почему машина дергается?
- VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Re: почему машина дергается?
У меня недавно тож дергаться начала какбы с тряской по корпусу, при трогании.. немного навострился уже, но иногда бвает дернет пару раз.
Работает ровно как часы, свечи бриск хз какого пробега, с такими купил и неск.тыс уж намотал..
Но грешу на сцепу, хотя выжимается норм, не ведет. Мне тут говорят лапка отломилась в корзине, а как проверить? Короб сдергивать, помоему никак иначе.
- D.I.M.A.R.
у меня вопрос про свечи: вот поменять хотел стоит ли ставить с медным сердечником (типаА17ДВМ)
или с резистором (А17ДВР), или то и другое[типа А17ДВРМ, LR15YC(brisk)] если у меня КСЗ то вроде как помехоподавительный резистор не нужен.
Не нужен.D.I.M.A.R. писал(а):если у меня КСЗ то вроде как помехоподавительный резистор не нужен.
- D.I.M.A.R.
Ну он конечно не медный, а с медным сердечником.А чё про него говорить. Наверное, хорошо!D.I.M.A.R. писал(а):а что насчет медного сердечника?
- расшифровка свечи.gif (27.86 КБ) 13791 просмотр
- BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
А каким образом эта грязь попадает в карб? Вроде топливный фильтр сначала вычищает, потом бензонасос с фильтром, при забитости грязь может и протечет, а тут стружка, это уже крупнякBesенок писал(а):Еще решил посмотреть топливный фильтр в самом карбюраторе.Сетчатый фильтр забит был а на пробке было отложение из металлической стружки.Откуда!!!!Не пойму.
- Besenok
грязь может попадать из-за некачественной резины шланга бензопровода. Встречал такой случай, когда шланг до краба начал разрушаться, что даже кусочки резины мелкие были в карбе, и в фильтре покрупнее были кусочки. Знаешь как долго матерились, когда нашли эту причину ( а на улице было -20).BasicSun писал(а): А каким образом эта грязь попадает в карб? Вроде топливный фильтр сначала вычищает, потом бензонасос с фильтром, при забитости грязь может и протечет, а тут стружка, это уже крупняк
- BasicSun
Вчера первый раз разобрал бензонасос, достался с машиной по наследству после покупки. Перестал работать. Там грязь самосвалом наверное завозили, и тоже после фильтра, очень был удивлен такому количеству грязи
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Наконец то добрался до инета.Всем привет!!!Когда дергалась моя машина все было дело в бензонасосе.Оказалось он нормальным а вот проставка со штоком в лепешку сочилась.Какое же все таки г....... делают!!!Обидно Очень
Mr_Ice, ну ты озадачил! Чухаю потылыцю: как мои машины ездят?Mr_Ice писал(а):гость писал(а):Plazmofor А17ДВМ. Очень достойные свечи.![]()
колхоз и разводилово.
Как-как? По-колхозному и разведённые!гость писал(а): как мои машины ездят?
- byran
Пришла весна называется, начала тачка чудить
В общем начала дергаться машинка на малых оборотах, ХХ в норме!
Первая, двинулся....дерг-дерг(1200-1800Об.)....поехал
Вторая....дерг-дерг, поперла....
Третья самая дерганая, на скорости 50 км. очень чувствуется подергивание как и на 4й, а после 2600 об. прет как самолет!
Грешу на бензонасос....
еще в месте крепления сочится масло! Но оно и раньше немного сочилось и ехала! У кого было, что парит мозг!?
- D.I.M.A.R.
почему же тогдаbyran писал(а):Грешу на бензонасос....
должно же быть тогда что и на верхах не хватает подачи насосаbyran писал(а):после 2600 об. прет как самолет!
- byran
да, вот ето то и странно!D.I.M.A.R. писал(а):почему же тогда
но что тогда, карб!? если карб то скорее всего наверно гусачек УН! Ведь дергает как рас когда в начале давишь на педаль!
- byran
Думаю вскрытие покажет
Но вот что интересно что стало дергать на ходу, примерная скорость была 60-70км/ч на 4й.
Скорее всего сделаю замену фильтра перед БН(кстати от инжекторной классики пойдет?), заменю БН(наверно на ДААЗ), и сделаю карбу профилактику с помощью компрессора!
- byran
Почему происходят ети подергивания на малых оборотах на 2й передаче, особенно когда еду на 2й 20км/ч. или в тянучке, происходит типа очень слабые подергивания. На ХХ двиг тоже немножечко подтряхивает, но не травит!
И так, скорость стабильно 20-30км. на 2й.....еле ощутимые дерг-дерг-дерг, газ в пол и поперла без каких либо рывков
Хочу перейти на тросовый акселератор, может поможет!??
