Сиденья от иномарки на классику
Модератор: Randall
Николай88
Непрочитанное сообщение Николай88 » Чт ноя 05, 2009 19:01:43
Подскажите пожалуйста сломалась крепление сиденья спинка падает назад хочу узнать можно ли поставить другое сиденье например от 2110,12 или от иномарок если кто знает от каких подойдет подскажите за рание блогодарен если комунибудь не составит труда напишите по электронке tonda777@mail.ru
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 05, 2009 19:32:38
Понимаю, что мой вопрос не в тему, но всё же - а не дешевле и проще отремонтировать?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 06, 2009 8:20:05
Николай88
Сиденья можно ставить практически любые, для некоторых потребуются переходники, для "классических" сидений - не потребуются... Вообще, поспрашивай на рынке или в магазинах про переходники, там точно подскажут. Я когда себе менял кресло - сразу брал новое с переходниками для "семерки"...
Zayec
Zayec писал(а):Понимаю, что мой вопрос не в тему, но всё же - а не дешевле и проще отремонтировать?
Тут такой вопрос, кому что больше нравится, ремонт или новое. К тому же - я менял сиденье (оно у меня почти сломалось) - еще и потом, что "родное" рассчитано на вес водителя 85 кг - что никак мне не подходит. А тюнинговое кресло - на 330 кило... Так что с большим запасом...
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 9:18:03
Николай88
От хонды можно поставит - мне предлогали цена вопроса 2000\шту (там подогрев и регулеровка по высоте) + 1500 за установку обеих. Но чет не захотел - особенно после того, как купил чехлы -))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 06, 2009 11:43:01
SMSha писал(а):К тому же - я менял сиденье (оно у меня почти сломалось) - еще и потом, что "родное" рассчитано на вес водителя 85 кг - что никак мне не подходит. А тюнинговое кресло - на 330 кило... Так что с большим запасом...
Эт да. На прошлой неделе своему товарищу заваривал водительское на девятке.
В товарище - 120 кило. Седушка явно не рассчитана на такие нагрузки - металл весьма тонкий.
Николай88
Непрочитанное сообщение Николай88 » Пт ноя 06, 2009 17:58:41
спасибо за помощь
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт ноя 10, 2009 23:31:07
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Как влияет сиденье на безопасность при - не дай Бог - ДТП? Смотрел передачу, названия не помню, где утверждалось, что качественные сиденья значительно повышают шанс выжить или пострадать меньше. При этом приводились различные примеры и краш-тесты. 2106 не соответствовала этим нормам. Думаю, "пятерка" тоже недалеко ушла :rolleyes:
Я понимаю, что есть спортивные "ковши", ремни на 5 точек и т.д., но все же хотелось услышать ваше мнение на этот счет и получить совет, какие все же лучше кресла ставить. Буду менять по 2-м причинам. Нереально жестко сидеть (я ~90 кг, до меня ездил дядя больше центнера, вероятно, стопталось всё). Ну и так получилось, что я катался очень долгое время пассажиром на иномарке, очень непривычно и неудобно сейчас на моей красавице.
Не сочтите жлобом :-J
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 11, 2009 0:04:27
21053
Чтобы поставить пятиточечные ремни,по хорошему,надо пол салона переваривать.Классические сиденья уже несколько десятков лет не соответствуют "нормам".Как сделали на 5-ке подголовники,так и успокоились,мол "и так сойдёт". :ermm:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб май 08, 2010 1:00:09
Я поставил сидушки от Фиат-Полонез с минимальными переделками.
parsons
Re: Сиденья от иномарки на классику
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 08, 2010 10:18:47
а точнее что переделывал?
по высоте вроде такие же? стало лучше?
места похоже стало больше. а сзади как, если отодвинуть сидушку до упора, по сравнению со стоком?
