С большим трудом включается 1-я скорость .
jarikk
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ВО ВРЕМЯ ТРОГАНЬЯ С МЕСТА
Непрочитанное сообщение jarikk » Пт май 07, 2010 16:52:58
у меня тоже первая с трудом втыкалась.
вылечилось установкой комплекта сцепления KRAFT)))))
BanKiR
Модель авто: 21074i 09 г.в. Зеркала Политех, бархотки, мухобойка, ПТФ, борт комп ШТАТ07, доработан указ ур топлива, доп плафон света в салоне.
Непрочитанное сообщение BanKiR » Ср июн 09, 2010 10:10:56
Коробка вылечилась :thumbsup: заменой сцепления Sachs в сборе.
Теперь такой кайф, передачи чётко, трогаюсь без рывков... релакс :P
Правильно говорили и я правильно хотел - поменять сцепление :-J
P.S. прошлой осенью довелось помогать людям, нужно было завести шестёрку с толкача, да ещё и с задней передачи ( дорога узкая, горка уверенная) . Меня уговорили сесть за руль ( мол мы вообще не умеем, а тут ещё и задом), так я там КПП погонял по передачам - это было великолепоно- всё легонько, свобоно и главное чётко !!!
Хочу также :cry:
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср июн 09, 2010 10:22:56
У меня с задней передачей такая же канитель... Мне помогает подергать рычаг на нейтрали вправо-влево при выжатом сцеплении))) Как чувствуешь что не втыкается - подергал - воткнулась)))))
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 13:43:43
По поводу задней передачи, помоему где-то на форуме грамотные товарищи объясняли, что это явление на наших машинах просто объясняется. Дело в том, что шестерни задней передачи прямозубые, да к тому же еще и без синхронизаторов. Вот и получается, что часто (но не постоянно) особенно на холодную задняя передача включается с хрустом.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср июн 09, 2010 13:49:36
Shim
Спасибо за разьяснение! :pop:
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 12:13:31
У меня первая с нови не включалась.
Когда работала на холодном движке то все было в норме, поэтому в магазине и не увидел этого косяка. Но после прогрева до 100 гр. первую было фик воткнеш... по пять раз сцепу пережимал...
Короче говоря кое как съездил до ГАИ что б на учет встать и сразу на станцию по гарантии...
Там посмотрели , подрегулировали и прокачали сцепу и сказали катай до ТО-1 а там посмотрим...
После регулировки втыкаться стало получше , но все равно туговато...
К 2000 пробега толи я привык, толи разработалось но вроде стало нормально... только задняя со скрежетом периодически втыкается...
Сегодня сдал машину на ТО-1 , вроде как должны коробку тоже посмотреть (благо знакомого в сервисе нашел, надеюсь хорошо посмотрят :D )
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс июн 20, 2010 14:01:52
oneo0017 писал(а):после прогрева до 100 гр.
Точно до ста? :wacko:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 15:13:05
Ну у меня на 100 гр вентилятор включается т.е. выше температура у меня не ползет...
В общем до рабочей температуры движка...
PS Со станции что то пока не звонят машину забирать... уже 5 часов прошло, как отдал... наверно всетаки коробку расковыряли :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 20, 2010 19:08:18
oneo0017 писал(а):наверно всетаки коробку расковыряли
Святая наивность...Без обид.
can
Непрочитанное сообщение can » Вс июн 20, 2010 19:51:35
была и у меня такая проблема...но не так остро как у автора темы...то есть если постараться передачу воткнуть можно но с трудом, а иногда все включалось просто отлично...в общем...раз на раз...
так вот...я как то поменял масло в коробке, залил корейское Эниос...маркировку не помню..и всё просто супер стало...передачи включаются очень легко...как то даже не привычно...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вс июн 20, 2010 20:15:58
oneo0017 писал(а):Ну у меня на 100 гр вентилятор включается т.е. выше температура у меня не ползет...
Если я не ошибаюсь то рабочая температура - 90 градусов +- толщина стрелки... 100 - помоему перебор..
Если действительно до ста то нужно температурный датчик смотреть...
