Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Регулировка клапанов
Авторынок, автомагазин, у знакомых б/у .......alx133 писал(а):А где такую рейку купить можно?
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Приветствую всех.После какпитального ремонта двигателя (2103) занялся головкой блока.Разобрал все аккуратно все по номерам разложил чтоб не перепутать...одно не ловкое движение и все клапана и рокеры перемешались =(.Делать нечего поставил наугад (само собой с притиркой и п.р).Вот собственно сама проблема, настраиваю клапана по щупу 1-3 минуты работы (двигатель шепчет) и начинается грем клапанов да такой что в салоне слышно.Разбираю а зазоры везде разные...настраиваю по новой и опять таже история, пара перегазовок и все гремит...Вопрос в том что мне менять?Рокеры + клапана или просто рокеры.Пробег распредвала 82 тыщи.
P.S Заранее спасибо за ответ.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
- viklord
- олежек
я бы ни чего не менял, рокера притрутся через какое то время и опять отрегулируй...Batl писал(а):одно не ловкое движение и все клапана и рокеры перемешались =(.Делать нечего поставил наугад (само собой с притиркой и п.р).Вот собственно сама проблема, настраиваю клапана по щупу 1-3 минуты работы (двигатель шепчет) и начинается грем клапанов да такой что в салоне слышно.Разбираю а зазоры везде разные...настраиваю по новой и опять таже история, пара перегазовок и все гремит...Вопрос в том что мне менять?
Здравствуйте, проблемма - Забрал головку из ремонта, поставил (когда снимал на метки поставил), поставил распредвал, стал регулировать клапана, на нулевой метке все ок, кручу коленвал на 180 - зазор поставил, стал крутить дальше - коленвал боле не крутится, посоветуйте плиз
меток 3, поставил на длинную, ВМТ на 1 и 4 цил, на коленвале длинная, а на звездочке распредвала на засверленную метку (обе сошлись за разницей меньше чем на пол звена), коленвал поставил на длинную метку перед тем как головку снимать - так и оставалось до тех пор пока голову после ремонта не поставил, а как поставил голову и распредвал, как описывал выше, на нулевой метке зазор отстроил, повернул на 180 зазор отстроил, а дальше коленвал не хочет поворачиваться
- олежек
распусти все клапанна, т.е. раскрути все регулировочные болты, и попробуй поновой...alex_ru04 писал(а):повернул на 180 зазор отстроил, а дальше коленвал не хочет поворачиваться
Может кому пригодятся рекомендации по регулировке клапанов, карбюратора и др. на http://ssovetu.narod.ru/page15.html . Можно находить и другую информацию.
я писал ранее:
Нашел причину, на восьмом клапане на малой пружине, те кто мне голову делал, забыли шайбу, и получилось на одной пружине 2 шайбы
когда регулирую как в книге , то есть когда кулачок смотрит вверх, то стучат клапана .не мог понять из-за чего .Потом выяснил.Когда стандартно регулирую ,то на другой части кулачка почему то зазор большой ,то есть на кулачке разный зазор не равномерный ,перед открытием клапана получается увеличенный зазори кулачок выдает стук .Это надо менять РВ да?
рокеры менял уже.Ранее было написаноа такая схема регулировки 0градусов КВ -4.6.7.8, проворачиваем на 360 градусов 1.2.3.5 ,пробывал тише становится ,но если проверять зазор как по книге ( когда кулачок наверху) пара клапанов получается зажаты ,зазор есть конечно но щуп не проходит,наверно все таки менять РВ да?
Воздух...Урал писал(а):как дракон маленький шипит. что это??
Нифига!Урал писал(а):так и оставляем?
- D.I.M.A.R.
у меня такой вопрос в этом руководстве коленвал поворачивают 1 раз на 360º, при этом звездочка распредвала на 180º. меток 90º не делают.
это правильно?
это правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Voyazhor505 и 11 гостей
