Нет тормозов помогите
Ребята ещё такой вопрос: заменил все колодки заменил задний тормозной цилиндр (он потёк) на левом суппорте заменил торм цилиндр прокачал тормоза натянул ручник, а тормозов почти нет педаль мягкая думаю главный поменять что скажете :unsure:
Re: Нет тормозов помогите
Может, загнал поршень ГТЦ слишком далеко ...DIM писал(а):...заменил все колодки заменил задний тормозной цилиндр (он потёк) на левом суппорте заменил торм цилиндр прокачал тормоза натянул ручник, а тормозов почти нет педаль мягкая думаю главный поменять что скажете :unsure:
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Прокачай получше (если смотреть на машину сзади) начиная с правого заднего - левое заднее - правое переднее - левое переднее.Если не помогает проверяй трубки на запотевание.У моих друзей частенько разваливался силуминовый тройникна заднем мосту также сгнивала магистрали по зпднему мосту.Если все впорядке и нигде не сосет воздух попробуй купить ремкомплект ГТЦ и посмотри как будет работать.Если все заработало то меня ГТЦ...
ИМХО.
ИМХО.
- Besenok
ИМХО жидкость где то вытекает. Надо осматривать места, где производились замена и штуцеры тоже проглядеть
Все во внимании к вопросу!aleks^^ писал(а):кто тут главный по трмозам
Потому, что не написал модель авто, не заполнил графу "откуда" и скрываешь свой возрастaleks^^ писал(а):блин и почяму я пишиходд
В общем прокачал натянул ручник до 3-щелчков стало лучше но не на много юзом не тормозит и бывает на педаль нажмёшь один раз нормально, а второй раз проваливается подскажите :ermm:
