Какие диски на ВАЗ Классику?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 22, 2010 23:21:54
Сусанин писал(а):вылет 35 для самар
ето родной! Для зубилки с 35 вылетом не надо никаких проставок
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 23, 2010 11:38:57
byran
на классику самарские колесья с проставками
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 26, 2010 10:53:30
Сусанин писал(а):на классику самарские колесья с проставками
это за чем??? ствятся с самары диски и ездятся все нормально, ну чуть колея поменьше будет и только!!
vintyara
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение vintyara » Вт авг 03, 2010 17:21:50
Народ, подскажите
6.0Jx14H2 4x98 ET35;
Встанут ли такие диски? Стоит ли?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт авг 03, 2010 18:38:56
vintyara писал(а):Встанут ли такие диски? Стоит ли?
С резиной 185/60 встанут как родные, и даже без проставок :thum1: Стоит ли решать тебе!
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 03, 2010 18:45:11
Сусанин писал(а):byran
Особенно если учесть что у фиатов, а затем копеек и прочей класики родной вылет был 35 LOL А 29 вылет это уже модернизация автоваза в 80-х гг. вроде ;) Так что насчет проставок это перебор.
vintyara
Непрочитанное сообщение vintyara » Ср авг 04, 2010 0:08:07
А меня вот пугают знакомые слишком большим ET =( Точно встанут? Проблема еще в том - что дицки новые, померять мне их не дадаут, т.к. от болтов остаются следы когда закручиваешь. Т.е. либо брать либо нет :(
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср авг 04, 2010 16:56:54
vintyara писал(а):Точно встанут?
С 35 встанут нормально! На крайняк можна кинуть проставочки по 5мм и будет родной 30мм вылет :thumbsup:
vintyara писал(а):болтов остаются следы когда закручиваешь
можешь прикинуть не прикручивая!
Непрочитанное сообщение Alex » Ср авг 04, 2010 17:56:32
VladiZlav писал(а):Особенно если учесть что у фиатов, а затем копеек и прочей класики родной вылет был 35 LOL
У копеечных дицкаф ширина 4,5"
VladiZlav писал(а):А 29 вылет
уже 5,0"
:yes: даже не сомневайся :thum1:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 18:06:06
alex писал(а):У копеечных дицкаф ширина 4,5"
Точняк! 4,5J.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 06, 2010 23:54:16
alex писал(а): У копеечных дицкаф ширина 4,5"
Точно! :thum1: Вот он нюанс :-J
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт авг 12, 2010 20:42:54
Купил седня диски с резиной б/у Скад, ширина 6, 14 дюймов, вылет 38.
тянет влево просто ппц, износ одинаков. На шиномонтаже сделали балансировку, посоветовали сделать развал. Че делать?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт авг 12, 2010 21:50:00
_Колян_ писал(а):На шиномонтаже сделали балансировку
че там по балансировке, сильно много грузов навешали?
_Колян_ писал(а):посоветовали сделать развал. Че делать?
ну вначале сделать! кинь фото с дисками!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт авг 12, 2010 23:23:19
Фото пока нету, завтра сфоткаю, покажу:)
грузов немного совсем, 15 грамм, что ли. на второй 10 вообще.
Таки из-за развала может быть?
Проставки 10 мм надо будет поставить, дабы не разбивать подвеску, вылет то 38?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 13, 2010 8:15:46
_Колян_ писал(а):Проставки 10 мм надо будет поставить, дабы не разбивать подвеску, вылет то 38?
При таком вылете никаких проставок не надо, хотя можна поставить но максимум по 5мм.
_Колян_ писал(а):Таки из-за развала может быть?
:yes: Развал+схождение+тормоза+подшипники!
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 11:36:07
Никаких проставок, тем более назад. Если 195-ю резину ставить не планируешь, то ваще ничего не делай. При таких параметрах диска нагрузка на подшипники будет несколько меньше, чем у стока. Но будет немного
более зубодробильной подвеска, т.е. жёсткой. Поверь, не так критично, чтобы заморачиваться.
А если поставишь резину 185/60, то вообще никаких проблем и заморочек с простаффкамЕ :beer2:
_Колян_, у меня 195/60/14, ЕТ 38, ширина 6"
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср сен 22, 2010 20:21:11
Прочитал и понял, б/у диски с ваз 2101, 2113, 2111 ставить на 07 низзя, И ешо, они наверное на камерную резину ращитаны, а на без камерку б/у тогда что брать?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт сен 24, 2010 14:18:31
Михайлич писал(а):б/у диски с ваз 2101, 2113, 2111 ставить на 07 низзя
можно, но важен вылет, тем более если на выше перечисленных уже не родные стоят!
Михайлич писал(а):И ешо, они наверное на камерную резину ращитаны, а на без камерку б/у
камера, без камера зависит от качества диска, если он убитый то конечно надо камеру!
Михайлич писал(а):тогда что брать?
ето тебе решать, перечисли что есть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 24, 2010 15:31:58
byran писал(а):камера, без камера зависит от качества диска
и его констуктивных особенностей :yes:
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт сен 28, 2010 12:58:15
Вопрос ко всем. Сегодня по случаю достались 4 зимних шиповки 175/70R13, т.е стоковый размер. Но они на восьмерочных стоковых дисках. Что-то прочитал темку и прихренел малость. Ставить-не ставить... Раньше-то, на своей прежней копейке стояли у меня подобные, но то было давно, в начале 90-х, когда рады были любому диску, любой резине... А сейчас вот волнуюсь что-то - не придет ли пушистый зверек подвеске от восьмерочных дисков, вылет-то больше... Горе от ума блин!
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 28, 2010 13:19:21
kotik36
у меня на 2ке стояли диски штамп от 99 - нормально было.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт сен 28, 2010 13:23:31
kotik36 писал(а):не придет ли пушистый зверек подвеске от восьмерочных дисков
:no:
kotik36 писал(а):вылет-то больше...
не критично, всего 35 вылет! ставь и не парся, главное чтобы подкрылки не шоркало
kotik36 писал(а):Сегодня по случаю достались 4 зимних шиповки
что за резина, имя имеет...?
kotik36
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт сен 28, 2010 18:56:14
byran писал(а):что за резина, имя имеет...?
Amtel NordMaster ST http://www.amteltyre.com/clients/catalo ... master/st/ , у парня была жигули копейка, он на этой резине несколько раз выезжал зимой, а потом поменял машину и резина стала не нужна...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Чт окт 21, 2010 10:55:26
почитал тему и в шоке... вчера купил резину нокаин хакка Q на дисках от 10-ки вот теперь сижу и думаю а не зря ли.....
Talamaur
Непрочитанное сообщение Talamaur » Чт окт 21, 2010 12:15:12
не зря. Я всю зиму отьездил на 175/65/14 на такой штамповке- все нормально. ничего не цепляет и ничего не сломалось.
зы: до этого машина была на дисках "джазах" с резиной йока а539 185/60/13. Ширина дисков была 5,5. Вылет не помню. ЗА мои 20т.км подшипники не сломались (а сколько они у старого хозяина стояли- хз). Устойчивость была- шоппц. Кольцо проходилось на 60-70 км/ч без очкоиграния. (правда еще стояли аморты KYB газ, и спаренные реакт тяги продольные)
Вернуться в «Шины и диски»
