Устанет, скорее тросик с петлямии замком гикнетсяMedved@790 писал(а):краска не сшаркивается в месте касания рукой7
Тут сегодня видел на сёмке одной, крыльчатка вентилятора прикручена к шкиву помпы, вместо электрического.
А вы как к этому относитесь?
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Мнения сейчас разойдутся. Я отрицательно, если только не вместо а вместе с электро..
- D.I.M.A.R.
ПАШКО
положительно отношусь и советую всем владельцам карбовых машин также делать.
меньше проблем (с датчиком, проводкой, предохранителями или реле), в пробках не перегревается (даже при жаре в +34),
правда перед летом я поставил 6-ти лопастную крыльчатку от нивы.
- Stalkerun
электо в некотором понятии лучше, так как когда стоишь в пробке, то с мех. крыльчаткой обдува меньше. ведь электровентилятор крутит на много шустрее
- D.I.M.A.R.
Stalkerun
пластиковый диффузор + 6 лопастей и обдув отличный, выше 90 стрелка не подымается,
а датчики иногда ломаются у электровентилятора.
кто тож немного маньячный хотел на форуме поставить нивовские вентиляторы (спереда радиатора) и крыльчатку на помпу
Всю жисть на таких ездил. Жив. Щас первая с электороприводом.ПАШКО писал(а):А вы как к этому относитесь?
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Решил я всё таки заняться системой охлаждения. Машина греется(не кипит), температура примерно чуть больше ста градусов. Греется даже на холостом ходу, помогает только открытие краника печки, причём только при движении. При повышении температуры начинается детонация и калильное зажигание, при нормальной температуре ни того ни другого нет.
В расширит. бачке не булькает, патрубки все горячие, воздуха в системе нет точно, шкивы и ремни в порядке. На помпе люфт 1 мм, но мне кажется не смертельно.
С чего именно начать? Машина 99г, сист.охлажден. принудительная.
- D.I.M.A.R.
AntonSN грязи много на радиаторе ?
у меня после зимы был забит радиатор всяким г...ом (грязь, песок, соль дорожная) и был перегрев 95-100 град. даже когда скорость 80-100км/ч.
пришлось чистить мойкой выс. давления, еще промыл изнутри, сменил тосол и все офигенчик
Как понял? Это 2-3мм до красной зоны.AntonSN писал(а):примерно чуть больше ста градусов
Именно на нём она и греться должна!AntonSN писал(а):Греется даже на холостом ходу,
- AntonSN
Тут где то на форуме кто то выкладывал фотки положения стрелки датчика и соответсвующей ей температуры.Как понял? Это 2-3мм до красной зоны.
Дак вот думаю поможет ли это?Именно на нём она и греться должна!Промыть попробовать СОхл...
- AntonSN
Радиатор чистый. Это всё началось весной, первым делом я кёрхером помыл двиг с радиатором, а потом и компрессором продул. Не помогло :ermm:D.I.M.A.R. писал(а):AntonSN грязи много на радиаторе ?
Ой, не я ли?AntonSN писал(а):Тут где то на форуме кто то выкладывал фотки положения стрелки датчика и соответсвующей ей температуры
- AntonSN
Низкий поклон вамБуйный писал(а):Ой, не я ли?AntonSN писал(а):Тут где то на форуме кто то выкладывал фотки положения стрелки датчика и соответсвующей ей температурыПричём совсем недавно...
- Модель авто: Классика
Система охлаждения 2.0
добрый день! приключилась такая проблемка, залил воду в радиатор, завел двигатель, стрелка температуры упала в красную зону. Вода с радиатора в двигатель не уходит, даже пришлось купить новый термостат и нифига. В чем может быть причина, подскажите, плиз?
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: Система охлаждения 2.0
Попробуй антифриз залить вместо воды!....igra-05 писал(а):добрый день! приключилась такая проблемка, залил воду в радиатор, завел двигатель, стрелка температуры упала в красную зону. Вода с радиатора в двигатель не уходит, даже пришлось купить новый термостат и нифига. В чем может быть причина, подскажите, плиз?
Чтоб в двигатель пошла-надо снять шлангочку с подогрева впускного колектора.
- ВинтореZ
Хз, я так заливаю в радиатор и нормально, потом пожамкав щланги прокачиваю систему, ещё литер залезаетella писал(а):Чтоб в двигатель пошла-надо снять шлангочку с подогрева впускного колектора.
igra-05
воздушная пробка походу или что-то где-то забито
Помогает.ella писал(а):Чтоб в двигатель пошла-надо снять шлангочку с подогрева впускного колектора.
- Модель авто: не указан
Сильно разочарован. Название темы столь интригующе, однако всё те же старые проблемы.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
тоже думал что речь про два вентилятораLongenen писал(а):Сильно разочарован. Название темы столь интригующе, однако всё те же старые проблемы.
Это как звук 5.1?Сусанин писал(а):тоже думал что речь про два вентилятора
