управляющий пр0вод
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
управляющий пр0вод
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 04, 2010 20:29:28
купил межблоки про-линк, управляющий провод там ппц какой маленький 0,5мм в диаметре хватит его? завтро ставит сабираюсь, подскажите.
Re: управляющий пр0вод
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср авг 04, 2010 20:34:00
а чем он управляет то, включает выключает усел, в зависимости от мафона, по идее годный, хотя даже на мистери вроде толще, только опять же у них толщина проводов всех идет в зависимости от мощности, даже управляюший, но тот что торчит из мафона он то какой, смысл на него вешать больше чем он сам
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 04, 2010 20:37:59
на мафоне все провода сток 1,5 квадрата вроде
у вообщем хватит его на 300ма(0,5ммдиаметр)?
управляющий насилок
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 05, 2010 11:22:04
да должно хватить там же только идет ток открывающий ключевой транзистор в усилке
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт авг 05, 2010 17:36:06
Конечно хватит,не парься ....
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт авг 06, 2010 9:41:12
если этот проводок идет вдоль провода RCA то несоветую его использовать в кач-ве провода REM ,со стороны источника зацепи на минус питания а сдругой просто заизолируй :)
Вернуться в «Автозвук»
