Замена генератора Г222 на 372.3701
Re: помогите подключить генератор 372.3701-03 73А на ВАЗ 210
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 8:28:11
staskor писал(а):клемы 61 нет
прям под конденсатором она у тебя.
на этом генераторе нет провода возбуждения обмотки.
давай еще раз
37,3701 - аналогичен твоему 372.3701-03
г222 - то как сейчас подключено
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 8:31:40
соответственно - убираешь реле контрольной лампы. провод с ш10-7 напрямую на 61 вывод генератора - тот что под конденсатором. на твоем фото.
далее второй провод контрольной лампы который у тебя сейчас идет на массу подключаешь на +12 от ш4-1. провод ш11-3 просто удаляешь. Вот и все
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 10, 2010 8:47:14
staskor
Повнимательнее товарисч. :rolleyes:
staskor
Непрочитанное сообщение staskor » Вт авг 10, 2010 9:23:10
спасибо за разъяснения но у меня нет реле контрольной лампы.
и при подключении к клеме 61 провода контрольной лампы я не могу заглушить двигатель замок зажигания не реагирует
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт авг 10, 2010 9:34:15
staskor писал(а):спасибо за разъяснения но у меня нет реле контрольной лампы.
Это происходит потому, что ты на клемму подаёшь плюс не через лампу, а просто с замка зажигания появляющийся плюс. Надо именно через лампу, проверяй.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 10, 2010 9:38:47
staskor писал(а):и при подключении к клеме 61 провода контрольной лампы я не могу заглушить двигатель замок зажигания не реагирует
А схема подключения при данной трабле соответствует вышеприведеной? Такое поведение системы зажигания вызвано неправильным подключением гены. На приведеных схемах указаны номера колодок и ножек, стоит лишь внимательно перепроверить подключение. :rolleyes:
staskor
Непрочитанное сообщение staskor » Вт авг 10, 2010 9:40:09
у меня лампа сроду не горела,значит дело в ней
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 9:47:38
на г222 контрольная лампа работала? если работала то реле есть - без него она просто не может работать.
скорее всего потому что ты подключаешь не провод контрольной лампы а провод обмотки возбуждения(ш11-3)
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 10, 2010 9:49:18
staskor писал(а):у меня лампа сроду не горела,значит дело в ней
Естессно не горела, сам ведь писал:
staskor
Непрочитанное сообщение staskor » Вт авг 10, 2010 9:53:14
А при гене Г-222 лампа заряда не будет работать без реле РС-702! :rolleyes:
вывод искать провод конр.лампы и подключать к 61 клеме
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 9:54:27
а вот это хреново. и так вообще для справочки генераторы типа 37,3701, 372.3701 и их близкие родственники работают исключительно при исправной контрольной лампе. Даже если лампочка просто перегорит то генератор работать не будет.
судя по твоим словам что
и
staskor писал(а):у меня нет реле контрольной лампы.
можно сделать вывод что ты подключаешь к генератору не провод контрольной лампы а всеже провод возбуждения обмотки как я уже говорил ш11-3 и в этом случае нет ничего удивительного в том что ты не можешь заглушить машину ключом т.к. на 61 выводе генераторов семейства 3701 во время работы появляется +12 (в отличии от г222 на которых появляется минус) и реле зажигания начинает питаться не только от замка зажигания но и через этот самый 61 контакт генератора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 9:56:09
staskor писал(а):вывод искать провод конр.лампы и подключать к 61 клеме
а чего его искать то? уже говори и на схеме есть он ш10-7
учись читать схемы
staskor
Непрочитанное сообщение staskor » Вт авг 10, 2010 9:56:30
и
СПАСИБО буду пробовать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 10, 2010 9:57:54
staskor
да и это - спасибо в животе не булькает но кнопочки у нас с JET-ом есть :whistlin:
pokki87
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение pokki87 » Вс окт 30, 2011 13:41:52
Привет всем , проблема моя похожа только у меня к генератору идет не коричнево белы й провод а оранжевый. Ипри подключении к контакту 61 происходит тоже самое то есть машина не глохнет. Проверял в предохранительном блоке в фишке Ш10 нет коричнево белого, хотя к прибору на лампу идет именно он.
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 30, 2011 17:01:00
pokki87
Давай начнем с предистории траблы.
Почему так получилось (после каких действий), что хочешь устранить, чего добиться, ну и модель гены?
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 13:43:03
Можно сказать старый генадий и я решил поставить новы от фирмы старт вольт LG 0108 2108-3701010 (372.3701). Все встало отлично единственное проблема с контактом 61. К старому генератору шел только один провод оранжевый на котакт 15, помимо розовых проводов. Я его воткнул в 61 контакт заряд пошел но машина не глохнет провод убираю машина глохнет но заряд не идет. Прочитал форум выяснил что провод должен идти к 61 контакту коричнево белый . нашел в монтажном блоке разъем от него подключил провод но результат ноль . как быть???
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 15:38:04
я уже 2 день возле нее прыгаю а ниче не получается
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 31, 2011 15:50:46
pokki87 писал(а):старый генадий
и какой модели у нас старый генадий? :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 31, 2011 15:52:19
pokki87
какая разница, какого цвета идет провод на контакт, если он был на 15м контакте, его туда и надо
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 16:04:32
старый г222 на 48 ампер
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 16:05:35
нет контакта 15 на восьмом гене
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 16:08:09
только у меня не как на схеме реле встроенное а не выносное
Непрочитанное сообщение JET » Пн окт 31, 2011 16:26:03
pokki87
Вот тебе схема. Проверяй по ней коммутацию проводов.
Обрати внимание на подключение лампочки контроля заряда АКБ. Именно через нее запитывается обмотка возбуждения твоего нового гены.
При Г222 лампочка подключается чуть по другому.(схему привожу чтобы ты отличия увидел)
pokki87 писал(а): Прочитал форум выяснил что провод должен идти к 61 контакту коричнево белый
pokki87 писал(а):нашел в монтажном блоке разъем от него подключил провод но результат ноль .
Естественно так и будет. У тебя ведь без перекоммутации лампочки по кор/бел проводу минус идет, а гене для запитки возбуждения нужен плюс :rolleyes:
pokki87
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пн окт 31, 2011 16:38:18
Я хоть не мог сжечь гену
