радиатор не качественный!!!
bondalex
Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
Благодарил (а): 27 раз
Re: радиатор не качествый!!!
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 10:09:28
мишаня писал(а):
олежек писал(а):и что, как вы определили что машина перегревается???
наверное часто вент включается----так это нормально.я ваще щас не езжу---на солнце темп.аццкая за пятьдесят :sad:
ну вот да работает полной вентилятор! но алюминый слабо охлаждает, чем медной. надо поиск о радиаторы медные для 2107! НУ конечно!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 11:08:27
олежек писал(а):
Сусанин писал(а):делай как на газель - приоткорй капот и положи полторашка, и привяжи, будет хорошо
да не так не получится, у газели же капот ...
все получится, даже лучше чем газель, сам видел :cool: -еж ода, две бутылке по краям - щел между капотом и перегородкой моторного отсека - в решетку задувает из этой щели выдувает :thumbsup: , проблема большинства машин - это некуда деваться воздуху из под капотного пространства, вдуваться вдувается а выдуться некуда, а еще защита всякая :fear:
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 11:12:53
ты видел мой фотку?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 04, 2010 11:15:10
Сусанин писал(а):все получится, даже лучше чем газель, сам видел -еж ода, две бутылке по краям - щел между капотом и перегородкой моторного отсека - в решетку задувает из этой щели выдувает , проблема большинства машин - это некуда деваться воздуху из под капотного пространства, вдуваться вдувается а выдуться некуда, а еще защита всякая
как то пробовали с батей так, он утверждал что дескать так луше будет и она сильнее охлаждаться будет летом, спорили до усеру с ним, в итоге он сделал по своему и поехал с приоткрытым капотом по делам, как приехал сказал что все чуш это, и согласился со мной что ни чего открытый капот не меняет...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 11:23:49
:whistlin:
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 11:27:37
Свежая день сделал и не попробовал, потому что счас плохая погода! когда жаркая погода доедим и узнаем!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 11:30:15
решетка роли не играет, моно и без нее, на вид красиво
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2010 11:37:33
соты самого радиатора чистые, не забитые там пухом.листьями ,МОШКАРОЙ?а решетка не причем.смотрится неплохо :)и фары в бампере тож!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 04, 2010 12:28:55
кстати у меня тоже аналогичная проблема, только в отличии от крупных городов пробок у нас нет и как бы косяк это вылазит раз в 2-3 месяца когда по буеракам начинаешь ползать на первой или второй скорости по несколько километров.
так вот как это все выглядит - на трассе или в городе да и вообще на скорости от 40км и выше - стрелка термометра ровно по центру. но начинаешь ползать по буеракамтемпература лезет до красной зоны, вентилятор не включается, хотя датчик проверял отдельно - работает, сам датчик тоже менял. приходиться останавливаться и включать вентилятор принудительно замкнув контакты датчика...
по поводу изложения проблемы автором - тут ничего смешного скорей всего нет, приходилось общаться с глухими людьми - повествуют примерно так же
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 12:37:15
GoBLIN
так сделай принудиловку
или два вентиля :nuke: :nuke:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 04, 2010 12:40:32
GoBLIN писал(а):по поводу изложения проблемы автором - тут ничего смешного скорей всего нет, приходилось общаться с глухими людьми - повествуют примерно так же
да кто смеется, реально трудно понять суть проблемы, да и вообще в инете полно гоблинов (не к автору топика относится)...
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 12:49:19
GoBLIN писал(а):кстати у меня тоже аналогичная проблема, только в отличии от крупных городов пробок у нас нет и как бы косяк это вылазит раз в 2-3 месяца когда по буеракам начинаешь ползать на первой или второй скорости по несколько километров.
:O ты глухой?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 04, 2010 12:51:34
bondalex писал(а): :O ты глухой?
хотя походу автор просто издевается
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 12:53:36
Сусанин писал(а):GoBLIN
правда! но где взять рамку с 2 вентиляторами?
дай мне сайт которые покупать и послать посылку!!!
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 12:55:19
серьезно точно глухой? вообше я глухой!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 04, 2010 12:55:46
так ведь даже первый не включается, вот в чем непонятки
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 04, 2010 12:58:16
тоесть получается что в том нижнем левом углу где стоит датчик вентилятора температура ниже чем во всей остальной системе :eek:
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Ср авг 04, 2010 13:01:51
GoBLIN писал(а):тоесть получается что в том нижнем левом углу где стоит датчик вентилятора температура ниже чем во всей остальной системе :eek:
я уже в сервис проверили всё! так хорошо работает, НО БЛИН ПРОБКА С ЖАРКОЙ ПОГОДЫ!!!!! :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 04, 2010 13:30:21
bondalex
Не волнуйся ты у тебя все нормально у тебя работает.
Видишь ли как устроенна система охлаждения - вентилятор включается не постоянно а только тогда когда температура повышается выше определенного порога - к примеру компьютер включает вентилятор по датчику температуры когда тот фиксирует например 96 градусов и отключает вентилятор когда температура падает до 92 градусов. И это нормально. так и должно быть.
Причем учти что в машине два датчика температуры один который в двигатель вкручен идет напрямую на панель приборов. А тот что в радиаторе идет на компьютер (ЭБУ).
Вобщем тебе не о чем беспокоится - все у тебя работает так как надо. Радиатор ни в коем случае менять не надо.
Кстати ты так и не написал какю температуру у тебя стрелка в пробках показывает.
Ну и так для справки - так работает система охлаждения во всех современных машинах в той же калине к примеру рабочая температура 90 градусов а вентилятор включает в пробке по достижению температуры в 102 градуса.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 04, 2010 19:26:25
bondalex Харош "спасибить"! У тебя девятнадцать раз спрашивали - "Как понял, что греешься?" Не ответишь, штоля, млин?
bondalex
Непрочитанное сообщение bondalex » Чт авг 05, 2010 3:05:00
все понял! потом узнать сделать добавить детали от пробки и будем ответить!!!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 6:10:50
Mr_Ice писал(а):А тот что в радиаторе идет на компьютер (ЭБУ).
Точнее, в тройнике на выходе из ГБЦ- самом горячем месте.
Nikomax
Модель авто: Ваз-2107
Непрочитанное сообщение Nikomax » Чт авг 05, 2010 10:30:47
А чего собственно развели полемику тут? Он что закипает? Ну жарко, ну пробка, ну включается вентилятор, у меня такая же ситуация, из-за чего кипешь?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт авг 05, 2010 10:58:29
Nikomax писал(а):А чего собственно развели полемику тут? Он что закипает? Ну жарко, ну пробка, ну включается вентилятор, у меня такая же ситуация, из-за чего кипешь?
Сдаётся мне, что здесь поселился весьма упитаный тролль... :yay:
Nikomax
Непрочитанное сообщение Nikomax » Чт авг 05, 2010 11:00:14
Не исключено!
