Установка электровентилятора ОЖ взамен принудительного.
Re: установка вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 9:31:00
о как! А позвольте узнать эти изменения попали на машины 2003го года? :pop:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 9:55:45
Medved@790 писал(а):о как! А позвольте узнать эти изменения попали на машины 2003го года? :pop:
вот с какого года не скажу просто написано - позднее схема была изменена а с кого года хз
вот
На части автомобилей для обдува радиатора системы охлаждения воздухом предусмотрен электровентилятор. Он включается при срабатывании датчика-выключателя 37101 Б, установленного в нижней части правого бачка радиатора. Ранее питание на электродвигатель вентилятора подавалось через реле. В этом случае применялся датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена и питание электродвигателя производится непосредственно через контакты датчика-выключателя.
и в мурзилке у меня тоже самое было написано. И в машине стоял датчик на 30А который работал без реле.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 9:56:19
ссылку забыл дать
вот http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.51
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 9:57:37
Спасибо за разъяснение :beer2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 11:25:44
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 08, 2010 15:25:14
На моём авто стоял медный радиатор. Он начал течь. Я его вытащил. На рынке купил алюминиевый ДААЗовский. Поставил. Залил новый тосол, завел. Всё работает. Тут вспомнил, что не подсоединил провод электродвигателя винтилятора к датчику в радиаторе. Туда, а в новом радиаторе нету датчика - просто заглушка. Я на рынок, что вы мне за радиатор дали, я ж просил на 5-ку! Ну так мы тебе на 5-ку и дали. Я говорю, мол у меня там вентилятор от датчика работает, а в вашем радиаторе его и в помине нет...Они посмеялись и сказали что у меня уже 7-шный вариант, у нужно было покупать на 7-ку... Короче менять не захотели ибо я тот уже поставил и залил в него тосол. Если бы не ставил то поменяли.
Короче, как мне теперь запускать вентилятор? Просить выточить слесаря переходник под старый датчик в 5-й радиатор или просто с кнопки сделать принудительно?
Подскажите как по второму варианту схему плиз. Если согласно схеме соединить 2 провода черный и ч\б, которые идут от датчика радиатора 2, вентилятор должен заработать?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 08, 2010 15:46:30
Duke™
Я точно не помню,но где то обсуждалось,что можно врезать датчик в длинный патрубок(который от головки блока до радиатора) через какой то тройник от волги.Поюзай поиск.И тогда всё будет работать по классической схеме.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 08, 2010 15:49:19
Вот фотки
normal_%CF%E0%F2%F0%F3%E1%EE%EA_%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0_%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0_resize.jpg
normal_%CF%E0%F2%F0%F3%E1%EE%EA_%E4%E0%F2%F7%E8%EA%E0_%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0%E0_resize.jpg (19.96 КБ) 20348 просмотров
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 08, 2010 15:59:03
Во,ещё и материальчик нашёл,тока на ниву,ну это почти одинаково :shifty: Там правда самодельный переходник,но можно и от волги.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... nt/tal.htm
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 08, 2010 17:43:47
Спасибо! Покурю!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 08, 2010 17:57:17
Duke™
Обращайся :-J
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 09, 2010 9:57:26
Блин, схему не могу найти. Абы как не хочу кнопку тулить....
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 09, 2010 10:09:55
Вот нашел одну. Подойдет она?
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пт июл 02, 2010 20:06:14
Я вот тоже решил поставить себе электровентилятор. Все поставил, врезал в верхний патрубок датчик ТМ-108 на 87-92 градуса. Проводку подключил как на картинке вверху страницы (в разъемы вставил недостающие провода), вставил реле вместо перемычки в блок предов. Замыкаю контакты датчика - не работает! Реле 100% рабочее. Ставлю вместо реле перемычку - вентилятор начинает постоянно молотить даже при выключенном зажигании. Пробовал втыкать клеммы в разные свободные места в разъемах - все равно не работает. Вот в чем тут косяк?
З.Ы. Авто - 21053 95 года, блок предов нового образца.
З.Ы.2. Кнопку в салон колхозить не хочу, люблю чтобы все автоматически работало.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 02, 2010 22:46:28
Topor писал(а):Ставлю вместо реле перемычку - вентилятор начинает постоянно молотить даже при выключенном зажигании.
Стало быть надо найти косяк в цепи управления обмоткой реле.
Topor писал(а):Пробовал втыкать клеммы в разные свободные места в разъемах - все равно не работает.
Метод тыка - не наш метод. Можно чё-нить подпалить... :wacko:
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб июл 03, 2010 11:08:50
В общем, разобрался. Почему-то не приходит + на 85-й контакт реле. Мне неохота было разбираться почему, поэтому я просто скрутил 1.5мм-проводом 30 и 85 контакты реле и вставил реле на место. Теперь вентилятор работает от датчика как положено, да еще и не сразу останавливается, когда глушишь мотор (как на иномарках).
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 03, 2010 11:53:54
Topor писал(а):, да еще и не сразу останавливается, когда глушишь мотор (как на иномарках).
потому что ты на него постоянное питание дал а не то, что при включенном зажигании подается.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 03, 2010 15:19:25
а вот возник вопрос.... о количестве лопастей на крыльчатке...у меня 8....у товарища 6....в книжке ваще 4 показано...причем,где 6 лопастей работает шумнее,чем где 8.... :) а у кого сколько?и впечатления от работы?чем больше-тем лучше?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб июл 03, 2010 19:37:14
Стоит электровент-р. Было 4 лопасти,поставил 8 лопастную крыльчатку. Вибрации теперь нет как раньше.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 03, 2010 19:53:27
vovakh писал(а):Стоит электровент-р. Было 4 лопасти,поставил 8 лопастную крыльчатку. Вибрации теперь нет как раньше.
вероятно лучшая развесовка относительно осей....посему гула и вибрации меньше.а на самолетах интересно сколько лопастей(на турбовинтовых)? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 03, 2010 19:57:10
мишаня писал(а):вероятно лучшая развесовка относительно осей....
а может качество лучше, вот и балансировка норм и не норм. Седня в магазе вентиляторы обычные бытовые смотрел - так стояло два включенных - четырехлопастной колбасило а трехлопастной другой фирмы идеально без вибраций работал ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 17, 2010 19:54:22
господа, хочу замутить тему на два вентилятора, а именно, принудиловку с кнопки на оба при зажигании, и один без зажигания, чуть выше есть схемка, она то что надо, просто вентили параллелить? и куда то надо диоды?
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 17, 2010 20:21:33
VladiZlav писал(а):потому что ты на него постоянное питание дал а не то, что при включенном зажигании подается
а у меня вместо реле стоит перемычка.и вент после остановки двига не крутится,даже если до остановки крутился.а если я 30 и 85 контакт в перемычке соединю?сорри за вопрос,но в электрике я ....не совсем шарю :i у меня будет крутится?вообще это видимо с контроллером связано.или лучше не лезть с этим в электрику?посоветуй пжста! :look:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб июл 17, 2010 20:28:33
Я хоть и не VladiZlav но скажу :shifty:
У нас вент включается по команде контроллера (на контроллере стоит реле эл.вентилятора),и следовательно когда ты выкл.зажигание, выключается и контроллер следовательно некому включать вент.
А то что в ЧЯ соединить контакте мне кажется ничего не даст(хотя может и даст :fear: ),но яб лезть туда не стал ИМХО.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 17, 2010 20:45:30
Igor001/7 писал(а):но яб лезть туда не стал
так вот и я ....побздыкиваю лезть :O но за совет спасибки обязательно :)
