- Модель авто: Иномарка
Re: Доработка стеклоочистителя
Впаял переменное сопротивление на 220 КОм между R4 и С2. Странно. Чем переменное сопротивление больше, тем взмах дворников чаще. При минимальном сопротивлении взмах стандартный, 1 в 4-5 секунд.
Попробовать R5?
Попробовать R5?
- 222.jpg (33.63 КБ) 13598 просмотров
Впаял между R5 и С2. Изменений нет независимо от положения ручки переменного сопротивления.
- 444.jpg (33.39 КБ) 13576 просмотров
- Оригинал.jpg (32.38 КБ) 13574 просмотра
- Mr_Ice
ну тогда осталось то немного r2, r3, и r1 попробуй ихАлександр 06 писал(а):Впаял между R5 и С2. Изменений нет независимо от положения ручки переменного сопротивления.
Александр 06
Попробуй так. Сначала в штатном включении увеличь ёмкость С2, чтобы пауза была максимальна, допустим 10сек. Потом подключи переменник между жёлтым проводом и правым выходом R4, т. е. параллельно С2. И ещё, у переменника используй все три вывода, т.е. средний выход соедини с правым либо левым выводом.
Разве в данном случае это на что-то влияет?BORODA писал(а):... у переменника используй все три вывода, т.е. средний выход соедини с правым либо левым выводом.
Благодарю всех за участие! Вот как это реле переделывается:
(сопротивление R2 я заменил на сопротивление номиналом 30 КОм для уменьшения минимальной паузы)
отпаять одну ножку сопротивления R2 и припаять переменное сопротивление (одной ножкой к ножке R2, другой к тому месту на плате, откуда отпаяна ножка R2 (ножки переменного сопротивления - средняя и крайняя любая)) Получается следующее:
Напомню, плата в оригинале выглядит так:
Частоту взмахов дворников после перепайки не измерял, ориентировочно от 1 в 3-4 секунды до 1 в 30-35 секунд.
- Плата.jpg (25.51 КБ) 13624 просмотра
Александр 06 все смонтировал как на в вашем отчете. Но есть одна проблема. Все работает но только когда двигатель не работет, как только заводишь машину. дворники начинают работь без остановки, не реагируя на изменение сопротивления. вчем подвох?
Sat, не знаю в чём дело, я монтировал и проверял на заглушённом двигателе. Попозже схожу, заведу и напишу, но вообще это не должно зависеть от того, работает двигатель или нет. Вернее, на заведённом двигателе дворники будут срабатывать чаще, засчёт работы генератора, но эта разница незаметна.
Sat, у меня на заведённом двигателе реле дворников работает нормально. Вот только частота срабатывания резко увеличилась, я не ожидал. На заведённом двигателе у меня получилась частота от 1,5-2 сек. до 9-10, на заглушённом от 3-4 сек. до 30-35.
Буду менять переменное сопротивление с 220 КОм на 500 КОм, чтобы паузу увеличить, а то 9 сек. маловато.
Ещё вопрос ко всем. Прошу прощения за вопрос не в тему, можно как-то настроить, чтобы мне на e-mail приходило уведомление об ответах на мои сообщения здесь? Ещё раз извините, я в форумах не силён.
Перепаял переменное сопротивление с 220 КОм на 500 КОм, пауза увеличилась всего лишь на 5 сек. Странно. Решил поставить обратно родное сопротивление, чтобы максимальная пауза была более 14 сек. (на схеме R2), вначале работы я его заменил на R=30 КОм, чтобы минимальная пауза была не 4-5 сек, а 1-2. Напишу что получится завтра, наверно.
Родное сопротивление впаял на место. И вот что я заметил на ходу - со включенными фарами максимальная пауза 27 сек., с выключенными - 12 сек.
- kia2008
- Модель авто: Классика 2107
Здраствуйте! Лазил в инете и случайно попал на ваш форум, очень заинтересовала данная тема и решил себе такое сделать. Разобрал старый телевизор отпаял резисторы на 30 Ком и переменный на 250 Ком. Снял родное реле но оно не регулируемое((( Пошол и купил на рынке Рс-514 и пришол довольный домой))) но не тут то было, оно не совсем такое как у Вас. Прочитал весь форум но такое еще не обсуждалось(( Ребята, кто понимает, какой резистор нужно отпаять, помогите пожалуйста с реле такого типа...
Kia2008, а Ваше реле случайно не биметаллическое? Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое, с ним ничего не получится.
- 120920106455.jpg (39.54 КБ) 13314 просмотров
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Тут не хватает двух деталей.Камней.
На один положить,другим с силой накрыть..
- kia2008
В том то и дело, что "щелкает", но зачем тогда целая куча этих резисторов?Александр 06 писал(а):Kia2008, а Ваше реле случайно не биметаллическое? Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое, с ним ничего не получится.
- Zayec
На снимке имхо обычное электромагнитное реле.Александр 06 писал(а):Посмотрите его в работе, если контакты, обведённые в кружке, периодически замыкаются-размыкаются, если реле щёлкает, то это реле биметаллическое
Там ещё и транзисторы есть. Если нарисуешь схему (это несложно с печатной платы), то вероятнее всего увидишь RC цепочку от которой зависит время. Увеличение сопротивления резистора в цепи заряда конденсатора увеличивает время срабатывания.kia2008 писал(а):но зачем тогда целая куча этих резисторов?
- Zayec
kia2008
Между прочим схема Рс-514 содержит микросхему (поиск рулит!). Это точно у тя Рс-514 ?
А, разобрался - оказывается этих реле целая туча модификаций, а все под одним названием.
- kia2008
Релюха точно РС 514 (по крайней мере так написано на крышке)
Транзисторы, тот который обведен красным ВС 547, а тот который синим ВС 337-40
- Zayec
Даташит на транзисторы найти не удалось и честно говоря, терпения не хватило рисовать схему до конца.
Я бы попробовал начать с изменения резистора 1 кОм (второй сверху на верхнем снимке).
- kia2008
Пробовал нарисовать дома схему - получилось не очень...Zayec писал(а):Даташит на транзисторы найти не удалось и честно говоря, терпения не хватило рисовать схему до конца.
...Если я не ошибаюсь мы говорим об одном и том жеZayec писал(а):Я бы попробовал начать с изменения резистора 1 кОм (второй сверху на верхнем снимке).
