Кузовные работы.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Кузовные работы.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср июн 23, 2010 10:28:19
Ну,я даже не знаю чем тебе помочь)))) Сам пришел к таким же выводам,а потому за лето думаю продать свой аппарат,ибо полный его ремонт не рентабелен(((,как не печально,но прийдется расстаться со своим "файфиком"...
По поводу покраски,ну знакомым для их Тройки на Приморской,меняли капот,рихтовали крыло с последующей покраской капота целиком и частично крыла - обошлось в 8 кусков,без стоимости краски.Это не в фирме,а какое-то типа гаражное сто,где одни ара бегают.... У них спрашивали про окраску целиком,говорили что-то про 25, но "надо смотреть,да"...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 23, 2010 14:20:48
Неее,нах этих ара. Знаю только одного нормального,точнее знал,он деду волгу 31029 лет 5 назад перекрашивал целиком,менял усе железо внешнее,и еще чет делал,обошлось чет в районе 50к,не помню,но дед был очень рад цене.
Alexprud
Модель авто: пятерочка
Непрочитанное сообщение Alexprud » Пн июн 28, 2010 21:20:04
Почитал и понял что у нас В Керчи еще куда не шло с ценами. Купил классику 95го года, наверное дельше можно не говорить, днище целое ходовая движок в норме а вот кузов... Капот и багажник по краям вздутые двери тоже местами, но на них не так видно если только не снимать обивку и не заглядывать внутрь, крылья передние над поворотниками прогнили до дырок хоть и мелких но все равно не приятно задние крылья начали потихоньку опадать снизу между карманом под запаску и крылом дырка 20х400 и вот думаю менять крылья двери капот багажник, хоть некоторые говорят продай купи получше, но душа не лежит лучше эту сделать вот и думаю у нас покраска целиком от 3000 грн (только работа) тобишь 375 у.е. но люди говорят что выйдет около 1000 у.е.
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вт июн 29, 2010 0:12:57
Alexprud
все зависит от того, за какую цену взял машинку и какие у тебя на нее планы: ездить на ней несколько лет, или через год сдать по программе в утиль.
PS. Я взял свою за 20тр. за последние полгода вложил в нее около 50тр (запчасти, материалы, инструмент). Плюс получил +1000 очков опыта в ремонте от кузова до движки.
Alexprud
Непрочитанное сообщение Alexprud » Вт июн 29, 2010 12:06:57
Вообще планы ездить, ездить и ездить. Были мысли подтянуться и взять девятку, но она жёстче, про иномарку вообще молчу, они ездят до первой поломки, потом вся ЗП на нее уйдет, вот и надумал сделать кузов, поменять салон и кататься. Может, если разбогатею - кондишн всуну туда и будет та же иномарка, только не такая дорогая по деньгам, но дорогая сердцу :)
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Вт июн 29, 2010 17:32:17
Alexprud
А не маловато ли лошадок у движка для кондишена?
Alexprud
Непрочитанное сообщение Alexprud » Ср июн 30, 2010 0:15:57
на ГАЗели с Волгами ставят а у них массы больше и лошадок не очен и пашут же...
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср июн 30, 2010 8:08:36
Ну не надо тут пургу гнать,на ГАЗах теперь двиги не меньше 120 сил,а масса не на много превышает маю четверку.Так что разница великовата.
Хотя для Шнивы кондей есть,а там всего 82л.с. )))
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июн 30, 2010 8:17:16
Да у вас один кондиционер встанет в цену средненькой 05 года 2000. Гдет давным давно видел и ценник был около 30
А по делу толку марочиться менять крылья и тд ценник выйдет хороший(ну если конецно не сам будешь делать)? Может проще продать и купить не гнилую такуюже.
