машина дергается.
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: машина дергается.
Надо подкормить его)хотя может прошлый владелец уже лил на 20 тыках, ща 38 де-то
ну вот и отчётец:
снял шланг с вакуумного опережения, заткнул его. Стоя держать не пробовал (щас пойду ставить машину - попробую), но с низов машина стала разгоняться с еле чувствительными подергами, нежели были до этого. Детонация на бензине присутствует, но очень незначительная. Скоро отпишусь
Вот и поставил шланг опереженая этого обратно, сдвинув на одно деление трамблер в минус
значит сажусь обратно за руль, держу обороты 1500, 2000, 2500 и
нет перебоев!!!
нет перебоев!!!
правда стала она разгоняться как помидорка, хоть и осталась толика детонации при резком разгоне на 50км/ч
Это не то?Буйный писал(а):Medved@790Смари. При ХХ (800-900об) вакуумник полностью "увеличивает" свои 6 градусов.По мере увеличения оборотов, точнее нагрузки, вкуумник их "уменьшает. А у тебя 1500-3000 и ты его РАЗ и отключаешь! То есть УОЗ меняется, как минимум на несколько градусов. Причём в нужную тебе сторону, раз колбасить перестаёт. Соображаем... Заведомо неверная установка начального УОЗ? Очень может быть.
а это чем обьяснить?Medved@790 писал(а):помидорка, хоть и осталась толика детонации при резком разгоне на 50км/ч
Здравствуйте ребята подскажите. Вчера машина прогрелась и начала дёргаться поменял конденсатор все нормально стало. Сегодня тоже самое :unsure:
дёргаеться и всё тут
завелся машина прогрелась и начала дёргаться заменил конденсатор всё пропало. На следующий день тоже самое опять заменил конденсатор тоже завёл всё нормально несколько часов простояла и опять
- byran
- byran
- Sergg
вобщем подтянул крепление карба, там реально всё на соплях было уже, прочистил ещё раз hi-gear и всё норм стало, никаких рывков. Обороты даже на хх поднялись, но конечно не как в идеале должны быть но не кретично думаю, не глохнет и хорошо
Не прошло и двух недельSergg писал(а):вобщем подтянул крепление карба ...
Sergg, может у тебя не дергания были, перебои? И машинка не подгазовывала, а, наоборот, сбрасывала газ
- Sergg
всё может быть)) но выглядело всё как буд-то невидимка подгазовывает)
Да раньше всё как то настроения не было)
