машина дергается.
Благодарил (а): 854 раза
Re: машина дергается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 05, 2010 19:03:09
дык 5 то много, сам же мне намекнул на это :shifty: блин наверно шланг сниму и так кататься буду :fear:
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июл 06, 2010 12:54:02
блин аэрозоль особо не помогла((( Можен это не карб? Аэрозоль то хорошая hi-gear новая какая-то там. Кстати карб как-то шатается, так и должно быть?)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 13:02:25
поршень в цилиндре не шатается?! (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 06, 2010 13:03:22
Sergg писал(а):... Кстати карб как-то шатается, так и должно быть?)
Не должно.
Если будешь подтягивать на 4 шпильках гайки "на 13", то не переусердствуй.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 06, 2010 13:11:42
Sergg писал(а):... Заметил что обороты плавают примерно когда стрелка к 1200 приближается и плавают до 1500 где-то, такое ощущение как будто кто-то вместо меня на педаль газа давит и всё время подгазовывает)
Sergg,
Как раз в этом диапазоне оборотов возможен автоколебательный процесс, если нарушена установка микровыключателя системы принудительного холостого хода. В общем, все происходит точно так, как в приведенном мной отрывке цитаты из твоего поста :) .
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Вт июл 06, 2010 13:17:25
Драсьте всем! Ребята проверьте сопротивление бронепроводов. Оно не должно "скакать". Если дергает при плавном нажатии на газульку, то смотрите ускоритель карбюратора, особенно этим страдают СОЛЕКСЫ.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июл 06, 2010 13:20:05
в смысле?)
А как это лечить? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 14:01:16
Sergg, карб жестко должен быть закреплен, не болтаться. Иначе подсос, перебои, всякого рода косяки в работе двигуна...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июл 06, 2010 15:16:54
закреплю значит. я такто карб обслуживал всего тыщ 5 назад у прогфи, он говорил всё отлично. Слишком быстро он не мог засориться думаю так... может чё ещё...хх гонит тоже, обороты маленькие. А снимать ща его и отмачивать это жесть, машина постоянно нужна...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 15:19:57
за выходные реально отмочить, за ночь даже. Я за 2 часа товарищу скидывал, чистил и ставил, так что это не проблема.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июл 06, 2010 15:34:40
ну на крайняк до выходных придётся ездить на дёрганой тачке, хотя на выхи тоже тачка нужна на природу ехать)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 15:37:14
знаю не по себе, 2 дачи помогаю содержать...но за вечер стопудово реально замочить 2 половинки в растворителе и почистить это чудо зубной щёткой, отверстия леской и продуть как следует
пиво должно прилагаться к этому мероприятию...без этого никуда
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 16:09:36
ооооооо, я осенью в армию - годик перекантуюсь))))) ну да чо то мы зафлудили темку то)))
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июл 06, 2010 16:13:41
ага, вобщем по теме, дёргается-дёргается но едит и это главное :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 06, 2010 16:36:47
Sergg, вот как:
Ослабляем винты крепления микровыключателя. Поворачиваем микровыключатель по часовой стрелке, тем самым поджимая его рычажок, до срабатывания переключателя (до размыкания его контактов). Можно судить по характерному щелчку или использовать тестер, контрольку. Удерживаем микровыключатель в этом положениии и затягиваем винты его крепления.
P.S. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта (подсос утоплен). Это - обязательное условие!
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 06, 2010 16:41:12
Sergg писал(а): ... придётся ездить на дёрганой тачке ...)
Sergg, зачем, если 5 минут работы могут творить чудеса? :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 06, 2010 16:45:59
Sergg, вот как:
и порог выключения пхх уёдёт вверх? А как же экономия?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 06, 2010 16:54:36
Medved@790 писал(а): и порог выключения пхх уёдёт вверх? А как же экономия?
Medved@790, я же не сам это придумал :) .
А БУЭМ-2 зачем?
ЗЫ. Я тут про то, что знаю и что у меня: "Озон" с ЭПХХ =) .
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср июл 07, 2010 11:18:02
Народ...может вообще проблема не в карбе....ну не мог он за какие-то 7 тыщ засраться полностью... Поговорил со знакомым классиководом, говорит если на свечах нагар нормальный, значит смесь хорошая и карб отпадает. У меня же зажигание не БК, вот он и подал идею что скорее всего контакты подгорели, они и на хх влияют, он у меня давно уже меньше нормы.. Что скажете?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 07, 2010 11:30:21
ессно из-за контактов может быть, кондер можеть быть причиной, подшипник тоже
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 07, 2010 11:33:51
Sergg писал(а):... Что скажете?
К дерганью приводят (в различных условиях!) две вещи:
- неправильная установка микровыключателя;
- износ подшипника распределителя зажигания.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 07, 2010 11:37:24
-засорение или деформация жиклеров
-плохая натяжка цепи
-плохая регулировка клапанов
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср июл 07, 2010 11:55:58
-подгорание контактов зажигания
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср июл 07, 2010 11:56:39
читал в букваре что нужно каждые 20 тык в зажигание в спец отверстие 3-4 капли подливать. Кто нить это делает?)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 07, 2010 11:57:18
постоянно подливаю чтоб подшипник нормально себя чувствовал