Alexprud
Непрочитанное сообщение Alexprud » Ср июн 30, 2010 9:36:45
За те деньги что я покупал можно взять машину лет на 10 старше, у нас просто город немного зажравшийся, а гнать ее откуда-то в принципе покупать кота в мешке да и опять отдавать 300-400 У.Е. за переоформление... лучше за эти 300-400 у.е. подремонтироваться
Sagittarius
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Пн июл 12, 2010 3:59:51
Lihoi78 писал(а):Хотя для Шнивы кондей есть,а там всего 82л.с. )))
И по отзывам влдаельцев при включении оного динамика ухудшается, что говорит о нехватке коней в машинке, хотя кондей весчь. Главное без фанатизма
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пт сен 24, 2010 7:20:58
Возьми да завари. Делов то на 2 часа вместе с зачисткой и покраской.
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт ноя 04, 2010 20:41:29
Братцы подскажите.Как правильно покрасить алюминиевый бампер на четверке!Осенью въехал форд слегка но вмятины нет а потом начала краска облупляться!Облупилась примерно в одном месте!Может из баллончика попробовать.Главное весь процесс подготовки
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Чт ноя 04, 2010 21:01:34
Да там ничего сложного.
Счищаешь старую краску наждачкой, средних номеров, только не сильно крупных (шоб рисок/бороздок не осталось, люминь - очень мягкий металл). Или смывкой для старой краски (подходящей под люминь). Или, если есть доступ к 220V и струмент, дрелью/болгаркой с не очень жесткой насадкой-метал.щёткой.
Потом обезжириваешь (какой покупать обезжириватель зырим мануал к купленному грунту/краске). Грунтуешь. Даёшь высохнуть (обычно сутки-двое). Матуешь насухую наждачкой номерами Р800-1000. Обезжириваешь. Наносишь эмаль.
Эмаль и грунт надо покупать шобы подходили к друг другу (на акриловый грунт нельзя наносить алкидную эмаль, ну и наоборот).
Т.к. люминь - то лучше (наверно) купить эмаль которая идёт для покраски автомобильных дисков.
ЗЫ Но ты как-то поздно собрался красить. Холоднова-то уже. Для большинства красок/грунтов в аэрозольных баллончиках минимальная температура воздуха при покраске и сушке должна быть 20-25 гр.цельсия.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт ноя 04, 2010 21:10:49
спасибо дружище я заранее,красить я думаю по весне или летом.думаю не сгниет за зиму.алюминий все таки.просто надоело с битым бампером ездить.а то он все больше и больше облазиет
djekson
Модель авто: ваз 21043 1990г.в.
Непрочитанное сообщение djekson » Ср ноя 24, 2010 17:33:22
я тоже хочу свою покрасить и левое переднее крыло менять подскажите марку белой краски.Пред история прежний владелец поменял почти всё железо только не подготовил как следует и покрасил на отеб.... атк что вот :confused:
sanjok78
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение sanjok78 » Пт фев 18, 2011 18:17:00
Скорее всего 202, но при этом, смотря от производителя, может быть небольшие расхождения.
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение bean1956 » Ср апр 20, 2011 14:23:49
У меня вопрос по покраске. Кузов относительно новый, зимой не эксплуатируется - есть просто множество мелких сколов краски, видна шпатлевка. В наличии аэрограф. Есть ли какие - либо особенности с покраской аэрорафом (просто подкрасить эти сколы)? И хочу узнать всю технологию в целом (как мыть, сушить, чем обработать эту проступившую шпатлевку, какую краску посоветуете).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 14:30:11
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср апр 20, 2011 18:10:33
джигит писал(а):Да там ничего сложного.
чуток подправлю ,красить лучше краскопультом ( баллончик это не то и краска там жидкая) если шпатлевать не надо то вариант мокрый по мокрому самое то, берешь шкурку 280-320и матируешь по сухому, потом обезжириваешь( обезжириватель АРР W900 или Novol )
грунт покупаешь акриловый но чтобы его можно было применять по алюминию подойдет (duxone DX-60). обезжирил продул воздухом, чтобы удалить пылинки ворсинки и т.д и грунтуешь (температура воздуха должна быть не меньше 15 градусов) если без потеков и мусора даешь выдержку минут 20-40 взависимости от температуры и сразу же красишь краской (лучше акриловой)
Вернуться в «Кузов»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
