Горит лампа давления масла на холостых
lelik
Модель авто: Классика
Re: Горит контрольная лампа давления масла при 900 об мин.
Непрочитанное сообщение lelik » Сб июл 24, 2010 19:58:57
Добрый вечер!!! Ребята! Не морочте себе голову маслами, паразитками (грибками) фильтрами. Если на ХХ горит или мигает контролька давления масла, значит либо вкладышам торба, либо выпали заглушки масляных магистралей в коленвале. Проверено неоднократно на горьком опыте. Так что вскрывайте поддон картера и за работу. Сегодня тоже самое делал. Главное заглушки хорошо накернить! А то опять выпадут. Делов - то на 2 часа! Удачи!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 24, 2010 20:24:40
lelik писал(а):Добрый вечер!!! Ребята! Не морочте себе голову маслами, паразитками (грибками) фильтрами. Если на ХХ горит или мигает контролька давления масла, значит либо вкладышам торба, либо выпали заглушки масляных магистралей в коленвале. Проверено неоднократно на горьком опыте. Так что вскрывайте поддон картера и за работу. Сегодня тоже самое делал. Главное заглушки хорошо накернить! А то опять выпадут. Делов - то на 2 часа! Удачи!
ну смотря еще какой пробег на машине. у меня зимой на хх моргала и иногда гарела контрольная лампа давления масла. поменял фильтр и масло. все прошло. старое масло стало почему-то очень жидким
lelik
Непрочитанное сообщение lelik » Сб июл 24, 2010 20:54:44
просто масло наверное выше вязкость взял. Когда движок разбереш - посмотри на вкладыши и заглушки. Вспомнишь мои слова. В наши машины всеможно лить!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 24, 2010 21:38:38
lelik писал(а):просто масло наверное выше вязкость взял. Когда движок разбереш - посмотри на вкладыши и заглушки. Вспомнишь мои слова. В наши машины всеможно лить!
в то время все время лили лукойл. никогда такого ненаблюдалось. зимой занаблюдалось. сейчас на esso, но это ничего не значит. и еще, если вязкость высокая, то наоборот, масло гуще, а не жиже
sanec
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение sanec » Пн авг 16, 2010 18:55:50
привет всем. у меня ткая же беда пока движок холодный лампочка не горит.прогреется начинает гореть на малых оборотах.думаю подон снемать и смотреть.вместе с насосом.
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Загорается сигнальная лампа масла.
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Чт авг 19, 2010 13:01:16
Подскажите кто знает, при разгоне после 1й передачи, при переключении со 2й на 3ю, загорается сигнальная лампа, и потом тухнет. Думал масла мало, на щупе max я правда долил ещё грамм 200 так ради интереса. вроде перестала гореть, а на утро всё заново. Подскажите плз что делать.
Благодарил (а): 2705 раз
Re: Загорается сигнальная лампа масла.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 13:04:31
djkirilldj А на крутых поворотах не моргает?
yanka
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение yanka » Чт авг 19, 2010 13:10:16
мог полететь маслонасос а это чревато,
djkirilldj
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Чт авг 19, 2010 13:27:24
точно сказать не могу что на поворотах мигает, может и да, не замечал. Могу сказать одно что за 1000км до этого я поддоном стукнулся не плохо (ну тем где пробка,откуда масло сливают), пробоины нет, не вытикает нечего, а вмятинка тоже не велика длинной с пол карандаша в длинну, могу фотку показать если это поможет разъяснить в чём дело.
Последний раз редактировалось djkirilldj Чт авг 19, 2010 13:46:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 13:36:04
djkirilldj писал(а):могу фотку показать если это поможет разъяснить в чём дело.
Уже не надо! Я не зря спросил про повороты..Отломил ты, похоже, маслозаборный патрубок насосика.Шибко не расстраивайся, подлей маслица с поллитрика и спокойно в сервис на снятие подона двига с целью замены того патрубка. Приобрети заранее. Удачно ударился... :sad:
lelik
Непрочитанное сообщение lelik » Чт авг 19, 2010 20:17:22
и чем раньше, тем лучше. Насос здесь вряд-ли виновен!!!
