Датчик температуры или мозги?
666DIABLO666
Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Чт авг 12, 2010 23:24:09
Есть такая проблема - на бортовом компе после прогрева двигла более 99 градусов как он показывает ,хотя на приборке стрелка температуры находится в начале зелёной зоны , начинают скакать цыфры этой самой температуры (по БК) на 3-7 градуса как вверх так и вниз при этом вентилятор радиатора также хаотично работает т.е. например за 5 секунд он может несколько раз включиться.
В чом проблема?
Re: Датчик температуры или мозги?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 13, 2010 6:30:57
Интересно. Начнём с теории. Вент включается по команде с ЭБУ. ЭБУ "узнаёт" о температуре двига от ДТОЖ, расположенного в тройнике над помпой. Указатель на приборке берёт данные по-старинке от датчика в ГБЦ, слева по ходу движения. Далее, БК берёт данные о Т по К-линии.Итак, где кроется барабашка?Думается, всё-таки в ДТОЖ. Пошевели его колодку. Напруга при вкл. зажигании между контактами колодки должна быть 4,8-5,2 В. Функция "Тропик" в БК задействована? Коли скачет на 99С, то измени Т включения вента на другую. Скажем на 95С, и понаблюдай, должно всё пройти.Но, это не выход, т.к. ДТОЖ глючит именно в диапазоне, тобой указанном.
666DIABLO666
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Пт авг 13, 2010 20:18:44
Функция "Тропик" задействована и выставлена на 101 градус, пробывал выставлять на 95 градусов тогда в городском режиме вентилятор почти всегда работал. Что еще интересно при прогреве по БК температура поднимается как положено, по одному градусу, например: 55. 56. 57. …… но как только достигает 91 градуса, то отображаются только не четные значения: 91. 93. 95. ….. – это нормально?
Сегодня купил ДТОЖ (95 рублей), завтра заменю и отпишусь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб авг 14, 2010 11:30:58
666DIABLO666
меняй датчик пемпературы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 18:11:03
Жду... :beer2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб авг 14, 2010 18:16:49
Буйный писал(а):Жду...
да не бойсь поменял уже, и в спешке спс забыл сказать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 19:11:29
byranСпс фигня, людям полезно будет знать, да и мне то же :D
666DIABLO666
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Сб авг 14, 2010 20:07:47
Только что отошел от машины и сразу сюда.
Значит, так датчик заменил, напругу между контактами колодки замерить пока не могу. Теперь о результатах:
1) работа вентилятора пришла в норму - тоесть скачков температуры пока нет,
2) разность в показаниях стрелкой и цифрой остались, но я по этой проблеме сильно не заморачиваюсь, как писал буйный они берут сигнал с разных датчиков (об этом я знаю и написал для сравнения),
3) последующий рост температуры после 91 градуса отображаются нечетными цифрами 91. 93. 95. 97. ... ,
4) выставляя в функции БК "Тропик" температуру 95 градусов по прежнему «выливается» в насилие над вентилятором (у меня летом при езде по трассе со скоростью 90 км/ч температура двигла по БК в среднем 95 ,а зимой даже в мороз -25 строго 91 градус).
И еще по "Тропик" выставляя температуру срабатывания вентилятора выше 101 градуса он всё равно включается при 101.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 15, 2010 7:25:08
Опять тересно.
666DIABLO666 писал(а): разность в показаниях стрелкой и цифрой остались,
Это всё относительно.
666DIABLO666 писал(а): (у меня летом при езде по трассе со скоростью 90 км/ч температура двигла по БК в среднем 95
А вот это , по-моему, многовато! У меня в жару при этой скорости выше 85С не поднимается.
666DIABLO666 писал(а): зимой даже в мороз -25 строго 91 градус).
А у меня строго 83С!
666DIABLO666 писал(а): еще по "Тропик" выставляя температуру срабатывания вентилятора выше 101 градуса он всё равно включается при 101.