Может ты просто ошибся и он все-таки до 90 прогревается? :ermm:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс июн 20, 2010 20:46:54
КАК НА КРАЗЕ ))))))))) ВСЕ ЧЕРЕЗ 3 ПРЕДАЧУ )) кто ездил знает))
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 21:40:52
Ну ты это иди еще кому нибудь расскажи :)))
У меня высшее образование по специальности двигатели внутреннего сгорания :)
Так вот , как сейчас помню как нам препод говорил что рабочая температура двигателя от 96 до 106 гр (т.е. это нормальная температура) Он может конечно и при 90 и при 110 работать без поломок но это уже не совсем нормально, так сказать не идеальные условия для его работы...
:flowers:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июн 20, 2010 21:42:53
Кстати коробку действительно ковырять не стали... :)
А долго делали т.к. оказалось что потек сальник коленвала ... пока коробку сдернули итд , ну и все остальные работы то ТО-1 провели...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн июн 21, 2010 5:07:44
oneo0017
Ну хорошо если так...
Vadim76
Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Ср дек 15, 2010 23:09:08
Тоже проблема с первой и задней, такое ощущение что сцпепление при выжиме "ведет" если задней шестерни остановить, то все передачи включается мягко, отрегулировал педаль по азбуке, поменял цилиндр (на всякий случай), прокачал, проблема не ушла, осталось действительно менять сцепление в сборе, один только вопрос пробег 32 000, сцепление не буксует, посторонних шумов нет, что может быть? сцепление недовыключается, продолжает вращаться, полчему? Хотелось точно узнать мнение опытных, а то поменяю сцепление в сборе, а пролблема останеться, обидно будет, или тупо на всё забить :hmmm:
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 14:13:25
Всё началось примерно осенью (авто с мая 2010 15т пробега).Особенно утром при трогании с трудом втыкаешь скорость1-ю. Да и когда прогреется не особо лучше .Подержишь сцепление примерно 10сек тогда включается суперски и легко.Цилиндры вроде все сухие.Был в сервисе по гарантии помазал лапку и все. Подскажите мождь у кого были такие проблемы. ЧЕРКАНИТЕ..... :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: С большим трудом включается 1-я скорость .
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 14, 2011 14:24:16
Что за лапку такую помазали? По видимому имели ввиду вилку выжима сцепления. По всем симптомам - неотрегулированное сцепление.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 14:28:15
Longenen писал(а):Что за лапку такую помазали? По видимому имели ввиду вилку выжима сцепления. По всем симптомам - неотрегулированное сцепление.
Да вилку конечно.Да вроде в тот раз когда и смазывал и регулировали но ничего не произошло если только незначительно стало чуть лучше но не долго.вот.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 14, 2011 14:31:33
Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(я заднюю уже привык включать через 3-ую).Многие пишут,что нужно поменять полностью сцепление,поставить от хорошего производителя,некоторым хватило поменять масло на полусинь.Я сперва тож хотел,но холодно,а теперь привык
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пн фев 14, 2011 14:53:49
Schmel10 писал(а):Да почти у всех такая фигня,1-ую то не воткнёшь,то не выключишь,а заднюю включаешь трещит(я заднюю уже привык включать через 3-ую).Многие пишут,что нужно поменять полностью сцепление,поставить от хорошего производителя,некоторым хватило поменять масло на полусинь.Я сперва тож хотел,но холодно,а теперь привык
Ну ты знаешь, с задней тоже проблемы были а щас не чё притерлось.Авот первая :hmmm: .Авто моё на гарантии я сам ничё менять не буду.Я думал может у кого нибудь похожее было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 14, 2011 17:02:20
коляныч писал(а):Я думал может у кого нибудь похожее было.
Было, вылечилось заменой масла на п/с, 75W-90, а ещё лучше на синь..
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 14, 2011 17:06:31
коляныч писал(а):.Авто моё на гарантии я сам ничё менять не буду
коляныч
пока машина на гарантии,добейся от гарантийщиков устранения неисправности
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн фев 14, 2011 17:10:54
А лучше всего комплекс мер: замена сцепления+замена масла.
Вот у меня друг недавно поменял заводское сцепление на не заводское так теперь от счастья кипятком писает. Да и я попробовал, завидовать начал, рычаг чуть потянешь передача сама включается. А масло зальет путевое, коробка автоматом станет LOL
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 14, 2011 17:18:08
А не подскажешь на какое не заводское,а то их щас дофига и больше
Вернуться в «Трансмиссия»
