дымит из сапуна
Antoxa
ДЫМИТ
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб май 02, 2009 20:07:04
Дымит из трубки отсоса картерных газов ! Нужно менять кольца или попроробовать сделать раскоксовку керосином??? На сколько $ затянет смена колец??
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 02, 2009 20:56:01
Если машина на ходу, а судя по всему это так, керосин уже не поможет(лично моё мнение), меняй колечки. В принципе это не такий уж и геморойно, но лучше если есть время и деньги закапиталить двиг на разу
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс май 03, 2009 15:21:20
А если кольца поменял,колпачки тоже.
А дымит при резком нажатии педали газа и масла много жрёт что делать?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 15:28:30
А масло жрет?если в городе,то кольца,на трассе-маслосъемные колпачки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 03, 2009 15:33:49
Antoxa писал(а): сделать раскоксовку керосином???
попроуй - даже если и не помоет то хуже точно не сделает
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс май 03, 2009 15:40:05
Я за 3 дня 400 км накатал и по трассе и по городу.
Нажимаю на газ в течении 10 сек.дымит потом нет.Колпачки я менял 2 недели назад.
Кольца год назад.Не должно быть такого.что кольца через год накрылись.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Масло жрёт много.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 15:46:32
Смотри направляющие клапанов
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс май 03, 2009 15:49:19
А как это сделать?
Ещё ни разу сам не делал.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс май 03, 2009 15:53:12
Да самому их и не поменять,вернее тяжело,а проверить легко:клапана не должны болтаться в направляющих,когда двигатель теплый
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 10:33:08
ок.Проверю
Добавлено спустя 18 часов 32 минуты 24 секунды:
Проверил,направляющие не болтаются.Про керосинил.
Дымит всё равно,И масло жрёт много.
В чём дело?
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн май 04, 2009 10:45:22
Zamok писал(а):Кольца год назад.Не должно быть такого.что кольца через год накрылись
Все возможно что и колечки накрылись Может не качественные
У меня не дымило но масло жрало на 1.5 - 2 т по литре доливал, поменял маслосьемпые (их можно сказать почти небыло) 1.5 т полет нормальный масло пока в норме
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 10:50:13
:wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :confused: :confused: :getlost: :getlost: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: .
Очень интересно.
Я 1.5 тысячи проездил,было всё в норме.
после перегрева стала жрать масло.
Такое бывает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:04:41
Zamok писал(а):после перегрева стала жрать масло.
ключевая фраза
после перегрева это не удивительно там вообще голову могло повести.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн май 04, 2009 11:05:50
Zamok писал(а):Я 1.5 тысячи проездил,было всё в норме.
Такое бывает?
И такое бывает Возможно колечки и потеряли жосткость
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:18:29
Вопрос такой из сапуна довольно сильно дымит шланг кинул вниз но приэтом воняет жутко если я закину трубку обратно на кастрюлю чем это будет черевато кроме частой замены фильтра воздушного. Воняет просто сильно жена кривится а средств на капиталку и ремонт щас особо нету. Трубка стояла вниз еще когда покупал авто два месяца проездил( трубка торчит обычная скорее всего со стиральной машины без масло отделителя. Масло малость подкушивает, что посоветуете.
Jakson
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июн 25, 2010 16:22:21
замени колпачки маслосъемные если не менял, то возможно и поможет не надолго. а так готовься к ремонту серьезному
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:28:35
что ремонт я понимаю трубку назад вставить можно или будут проблемы
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт июн 25, 2010 16:38:40
Можно. Карбюратор засераться не будет. У меня год висит, менял колпачки из глушителя дым исчез, а в картере остался (кольцам писец). Посмотри внимательней под кастрюлю, сапун выходит не до фильтра, а сразу в карбюратор. Зимой только смотреть надо чтоб не замёрз кончик трубки, а то давлением газов сальники повыдавливает..
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:43:51
короче поставлю трубку обратно в кастрюлю я так понимаю все будет нормально кроме засраного фильтра а то воняет сил моих нету)))))))))))
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:44:53
извиняюсь за тупость короче втыкаю обратно в кастрюлю правильно?
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:45:55
да еще трубку купить нормальную или эту пришпандерить к кастрюле
Denya2106
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт июн 25, 2010 16:52:13
Нет фильтр останется чистым а карб засрётся за месяц, потому что отверстие в кастрюле внутри фильтра, посмотри. Опусти её за коробку дальше. На светофорах дымит чуток, да и пох, замучался я карб отмывать, там все отверстия закоксовываются напроч.
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 17:36:17
вобщем пусть висит под машиной а зимой как
Вояджер
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июл 16, 2010 11:14:06
померял компресию вчера результат 6-9-9-9 что делать незнаю на ремонт пока средств особо нету что посоветуете, матер сказал надо менять кольца и притирать клапана вся работа и запчасти 800 грн может раскоксовка поможет что подскажите
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Re: дымит из сапуна
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 16, 2010 15:17:30
Керосину ливануть на ночь как вариант, тут где-то была темка. Ну колпачки поменять. На первое время сойдет я думаю))
