен быть.
Так что вот эти две проблемы (или одну из них) и надо найти с помощью тестера.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 19, 2010 10:24:52
drinkalot писал(а):Также при включении ближнего света фар все указатели поворота левой стороны вообще не работают. Не загорается даже индикатор поворотов на приборной панели.
Можно предположить, что под кожухом рулевой колонки перетёрлись карданом и позамыкали провода в жгутах. Это в том случае, если туда кто-то лазил и накосячил при последующей сборке.
drinkalot писал(а):После включения вентилятора на радиаторе, левый повторитель и указатель поворота на передней левой фаре перестают работать.
Но цепи поворотников и вентилятора охлаждения вроде бы даже теоретически нигде не пересекаются! (w00t)
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб июн 19, 2010 10:45:08
Zayec писал(а):Но цепи поворотников и вентилятора охлаждения вроде бы даже теоретически нигде не пересекаются!
а мож в ЧЯ какой нить косяк поселился , ну типа окисел где нить дорожки перекрыл или ещё чё :wacko:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 19, 2010 12:20:39
к359но писал(а):а мож в ЧЯ какой нить косяк поселился , ну типа окисел где нить дорожки перекрыл или ещё чё
Проверяется за 10 минут. Был бы ключик торцевой. :thum1:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб июн 19, 2010 12:24:21
Zayec писал(а):Проверяется за 10 минут. Был бы ключик торцевой.
типо меняется на аналогичный?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 19, 2010 12:32:57
к359но
Зачем менять? Надо сначала окисел найти.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 19, 2010 12:34:33
очень похоже на то ;)
drinkalot
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение drinkalot » Сб июн 19, 2010 21:05:19
спасибо.
буду смотреть черный ящик.
drinkalot
Непрочитанное сообщение drinkalot » Вс июн 20, 2010 15:43:39
нашел причину.
был плохой контакт массы.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июн 20, 2010 17:12:55
"Ну вот... Как всегда опоздал..."(с) :sad:
Вся светомузыка обычно из-за отсутствия и ли хренового присутствия "массы". ;)
drinkalot
Непрочитанное сообщение drinkalot » Вс июн 20, 2010 21:03:55
vanadiumus писал(а):"Ну вот... Как всегда опоздал..."(с) :sad:
крепление массы к кузову находилось под бачком омывателя. там все проржавело и окислилось. естественно контакт был так себе.
перенес ее в менее сырое место :)
above13
Модель авто: ваз 21074 2004г
не работают поворотники
Непрочитанное сообщение above13 » Пн июл 05, 2010 14:01:38
такая проблема: еду по дороге включаю поворотник он мигает 2-3 раза потом горит постоянно не выключается ни как :crazy: ,зажигание если только выключить ,зажигание включаешь не работают вообще,выключишь его включишь аварийку работает секунд 5-10 потом замирает в включенном положении,т.е. поворотники горят все не мигая.дня 2 такая фигня.ездить прям нельзя,в гараже проверил предохранители все и реле,норм работают.включаю аварийку работает нормально,потом зажигание поворотники все норм,стал уходить из гаража решил проверить еще раз,включаю поворотники такая же фигня 2-3раза моргнут и замирают.че делать подскажите :weep:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: не работают поворотники
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июл 05, 2010 14:15:21
Мне кажется что реле поворотников гавкнуло, то что стоит под щитком приборов и щелкает, когда поворотники включаешь. Осмелюсь предположить, что
были проверены реле которые в черном ящике стоят, но там нет реле отвечающего за поворотники.
above13
Непрочитанное сообщение above13 » Пн июл 05, 2010 14:31:52
да под щиток приборов не лазил,короче надо переднюю панель снимать и искать там реле?оно такое же как в черном ящике?
все нашел где оно стоит,пойду куплю поставлю,отпишусь,спс
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Пн июл 05, 2010 14:38:01
Вот ссылка как до него докопаться http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-3.html
above13
Непрочитанное сообщение above13 » Пн июл 05, 2010 17:56:13
поставил все норм :thumbsup:
vvolka
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение vvolka » Вт июл 20, 2010 9:59:38
Такая проблема. Левая сторона поворотников (все лампы) при включении моргнет раза 3 и гаснет. Правая сторона работает нормально.
Подскажите, чего надо посмотреть, чтобы исправить. Ваз 2107.
Re: Поворотники не работают.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 20, 2010 10:23:06
vvolka
просо поменять реле поворотников
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 10:26:49
Mr_Ice писал(а):vvolka
А разве у него две стороны? :D
vvolka
Непрочитанное сообщение vvolka » Вт июл 20, 2010 10:28:19
Вот в том то и дело что у реле одна сторона. Попробую конечно поменять реле.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт июл 20, 2010 10:38:08
А не в переключателе, случаем, контакт хреновый? Ну не может реле туда мигать, сюда не мигать... Смотри подрулевой переключатель.
vvolka
Непрочитанное сообщение vvolka » Вт июл 20, 2010 10:44:34
Димыч писал(а):А не в переключателе, случаем, контакт хреновый? Ну не может реле туда мигать, сюда не мигать... Смотри подрулевой переключатель.
Это приборку нужно будет разбирать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 10:52:15
Нет, не приборку, а со стороны рулевого колеса.
ИМХО, не спеши, неисправноть у тебя странная. Но может кто-то подскажет.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт июл 20, 2010 10:53:34
vvolka
Нет. Снимаешь пластик обшивы рулевого вала, ту что прикрывает рычажки поворотников, фар и дворников. Возможно именно в блоке переключателей что то барахлит. Вот только не знаю ремонтируется ли блок или только меняется...Бум ждать советов от более продвинутых электриков :pop: .
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт июл 20, 2010 10:56:33
Но судя по всему до ламп поворотников не доходит "+", иначе все сразу лампы не тухли бы... И вот ещё странность:
vvolka писал(а): моргнет раза 3 и гаснет
