Задние противотуманные фонари
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 05, 2010 23:32:38
да этой машины у меня была 21053. там была обычная кнопка включения противотуманок задних.
сейчас у меня 21054 инж. тут кнопка включения притивотуманок другая. без фиксации, но с лампочкой.
если включить противотуманки сзади, а затем выключить габариты и снова включить, то противотуманки и лампочка не горят.
внимание, вопрос. кто нибудь объяснит мне принцип ее работы? и желательно схему бы.
есть идея такой же принцип сделать на габаритах
Re: кнопка включения задних противотуманок
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 06, 2010 0:08:22
platonovv, ну да, все правильно! Есть такая реализация... ИМХО, оч грамотно, дабы не забыл их выключить.
По логике, должен стоять электронный триггер (как я понимаю)... Но у мну такого нет, посему не сталкивался лично. :whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июл 06, 2010 0:25:37
Ты идейку подкинул, а не сходить ли в магазин запчастей и попросить у продавца триггер электронный? :thumbsup: Ох и забавляет это дело!
Можно через реле собрать. (по теме)
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение saturn » Вт июл 06, 2010 1:08:52
platonovv писал(а):сейчас у меня 21054 инж. тут кнопка включения притивотуманок другая. без фиксации, но с лампочкой.
platonovv писал(а):кто нибудь объяснит мне принцип ее работы? и желательно схему бы.
У мну принцип работы был следующий: включаем габариты и фары (без фар фонари не включались), нажатием на кнопку (клавиша не фиксированная с лампочкой) включаем задние противотуманные фонари, для отключения нажимаем ещё раз клавишу, либо отключаем фары.
Такой, ИМХО, "дебильный" принцип работы обеспечивает шайтан-реле установленное у на моей машинке перед правой передней дверью, над полкой. На реле приходило 5 проводов: 1) чёрный (пост -); 2) красный (пост+); 3) оранжево-чёрный (+ на фонари); 4) зелёный (+ с клавиши фар); 5) оранжево-белый (+ с клавиши включения фонарей). Так как снять сие шайтан-реле без угрозы повредить штатную шумоизоляцию не получалось,а на видимой его части схемы я не узрел и окончательно принцип его работы не понял, то в процессе реализации вот этой доработки: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=4134 , провода от шайтан-реле были обрезаны (реле имеет нестандартный 6-ти контактный разьём) и установлено обычное 4-х контактное реле. Теперь задние противотуманные фонари у мну включаются только при одновременно включенных зажигании и габаритах.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июл 06, 2010 1:44:45
saturn? а чо дебильный-то??? Нормально придумано, зачем сломал? :)
думаю, в корпусе шайтан-реле как раз триггерок и собран был... Тактовым входом оного есть кнопка, а входом "разрешения счета" - хвост от БС. Вот посему и концов там больше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 06, 2010 5:15:16
saturn писал(а):Такой, ИМХО, "дебильный" принцип работы обеспечивает шайтан-реле установленное у на моей машинке перед правой передней дверью, над полкой.
Да, всё так и там. А принцип нормальный. От этого реле я запитал управление другим реле передних ПТФ.То есть, они горят только при ближнем свете головных фар.
tolstix256
Модель авто: 21074i ГБО, 21055, 21051, УАЗ 31514
Непрочитанное сообщение tolstix256 » Вт июл 06, 2010 8:15:00
platonovv писал(а):внимание, вопрос. кто нибудь объяснит мне принцип ее работы? и желательно схему бы.
АвтоВаз использовал реле ПТФ от пятнашки, схему подключения можно посмотреть здесь: http://slyer.3dn.ru/
Вот фото реле
Само реле
Разъем
Внутренности со стороны элементов
Внутренности со стороны монтажа
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт июл 06, 2010 8:45:57
И все таки хочется видеть схему подключения этой шайтан кнопки и этого шайтан реле. А то разбираться в схеме пятнашки - не очень хочется
а вот сам что то нашел
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /rzptf.htm
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Вт июл 06, 2010 10:51:04
Randall писал(а):Нормально придумано, зачем сломал? :)
Не сломал, а упростил! Зато теперь у мну задние противотуманные фонари и передние ПТФ (когда поставлю) будут гореть только при включенных габаритах (а мне ближнем) и гаснуть при выключении зажигания. Хотел ещё замутить такую фигню: подключить задние ПТФ к стоп-сигналам от "лягушки" через реле поворотов от "восьмёрки", то есть что бы при нажатии на педаль тормоза загорались стоп-сигналы и одновременно начинали мигать задние ПТФ (ибо на "четвёрке" видимость стоп-сигналов в солнечную погоду никакая, при этом задние ПТФ работают так же от кнопки. Но тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=3613 испужали лишением прав на срок от полугода (интересно это в какой редакции ПДД?), у мну ПДД от 2008г. там за это (ПДД 19.7, ст. 12.20 КоАП) предупреждение или штраф 100 р.
merlin
Модель авто: Семерочка
Непрочитанное сообщение merlin » Чт апр 12, 2012 5:44:53
Доброго времени, столкнулся как то с тем что зптф не работают, ну не работают и не работают, так нет же не дают они мне покоя... надо че то делать, а че делать не знаю. По схеме там стоит какой то пред (как я понял стеклянный ещче), а сколько не лазил ни чего подобного не встречал. И момент номер 2 приобрел тут пптф и хочу сделать на ту же кнопку что и зптф но допустим чтоб включать можно было типо отдельно Пптф и во втором положении Пптф+зптф, ни кто такое не делал, а то чет такого не видел ... :question:
Re: Задние противотуманные фонари
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт апр 12, 2012 5:59:04
merlin
Преда может и не быть, это зависит от года выпуска авто.