Думаю, это такая калибровка прошивки ЭБУ.
666DIABLO666 писал(а): «выливается» в насилие над вентилятором
При движении на пониженных передачах и в пробках у меня вент то же практически не выключается, тропик становлен на 100С. С завода был на 103С.А вот нечётные цифры? Слышь, а может это такая прошивка БК? Хотя процессор БК переводит в аналоговый вид "цифру", приходящую по К-линии с ЭБУ...Может написАть призводителю?
666DIABLO666
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Вс авг 15, 2010 21:23:06
На счет цифр попробую связаться с производителем, а с остальным – может забить (работа вентилятора пришла в норму, охл. жидкость не закипает), по большому счету, что еще надо?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 16, 2010 0:00:00
666DIABLO666 писал(а):что еще надо?
ездить на здоровье :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 6:18:38
666DIABLO666 писал(а): по большому счету, что еще надо
Денех побольше! :D
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Чт сен 09, 2010 20:09:43
У меня началась такая же фигня(( причём долго наблюдал за температурой.. смотрю что-то напрягает.. и потом дошло, что явная нечётность цифр)))) почитал немного форум разработчика моего БК (http://rd-lab.ru/) ничего пока не нашёл насчёт этого явления.
завтра буду менять датчик температуры ОЖ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 10, 2010 3:56:11
duprein писал(а):явная нечётность цифр
Сёдня за своими цифирями понаблюдаю. А то, фсё на дорогу смотрел.. LOL
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт сен 10, 2010 5:13:15
ага, будет интересно!
я там http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=977 проходя мимо темку создал, посмотрим что нам интересного расскажут)
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт сен 10, 2010 11:03:53
там мне Роман ответил, так что теперь мы знаем правду про нечет!)
Из-за нехватки разрядности АЦП в ЭБУ на высоких температурах измерения ведутся через градус.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 10, 2010 17:19:09
Разрешилось? Разрядность виновата?
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт сен 10, 2010 20:42:14
разрядность влияет только на отображение температуры после 90 градусов. У меня же она иногда скачет в диапазоне от 80 до 100, туда сюда. Соответственно управление карлсоном жуть какое)) завтра буду смотреть контакты, сам датчик. отпишусь по результатам. -_-
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 11, 2010 3:56:31
duprein писал(а):отпишусь по результатам.
Да, интересно..
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пн сен 13, 2010 7:58:36
Купил новый датчик на всякий пожарный.. но дело пока решилось капитальной прочисткой (надфиль + пинцет) контактной группы + подгибом контактов разъёма. Причём, интересно, что проблема проявлялась в основном после прогрева до 90-100 градусов. До этого показания менялись плавно.
666DIABLO666
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Вт июл 12, 2011 10:30:59
Заменил термостат, как выяснилось он не полностью открывался, и теперь к системе охлаждения вопросов нет :clap2: .
P.S. Зато появились другим, но об этом в отдельных темах :hmmm: .
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пн июл 25, 2011 10:35:22
666DIABLO666
А как понял что термостат не полностью открывается?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июл 25, 2011 11:06:24
У меня тропик стоит на 96. Цифры меняются (от 90 до 100) через единичку 91, 92, 93...
Вот только вент иногда включается на 98, вместо положенных 96. Точка то моргает, то нет, т.е. управляет то БК, то ЭБУ.
666DIABLO666
Непрочитанное сообщение 666DIABLO666 » Чт июл 28, 2011 16:42:47
slava_2585
Ни как, просто напрягала повышенная температура, летом ниже 95 не опускалась да и бортовой часто орал перегрев двигателя - более 105 градусов даже на трассе, а теперь на трассе до 95 градусов замучаешься греть. Вывод – неисправен термостат.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Пт июл 29, 2011 4:36:27
Ну при перегреве еще бывает радиатор забит. Бывало такое, по траве поездишь и готово, замучаешься керхером отмывать.
Вернуться в «Инжектор»