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб май 08, 2010 17:59:22
parsons
Салазки по длине подходят 1 к 1, по ширине немного больше на 20 мм. Со стороны ручника установил без переделок.С внешней стороны я сделал из стальной полосы толщиной 4мм вставки длиной 25 мм с 2 отверствиями 8мм чем компенсировал лишний размер.Между салазками и креплением сиденья с внутренней стороны поставил шайбы из такой же полосы,чтобы выравнять стороны по высоте(см.фото). Сидения удобные,особенно хорошо для спины.Во время езды выравнивается позвоночник и меньше устаешь, удобная регулировка спинки.Я доволен.Если что-то непонятно думаю видно на фото.
Внешняя сторона спереди
Внешняя сторона сзади
Внутренняя сторона спереди
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 08, 2010 18:17:46
В нашу классику можна впихнуть сидухи практически от любой ино! все только зависит какая в сидении конструкция, в одних надо немного подварить, в других подпилять, но результат тотже :thumbsup:
зы. себе тоже думаю о замени, жалко что от ино нету похожих сидух как в 7ке, все с подголовниками :crazy:
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июл 06, 2010 13:27:36
А кто-нить ставил себе сиденья с ауди 80 ? Хочу сеюбе такие поставить. Но не знаю, как. Можно ли обойтись без сварочного ?
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт июл 06, 2010 13:35:16
Я знаю человек поставил от бумера е60 и даже электрорегулировки подключил =)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср июл 07, 2010 11:15:03
Duke™ писал(а):Можно ли обойтись без сварочного ?
Мало вероятно.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 07, 2010 11:30:59
byran писал(а):В нашу классику можна впихнуть сидухи практически от любой ино! все только зависит какая в сидении конструкция, в одних надо немного подварить, в других подпилять, но результат тотже :thumbsup:
Рекаровские спортивные ковши -)) только как то не айс смотрятся они там -))
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июл 07, 2010 11:45:25
У приятеля Волговские стоят от 3110 :fear:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср июл 07, 2010 11:47:28
В у родителей в Тамбове народ ставит от хонд в тазики - цена вопроса 2 тыс сиденье + установка от 1 тыс. Как правило водительсвое может быть еще с электроприводами -))
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср июл 07, 2010 13:58:50
в классику еще сиденья хорошо от москвича святогора подходят, только под ожну рейку придется трубу подкладывать. а так сиденья удобные, есть выдвижной подлокотник, спина не болит на них. в них только одна беда, немного выше посадка получается
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Чт июл 08, 2010 16:28:22
Хочу с ауди или гольфа 3-го. Как я понял без сварки ни как, ибо на этих авто совсем по другому крепеж устроен.
Буду просить товарища, который имеет у себя в пользовании полуавтомат.
Мне загадали за установку "у дяди Васи в гараже" по 20 у.е. за каждое сиденье. Жаба давит.
Думаю, 2-м сможем поставить их за день...
Curious
Замена передних сидений на иномарочные
Непрочитанное сообщение Curious » Сб июл 24, 2010 15:20:31
Поделитесь опытом, кто производил замену родных сидений на иномарочные. Модель, схемку, проблемы при монтаже и т.п.
Я вот, задумался над таким вариантом:http://classic-vaz.info/tuning-salona/6 ... v-vaz.html
Жека
Кот батарейный
Re: Замена передних сидений на иномарочные
Непрочитанное сообщение Жека » Сб июл 24, 2010 20:54:42
Можно поставить всё что угодно, главный нюанс при выборе, это расстояние указаное на Рис.1. Тоесть, если сиденье будет очень высокое, то можно стыкнуться с такой проблемой, что срезав родные крепления и положив сиденья на лонжерон (Рис.2), оно будет всё ещё слишком высокое.
xxxdieselxxx2
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение xxxdieselxxx2 » Вт июл 27, 2010 0:21:24
Curious
:beer2: Хорошая статья, сам собрался ставить иномарочные сиденья. Есть от сиеры и от опеля, правда не помню какого. Только найдется время так сразу буду ставить)
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Вт июл 27, 2010 1:19:03
Я себе уже взял с форда сиерры сейчас отдал их в перешивку :pop: как заберу буду ставить !
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пт авг 20, 2010 22:20:57
xxxdieselxxx2 писал(а):Curious
Дык, отпишись, с фотками, когда все будет готово :beer2:
Вернуться в «Тюнинг»
