Скрежет справа при полном повороте руля
KykuMyku
- Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Граждане, поставьте пожалуйста диагноз.
Симптомы таковы: если я руль выворачиваю вправо до упора (при повороте ли, развороте ли) идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
У меня предположение, что правое колесо цепляет и вибрирует за локер. Но может быть я ошибаюсь?
- мишаня
Re: Скрежет справа при полном повороте руля
должен тогда быть след от цепляния!смотри.KykuMyku писал(а): что правое колесо цепляет и вибрирует за локер.
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
а еще может рулевой наконечник терется об штаны. у меня поэтому и скрежещет. выверни колеса влево, и поищи царапины на штанах, а потом выверни вправо и посмотри не задевает ли чего
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
Это ты сам можешь сказать будучи в яме, под машиной, в то время когда помощник крутает руляку в указанную тобой сторону. Учти, в яме могут быть жабы!KykuMyku писал(а):идёт такой сильный скрежет. Чтобы это могло быть?
KykuMyku
прошу прощения, а что есть маятник?ALVALCHER писал(а):у меня подобные симптомы....но я точно уверен что маятник поз замену...уже и новый купил....жду когда жара спадет что бы поменять...
- LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
маятник - маятниковый рычаг. загляни под капот с права со стороны панели передка, увидишь там его, там ещё гайка сверху зашплинтованная. Потом на яме снизу покачай его, люфта быть не должно. Если есть попробуй подтянуть (сам вчера подтягивал). Не поможет - под замену.
Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...LayeR писал(а): Не поможет - под замену
- VladiZlav
втулки подмахнутьБуйный писал(а):Есть вариант за 10 рублей поправить ситуацию...
- LayeR
просто никогда его не разбирал, но вроде есть 2 видов: на втулках и на подшипниках.VladiZlav писал(а): втулки подмахнуть
KykuMyku
сегодня выяснил из-за чего такой скрежет.
поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?) задевает штаны и получается вибрация. если посмотреть сверху вниз под капотом на это место задевания когда руль повертнут прямо, то на штанине видно место притирки (прям металически блестит штришок -то).
ну и собственно вопрос. так-то ездить не очень мешает, однако, чем это может быть чревато впоследствии, да и вобще, можно это как-то устранить? штаны ведь не подогнёшь, что делать тогда?
- 2010-08-10 19.24.12.jpg (53.92 КБ) 24483 просмотра
Трудоёмко, но с песочком можноKykuMyku писал(а):штаны ведь не подогнёшь
Может так?KykuMyku писал(а):так-то ездить не очень мешает
Дыркой в штанах!KykuMyku писал(а):чем это может быть чревато впоследствии
- Randall
И сколько лет уже ждешь этих самых нехилых бабосов?Буйный писал(а):в яме могут быть жабы!У меня, по крайней мере, они там живут круглогодично. Сказали к бабосам нехилым!
А заводил-то зачем??? У тебя разве геометрия подвески при рабочем двигателе другая становится? Типа "приподнимается подвеска", как на автобусах?KykuMyku писал(а):поддомкратил правый борт, вывесил колесо, завел машину, вывернул руль до упора вправо и вот (см. фото).
Или стоит электроусилитель руля?
Буйный писал(а):Дыркой в штанах!
Наконечник это называется. Точнее, "Внутренний наконечник крайней тяги" 2101-3003064.KykuMyku писал(а):насколько я понимаю, этот самый маятник.... нет, даже не он, а стык маятника и ... хм... не знаю как называется (шаровая ли?)
Матчасть!
KykuMyku
Дак а чего делать-то, граждане? Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
Нет гарантии, что новые будут правильной геометрии. Мож всё-таки подогнуть...используя трёхмерное воображениеKykuMyku писал(а):Ждать, пока образуется дырка в штанах и менять их?
- LeX_91
во,у меня такая же проблема. точно так же задевает. забил на это дело
- Randall
Колбаска буит мешать вот этому:Medved@790 писал(а):и пиво с колбаской
А пивко - да. Поможет вполне!Буйный писал(а):трёхмерное воображение
Я тоже за этот вариант.Буйный писал(а):Мож всё-таки подогнуть...
