Плохо заводится
- Модель авто: Классика 21070
Re: прошу подсказать
Так в том и прблема, что ставишь чуть позже , не заводится пока газу не дашь на пол педали и стартёр крутит 5-10 секунд ?
А вот если 3-5, то заводится с полтыка? Прямой связи с запуском не вижу... Запуск с "продувкой" цилиндров (тапка в полу) пробовал?
- Bemrik
3-5 градусов и звенит? может страб на помойку?kondratt писал(а):Движок 2103, как раз и выставляли 3-5 град. , звенят пальцы когда разгоняюсь до 50-60км\ч включаю 4 и газ в пол.
ну 5 и 10 секунд разница борльшая) пробывал без подсоса? карб как?kondratt писал(а):Так в том и прблема, что ставишь чуть позже , не заводится пока газу не дашь на пол педали и стартёр крутит 5-10 секунд ?
как мне кажется вопрос не в зажигании, оставь его чтоб заводилось. смотри карб
Просто иногда сразу схватывает, иногда через 5сек иногда через 10сек, карб новый отрегулированный. Может метки не совпадают на распред. валу и колен.валу ?
А как правильно проверить метки на колен. валу и расп. валу подскажите дуболому ? Можно в сервис отогнать, но хочется самому попробовать...
В любом букваре эта процедура описана. Да и пригодится он тебе будь зоров. Ребята кинут ссылку, обсуждалось мульён раз.kondratt писал(а):но хочется самому попробовать...
- олежек
вот тут посмтри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.htmlkondratt писал(а):А как правильно проверить метки на колен. валу и расп.
- epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Плохо заводится/прогревается
Доброго времени суток ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) Началось вот такая вот проблема, утром завожу с подсосом обороты плавают, прогрею, подсос уберу обороты в норме не дёргаются. Для интереса попробывал подсос вытянуть на горячую (т.е. на рабочую температуру) обороты опять плавают, и если плавно нажимать на газ (или на месте стоять или на ходу) то где-то в районе 1200 - 1300 оборотов происходит провал на секунду - две но машине не глохнет. Холодную заведу с подсосом схватывает хорошо, на 2000 оборотов ставлю, пару секунд постаит и глохнет ещё раз заведу опять так же, но где-то после третьего раза если заслонку в таком положении оставить то не заводится приходится полностью подсос выдернуть тогда заведётся. Что посоветуйте ?
ваз 21074, карб семёрочный, карб недавно чистил, свечи новые, ВВ провода менял весной стоят силиконовые
Re: Плохо заводится/прогревается
epit, обороты уточни-ка.epit писал(а):... завожу с подсосом обороты плавают ... попробывал подсос вытянуть на горячую ... обороты опять плавают ...
- epit
без разницы сколько оборотов поставлю на всех плавают, а так на 2000 ставлю что б не заглохнуть немного прогрею, уберу подсос и всё нормально обороты в норме
- Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
На горячую заводится - все в порядке. На холодную (подсос вытянут полностью) двигатель барахлит, почти глохнет, обороты не устойчивы: 1000-1500, стрелка экономайзера посередине зеленой шкалы. Немного погазую и двигатель становится работать нормально, обороты становятся 2000, экономайзер на желтую шкалу.
Выставил норм зажигания, проблема исчезла. Неделю поездил и опять то же.
В чем проблема? Что делать?
плохо заводится
купил весной авто. всё по стандарту, масло подшипники, прокладки, ходовая. менял и не знал горя. наступила зима и не знаю что делать. каждый раз обжигаю свечи , иногда по два/три раза чтоб завестись. каждое утро настраиваю зажигание чтоб хоть както прогреть. на холостых не работает хоть убей. приходиться только педаль газа придерживать. по запаху видно что скорее всего дико переливает . жрёт бензин я сам в шоке. полный бак на 150 км. я и ездить то перестал. подскажите что и с чем делать, а то совсем походу в авто не разбираюсь.
- D.I.M.A.R.
- D.I.M.A.R.
Re: Плохо заводится
почитай темы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&start=40
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 76#p445676
что с зажиганием: контакты? датчик Хола?
Re: Плохо заводится
отрегулировал карб. поменял фильтр воздушный. расход топлива уменьшился процентов на 70. а заводиться как и все остальные классики во дворе.
- Модель авто: ВАЗ 21070, БСЗ, ГБО
Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
Всем здрасьте.
Люди, помогите решить проблемку.
Ваз 21070 - 98гг , стоит БСЗ, также она на ГБО, пуск на холодную никакой... Небольшой мороз и всё она стартер гоняет а толку О. Сам разбираюсь не особо, да и честно лезть боюсь. Подскажите плз какие могут быть варианты ?
- Astorian
Re: Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
А заводишь на бензине? Насколько мне известно автомобили с гбо необходимо заводить на бензинчике, а на газ переключать только после прогрева.
