Проблемы с клапаном адсорбера
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Ср июл 28, 2010 10:18:05
В процессе "охоты на ведьм" при решении проблемы с запахом в салоне заменил двухходовый клапан на волговский, получилось вроде нормально, теперь работает именно он, а не предохранительный, НО запах доконца не пропал. подумал и решил проверить клапан адсорбера. он как-то странно работал. отдельно не всегда щёлкал. заменил его на новый. клапан такой же "Утёс".
спустя несколько минут появились ошибки:
Р0443 Ошибка управления клапаном продувки адсорбера (КПА)
Р1426 Обрыв цепи управления клапаном адсорбера (КПА)
новый клапан проверил, катушка цела, щёлкает, когда за тросик газа потяну.
никто с таким не сталкивался?
я так понимаю что ЭБУ судит об исправности КПА по данным от ДК лямбда-зонда, типа дернули клапан, должна смесь чуть измениться, так? у меня некоторое время назад (1-2 т.км) один раз вылезла ошибка ДК сразу после завода двигателя, ну я скинул, подумал, что он не успел прогреться до нужной температуры, больше ошибка не появлялась. есть ли смысл диагностировать ДК? или просто считать новый клапан ведьмой с рожденья и менять?
Re: Проблемы с клапаном адсорбера
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 28, 2010 10:44:55
duprein писал(а):он как-то странно работал.
как определил???
duprein писал(а): отдельно не всегда щёлкал. заменил его на новый. клапан такой же "Утёс".
в смысле отдельно от аккума??? если так то понятно, лучше бы ты его промыл, можно расчистить залитый эпоксидкой винт, выкрутить только посчитать кол-во оборотов, промыть карбклинером, после заркутить на преднее кол-во оборотов, думаю что получится его таким образом оживить...
duprein писал(а):спустя несколько минут появились ошибки:
попробуй сбрось ЭБУ...
duprein писал(а):я так понимаю что ЭБУ судит об исправности КПА по данным от ДК лямбда-зонда, типа дернули клапан, должна смесь чуть измениться, так? у меня некоторое время назад (1-2 т.км) один раз вылезла ошибка ДК сразу после завода двигателя, ну я скинул, подумал, что он не успел прогреться до нужной температуры, больше ошибка не появлялась.
аха...
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Ср июл 28, 2010 11:32:06
определил очень просто, подал на него 12В, он щёлкал только когда я дул во входное отверстие. Видим заедал немного. Проверял на авто, при поднятии оборотов не щёлкал. Он не золотой, поэтому решил менять..
оживить наверное можно было попробовать, но как обычно именно в этот момент времени было мало, поэтому просто по пути домой купил новый.
скидывать пробовал при помощи БК. ошибка возвращается примерно таким же образом.
как проверять ДК при таком капризе и отсутствии ошибок непосредсвтвенно связанных с ДК не очень понимаю((
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 28, 2010 14:13:20
duprein писал(а):как проверять ДК при таком капризе и отсутствии ошибок непосредсвтвенно связанных с ДК не очень понимаю((
думается только при помощи диагноста и диагностического оборудования...
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт авг 13, 2010 8:44:08
небольшой оффтоп:
ехал-ехал. жарко. сцепление немного подёргало.. ну видимо диск немного коробится, х.з. не суть. НО, БК выдал ошибку Р0809. Глянул в сети:
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent Ckt
ппц! "Датчик положения муфты сцепления: прерывистый сигнал", у нас что есть такое чудо?))))) оно невидимое наверное, ибо в сцеплении ничего подобного не наблюдал.
P.S.
по теме пока ничего нового.. на недельке гляну осциллографом сигнал с ДК. скорее всего в нём проблема.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 9:12:57
duprein писал(а): ... Проверял на авто, при поднятии оборотов не щёлкал...
duprein, да выясни для сначала алгоритм его работы :) .
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт авг 13, 2010 14:01:11
duprein
Ошибка Р0809 может присутствовать только на авто с системой АВS. Так что глюк БК, скорее.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пн авг 16, 2010 9:31:57
гость писал(а):duprein, да выясни для сначала алгоритм его работы :) .
с этим-то проблем вообщем-то нет..
пишу для пополнения темы (цитата из мурзилки):
Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом л пары отсасываются к дроссельному узлу, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
Контроллер включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75 градусов С;
- скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не имеет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки контроллер отключает клапан продувки адсорбера.
Клапан управляется подачей ШИМ-сигнала с частотой 16Гц.
Соответственно дёрнули тросик газа, приоткрыли дроссельную заслонку, соответственно он должен начать "приоткрываться" импульсно. т.е. должно быть заметно щёлканье. так вот пока остался вопрос с тем как ЭБУ вычисляет работоспособность этого узла. Я нашёл информацию что она определяется показаниями ДК. Я на днях постараюсь посмотреть что происходит с этими датчиками и отпишусь о результатах.
BORODA писал(а): Ошибка Р0809 может присутствовать только на авто с системой АВS. Так что глюк БК, скорее.
спасибо! я тоже подумал что, к сожалению, "чудес не бывает"))
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 16, 2010 11:38:45
duprein писал(а):Я нашёл информацию что она определяется показаниями ДК.
так и есть, подпустил паров, а сам слушает изменились ли показания на даткике кислорода, если нет знасит тот гат не работает, ну и банальный обрыв тоже может определить...