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт авг 20, 2010 8:39:47
а вот это бабушка на двое сказала. У меня например вал расточен, поросенок и его втулки новые, постель р/в и сам р/в новые, не стучат, а давление на горячую горит, но на педальку нажимаешь сразу лампа тухнет. грешу на насос
sanec
Непрочитанное сообщение sanec » Пт авг 20, 2010 11:49:17
заменил масло и все прошло
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 20, 2010 11:59:14
sanec, вместе с фильтром?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб сен 11, 2010 11:55:22
товарищи а вот такой вопрос - после ночи каждый раз когда завожу движок на подсосе лампа давления горит секунду - полторы и тухнет, даже на слух слышно когда масла не хватает (давления) то есть работает с шумком, а как потухнет лампа так сразу движочек работает четко. Это нормально. Масло менял месяц назад Лукойл 10w-40 полусинтетика + новый фильтр. (такой толстенький - потолще заводского.)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб сен 11, 2010 15:10:28
Gofen писал(а):товарищи а вот такой вопрос - после ночи каждый раз когда завожу движок на подсосе лампа давления горит секунду - полторы и тухнет, даже на слух слышно когда масла не хватает (давления) то есть работает с шумком, а как потухнет лампа так сразу движочек работает четко. Это нормально. Масло менял месяц назад Лукойл 10w-40 полусинтетика + новый фильтр. (такой толстенький - потолще заводского.)
ну если это всё сразу стало проявляться после замены, то тут очевидно, что или масло гуано или фильтр. поробуй фильтр другой поставь
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб сен 11, 2010 16:52:18
тоже грешу на фильтр может из-за того что он большой и насос не прокачивает поначалу а потом... но вопрос в том задержка в 1-1,5 сек. ничего страшного не случится???
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб сен 11, 2010 17:28:05
что-то много на ветке нареканий на лукойл :sad: либо всучивают откровенное гуано,либо менять бренд.сдается мне бренд лукойл начал играть в лотерею,где печальный выигрыш кап.ремонт двигла :thumbsdow да простят меня поклонники этого "всенародного" бренда :sorry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 12, 2010 5:15:37
Gofen писал(а):+ новый фильтр
Вот в нём и причина. Точнее, в негерметичности его обратного клапана.
мишаня писал(а):что-то много на ветке нареканий на лукойл
Не трожь святое!!! LOL
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 6:45:03
Тоже были казусы с лампой на ХХ. Особенно в жаркую погоду после длительной поездки на ХХ лампа так и горела :sad: , хотя я не удивлялся, было залито дешевое минеральное масло. Залил Хадовскую 5ти минутку, проехал 10км, и слил все ето дело! Залил масло полусинь, Total 10W-40 и новый фильтр Чемпион, все загорания и моргания как "бабка отговорила" :) при заводке сразу тухнет! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 13, 2010 7:12:15
Буйный писал(а):Не трожь святое!!!
:D я токо пошупал :xa:
L1nch
Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение L1nch » Сб окт 09, 2010 11:36:45
Вчера приобрёл первый автомобиль - ВАЗ 2107, 2001 г.в., карбюратор.
Возникла, первая и пока единственная проблема - загорается, гаснет и вновь загорается лампа давления масла при следующих условиях:
1. Машина не прогрета, лампа не горит.
2. Машина прогрелась, лампа загорелась на холостом ходу.
3. Добавил газу, лампа погасла, убрал газ, упали обороты, лампа загорелась вновь.
4. Наличие масла в поддоне максимальное.
Последние полгода, машина не эксплуатировалась. Что-то сказать, по этому поводу, бывший хозяин авто не может.
В понедельник собираюсь поехать промыть двигатель, заменить фильтры и залить новое масло. Быть может поможет.
Поискав в интернете, проблемы могут быть в следующем:
1. Фильтр
2. Масляный насос
3. Свечи
4. Электрика
У кого были подобные проблемы, уважаемые форумчане? Кто сталкивался и какой вариант наиболее вероятен?
Не хотелось бы после замены масла и промывки двигателя, обнаружить, что проблема в насосе.
Заранее спасибо откликнувшимся. С уважением.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 09, 2010 12:01:32
Первое или второе. А может и сам датчик п... :hmmm: врёт.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 09, 2010 12:24:37
L1nch Какой пробег?
Свечи точно не причём, а в остальном меняй масло с фильтром и посмотришь результат. Если в сервисе замену делать будешь, то там же могут и давление масла замерить, если ничего не изменится.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 09, 2010 12:56:16
L1nch писал(а):заменить фильтры и залить новое масло. Быть может поможет
поможет...!
L1nch писал(а):Свечи
не вижу связи... :look:
