Пока что не знаю,смотря как мне будет служит моя семерочка!!!Igor001/7 писал(а):Амир
Кстати,на форум!
Вы к нам на долго?
- Модель авто: Классика
Re: Дергается авто при езде.
Ни чего не помогла!!! :(((((Буйный писал(а):Амир Начни с этого. И профиль у тя пустой какой то...
- Igor001/7
А теперь давайте все вместе позовём Буйного! Буйный!Буйный!Буйный!Амир писал(а):Ни чего не помогла!!! :(((((
Вариантов немеряно. Итак, зажигание КСЗ или БСЗ? Может сетка в бензобаке засрана? Ну так, пойдем поэтапно...Амир писал(а): Ни чего не помогла!!! :(((((
Я всю топливную систему чистил!!!VladiZlav писал(а):Вариантов немеряно. Итак, зажигание КСЗ или БСЗ? Может сетка в бензобаке засрана? Ну так, пойдем поэтапно...Амир писал(а): Ни чего не помогла!!! :(((((
Амир, я вот щас всё перечитал внимательно.Раз после замены штока (даже на сырой) машинка полетела, знач дело было в нём? Давай сделаем так. Проверим топливоподачу бензюка при прокрутке КВ в стартерном режиме.Для этого удлинним шланг после насоса и в ёмкость его. Ну, на полметра то в вертикаль должна бить струя! И стабильно! А насос старый поставил?Амир писал(а):Поменял шток,вроде все супер,летит как бешаная но проехав 500-600 км он просто стачивается и машина дергается снова!
Думаю вопрос для многих актуален - а сейчас вообще можно купить нормальный толкатель и пластмассовую деталь в которую он вставляется?
А если как бы рывками будет?Буйный писал(а):Ну, на полметра то в вертикаль должна бить струя! И стабильно!
Как я понял, надо шлаг после бензонасоса надо удлинить и в какую нить конистру его засунуть и вообще посмотреть идет ли подача топлива???А как это понять в стартерном режиме?
крутить стартер и одновременно смотреть как течет только аккуратно а то машину спалишь если бензин брызнет не туда... вообще если не уверен - то обратись к опытным мужикам или в сервисАмир писал(а):как это понять в стартерном режиме?
Амир лучше действительно знакомых поопытнее попроси если не до конца представляешь что и как.... а то еще и вправду спалишь машину.
Ты вроде из Москвы!!!У тебя нет знакомых кто разбирается в этом???А то в сервисах загибают цену и прилично!!!Vadim 77 писал(а):крутить стартер и одновременно смотреть как течет только аккуратно а то машину спалишь если бензин брызнет не туда... вообще если не уверен - то обратись к опытным мужикам или в сервисАмир писал(а):как это понять в стартерном режиме?
Амир к Стасу (Mr.Ice) попробуй обратиться.... он совсем рядом с Москвой и некоторые ребята с нашего форума у него чинились и недовольных вроде не было... А в сервисах расценки конечно не маленькие....
Все сделал что ты сказал,бензин отлично брызгает,шток двигается отлично не каких изъянов нет!!!Что может еще быть?Vadim 77 писал(а):крутить стартер и одновременно смотреть как течет только аккуратно а то машину спалишь если бензин брызнет не туда... вообще если не уверен - то обратись к опытным мужикам или в сервисАмир писал(а):как это понять в стартерном режиме?
Амир тогда давай подождем Буйный..... На тот ответ на который я мог ответить я ответил, а вот куда теперь дальше смотреть .... давай лучше его дождемся.
Дождались? И юли?Vadim 77 писал(а):давай лучше его дождемся
Будем считать проблему топливоподачи закрытой?(хотя меня терзают смутные сомнения..)А элементы системы зажигания когда последний раз регулировались/обслуживались? Зазор в контактах, замена свечей, состояние бегунка и крышки распределителя, ВВ провода, кондёр....Если честно, трудно советовать, не будучи уверенным в правильности проверки своих версий хозяином. Уровень топлива в поплавковой камере карба проверить, када не заводится!Амир писал(а):отлично брызгает,шток двигается отлично не каких изъянов н
А из состояние бегунка может быть и крышки распределителя такое что машина дергаеться и грохнет????А щас машина заводится но обороты не держит!!!Буйный писал(а): Зазор в контактах, замена свечей, состояние бегунка и крышки распределителя, ВВ провода, кондёр.... !
Мы можем с тобой долго общаться. Не держит на холодную или прогретую? Если на холодную, то как себя чувствует пусковое устройство карба? Если на горячую, то опять к карбу все пути ведут...И опятьАмир писал(а):А щас машина заводится но обороты не держит!!!
Или не "держит" обороты.Буйный писал(а):Уровень топлива в поплавковой камере карба проверить, када не заводится!
А из состояние бегунка может быть и крышки распределителя такое что машина дергаеться и грохнет????Буйный писал(а):Мы можем с тобой долго общаться. Не держит на холодную или прогретую? Если на холодную, то как себя чувствует пусковое устройство карба? Если на горячую, то опять к карбу все пути ведут...И опятьАмир писал(а):А щас машина заводится но обороты не держит!!!Или не "держит" обороты.Буйный писал(а):Уровень топлива в поплавковой камере карба проверить, када не заводится!
На холодную и на горячую не держит!!!
- Mr_Ice
Амир
Опиши пожалуйста как можно подробней как тыустанавливал бензонасос? скореевсего беда кроется именно тут.
Надо следующим образом.
Ставишь шток прокладку и проставку. Дальше начинаешь медленно прокручивать двигатель ловя тот момент когдашток максимально утоплен, как поймаешь этот момент берешь щупы и мериешь вылет штока относительно проставки - подкладывая прокладки разных размеров добиваешься чтобы вылет штока был 1мм. и только послеэтого ставишь бензонасос.
еще пару вопросов.
1. какой бензонасос и уверен ли ты в его имправности?
2. эта неисправность проявляется и на холодную машину и на горячую?
3. На игольчатом клапане вкарбюратореповодок стоит?
вобщем постарайсямаксимально подробно описать что и как у тебя работает. от этого зависит то насколько быстро мы найдем неисправность.
еще пару вопросов.
Поменял бегунок и крышку трамблера,все равно не помогла... :( и шток поставил правильно,все равно таже беда,дергается когда газ даю :((( и еще обороты не держит :(((
- Mr_Ice
Амир
ЭПХХ на машине стоит? и жиклер ХХ на забитость проверь.
Уровень топлива в поплавковой камере как регулировал?
а что такое ЭПХХ?Mr_Ice писал(а):Амир
- Mr_Ice
сделай фото карбюратора и выложи сюда. учитывая что у тебя машина даже на ХХ не держит обороты тебе всеже стоит провести ревизию системы ХХАмир писал(а):а что такое ЭПХХ?)) Жиклеры все почистили,отец регулировал как то,он понимает в них
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