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт авг 20, 2010 9:00:39
Вот так вот выглядит сигнал с ДК:
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/jX- ... directlink
Судя по частоте изменения информации о топливовоздушной смеси, конец его близок. Поеду на днях брать новый. О результатах замены напишу.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 20, 2010 19:49:56
duprein Ну если ты знаешь как должна выглядеть идеальная кривая АЦП с исправного ДК, тада канешно...Особенно после
duprein писал(а): топливовоздушной смеси
в выпускном тракте. :wacko:
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пт авг 27, 2010 8:47:50
ну осциллогораммы примеров были взяты с чиптюнер.ру + с доков по диагностике и информационных писем АвтоВАЗ.
а состав топливовоздушной смеси на впуске определяет состав выхлопа насколько я понимаю, соответственно вот эти колебания есть результат поддержания стехиометрического состава смеси контроллером ЭБУ.
кстати поменял я его таки. колебания стали более похожими на правильные (уменьшилось время реакции, частота повысилась), но вот ошибки Р0443 и Р1426 остались. Ещё раз всё проверил на клапан адсорбера подаётся управление, клапан срабатывает. Пробовал создавать разряжение на выходе из клапана, при открытии начинает продуваться. Смотрел есть ли разряжение на входе в дроссельный узел. Есть. Тянет прилично. Что ещё нехватает ЭБУ для полного счастья - не пойму.
Вроде как ошибка на оборотах выше 2000 не возникает, а возникает на холостых или на переходных режимах. Но пока это меня ни на какую мысль не навело.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт сен 21, 2010 9:46:14
Попробовал тут заменить двухходовый клапан просверленной версией (т.е. просто трубочкой). Ничего не изменилось(( Ошибка осталась. Будем думать дальше=)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 21, 2010 10:15:28
duprein писал(а):заменил его на новый.
поставь старый клапан.интересно опять будет ошибку выдавать или нет :rolleyes: если да,то ДК стоит поменять....наверное :)
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт сен 21, 2010 10:19:20
старый клапан адсорбера поставить не представляется возможным, ибо его патрубок было отломлен в процессе изъятия((( а ДК я уже поменял. ситуацию не исправило. Не, ну я конечно куплю ещё один клапан. Вдруг, несмотря на то, что он щёлкает, что ШИМ на нём есть, что продуваться он начинает при этом... вдруг всё же он просто ЭБУ с первого взгляда не понравился)) сдаётся что где-то в другом месте зарылась собачка...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 21, 2010 10:26:03
duprein писал(а): сдаётся что где-то в другом месте зарылась собачка...
скажи,а сей трабл влияет как-то на работу двигла.ну там расход,динамика :D запах...ну фиг знает.у мну почти всегда подванивает,когда бенза в баке мало,около того,когда попрошайка мигать начинает...
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Вт сен 21, 2010 11:35:13
да в том-то и дело, что влияния я особо не заметил)) расход надо засечь, но по ощущениям нормальный. запах убежал вместе с жарой и заменой всяческих клапанов.. двигатель работает ровно. Т.е. единственный напрягающий момент, что БК показывает ошибку.. Этим собственно и объясняется моё "вялое" решение проблемы. Совсем-то плюнуть на неё как-то неудобно, но и много заморачиваться тоже не готов) Ну я потихоньку буду экспериментировать..
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Ср окт 20, 2010 19:26:03
Ура! Наконец-то негодяй найден!))))))
У меня стоял клапан фирмы "Утёс", менял я его тоже на "Утёс" (типа такой http://www.utyos.ru/production/avto/automobile-59.html). Номер его 2112-1164200-02.
Решил-таки при проведении подготовке к зиме поменять его ещё разок. Купил в магазине клапан, но другой модификации 2112-1164200-03. Внешних различий особо нету.
Снял "старый новый", кстати второй раз снимал его.. ммм... не скажу что сильно криворук, но второй раз отломал тот же патрубок.. думаю есть смысл мазать чем-то типа силиконовой смазки, ибо снимается туго и пластмасса ломается.
Вообщем поменял, утром поехал и всё ок)))))) вот блин незадача.. что-то значит контроллер не устраивало?))))
оффтоп: менял также тормозные шланги передние на новые и один был с неправильной резьбой (в неё ввинчивался болт, но очень туго и как-то криво..). Вот подумал, может попались мне изначально бракованные вещи? что клапан, что шланг...
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 20, 2010 19:36:20
duprein писал(а):что клапан, что шланг...
выходит что так!запчасти сейчас----лотерея....ну наладил и хорошо :yes: возьму клапан 2112 на заметку себе...на всяк пожарный :rolleyes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт ноя 12, 2010 9:11:17
рекомендация для продления жизни клапана рекомендую поставить топливный фильтр к разрыв абсорбер клапан (ну я не резал, а просто нарастил кусочком) это тот филтр который стоит 20-25руб.
Смысл его установки в том что не оказывая сопротивления парам он задерживает частички угля из абсорбера которые и выводят в основном клапан из строя.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 12, 2010 9:19:22
mik58 писал(а):что не оказывая сопротивления парам он задерживает частички угля из абсорбера которые и выводят в основном клапан из строя.
интересно!возьму себе на заметку :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 9:21:11
mik58
да где то видел такую рекомендацию, на приороводе что ли ...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт ноя 12, 2010 9:27:09
да у меня приора была на третьем клапане поставил фильтр :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 12, 2010 13:18:13
mik58 писал(а):да у меня приора была на третьем клапане поставил фильтр
значит тожа поставлю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 12, 2010 17:21:10
mik58 Поблагодарю сразу, как только раздолбаю/увижу механическую часть того клапана. Он у меня на очереди для препарации. Люблю я это дело (подбирать со свалки и препарировать датчики/механизмы.. :i . Теоретически - Верю! :yes: :yes:
Вернуться в «Инжектор»