Вот ниже схема ЗПТФ от 2105, разницы с 2107 вроде как нет
Т.е. схема очень легкая, при включении клавиши габаритов, подается питание на клавишу ПТФ, при включении ПТФ через пред и дорожку в ЧЯ идет питание на задние ПТФ. Т.е. проблема может быть либо в клавише, преде (если он есть), дорожке в ЧЯ либо целостности проводов, так сказать иного не дано.
Можно конечно и трехпозиционную клавишу сделать на ППТФ и ЗПТФ, но давай сначала с задними разберемся, а потом займемся передними.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 12, 2012 6:18:37
merlin
Они работают только с включенным ближним светом, с габаритами и без - никак :D .
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Пн авг 19, 2013 10:57:13
Такая проблемка. Вышло из строя реле ЗПТФ, вместо него хочу поставить обычную 4-х контактную релюшку (так как найти такое же у нас в поселке нереально даже подзаказ). На реле ЗПТФ шло 5 проводов (красный "+" постоянный, черный "-" постоянный, зеленный "+" появляется при включении БС (определил тестером), оранжево-черный "+" на ЗПТФ, оранжево-белый "-" как я понял он управляющий с кнопки ЗПТФ так как сама кнопка соединяет этот оранжево-белый провод с черным проводом "массой". Вопрос в том правильно ли я подключаю 4-х контактное реле: на контакт 85 - зеленый провод от реле ЗПТФ, контакт 86 - оранжево-белый, контакт 30 - красный провод "+" постоянный, контакт 87 - оранжево-черный?
П.С. кнопку поставлю с фиксацией.
Последний раз редактировалось Vita Вт авг 20, 2013 3:02:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 19, 2013 11:47:51
Что-то если посмотреть на схему чуть выше и твоим описанием - какая-то галиматья получается. Давай начнём с того, что хочешь получить? Тем более, что изначально в схеме реле ЗПТФ как такового нет.
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пн авг 19, 2013 11:58:48
В схеме нет. А у меня под шумкой между правой аркой колеса и дверью под бардачком оно есть. И вот как раз он и вышло из строя марка реле 23.3777. Найти его у нас не реально поэтому и хочу поставить обычную релюшку.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 19, 2013 12:04:28
Я почему и спросил, что хочешь получить? Стандартную работу ПТФ или что-то по другому? Если стандартную работу, то можно попробовать всё восстановить в соответствии со стандартной схемой, если что-то другое, тогда объясняй что именно?
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пн авг 19, 2013 15:41:15
metallict422 писал(а):Я почему и спросил, что хочешь получить? Стандартную работу ПТФ или что-то по другому? Если стандартную работу, то можно попробовать всё восстановить в соответствии со стандартной схемой, если что-то другое, тогда объясняй что именно?
А почему это схема постами выше является стандартной схемы работы ЗПТФ, вот стандартная схема соединения жгутов проводки 21074 с 2000 года с нефиксируемой кнопкой ЗПТФ. По этому вопрос и заключался в правильности соединения проводки используя вместо редкого реле 23.3777 общедоступных авторелюшек.
Схема электрических соединений жгута проводов панели приборов в сборе LADA 21074.jpg
под номером 23 реле ЗПТФ, по номером 11 кнопка ЗПТФ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 19, 2013 16:37:32
Vita писал(а):И вот как раз он и вышло из строя марка реле 23.3777
Уверен в его неисправности?
Vita писал(а):найти такое же у нас в поселке нереально, даже подзаказ
Прям каменный век какой то :eptel: . Это реле ставится на весь "передний привод" от ВАЗа. Ищи :yes:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пн авг 19, 2013 17:47:56
Буйный писал(а):Прям каменный век какой то :eptel: . Это реле ставится на весь "передний привод" от ВАЗа. Ищи :yes:
В том то и дело если бы нашел, я бы с переделкой не замарачивался. То что она ставится на весь передний привод я и сам знаю, но в двух типа авто магазинах (торговые павильоны по типу ларька) о нем даже не знают. А отматать почти что 200 верст ради реле мене как то не экономно :hmmm: , а обычные релюшки лежат в гараже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 19, 2013 17:50:40
Vita писал(а):А отматать почти что 200 верст ради реле мене как то не экономно
Будет "дорОга" и купишь. Не заморачивайся, не туманный альбион, чай у вас там LOL
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Пн авг 19, 2013 18:41:50
Буйный писал(а):Не заморачивайся, не туманный альбион, чай у вас там LOL
Туманы у нас редкость чай не АНГЛИЯ, а вот зимой в степи бураны такие, что машину в радиусе 15 метров не видно. Так что с ними по наджнее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 19, 2013 19:13:27
Я скажу вот что: собрать схему с обычным реле и нефиксирующейся кнопкой нельзя. Либо реле ищи родное, либо ставь фиксирующуюся кнопку и собирай старую схему без реле.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 20, 2013 4:14:35
Йожык писал(а):собрать схему с обычным реле и нефиксирующейся кнопкой нельзя.
Верно :yes: .
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Вт авг 20, 2013 4:40:01
Верно :yes: .
Первый свой пост я поправил. Кнопка будет соответственно ставится с фиксацией. Вопрос остается открытым правильно ли я подключаю реле как написал выше (с реле как то понадежнее).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 20, 2013 4:42:41
Vita писал(а):Первый свой пост я поправил. Кнопка будет соответственно ставится с фиксацией. Вопрос остается открытым правильно ли я подключаю реле как написал выше (с реле как то понадежнее).
Вот штатная схема. Без всяких реле.
