угол опережения зажигания.
Gofen
Re: угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс июл 25, 2010 19:00:30
детонация есть заметил длительностью около 3-4 секунд
Randall писал(а):странно... он тебе ХХ не на холодную крутил?
нет на горячую как приехал так сразу, а по городу я не мало накатал.
седня приехал смотрю обороты ХХ упали даже лампа давления масла загоряться начала пришлось опять поднять, ентот дядя "Вася" еще грешил на возвратные пружины на карбе но я их проверил все норм... странно.... буду ждать денег и покупать себе стробоскоп, ну их нафиг этих дядей пока сам не поймешь толку не будет. :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 25, 2010 23:39:24
Gofen писал(а):буду ждать денег и покупать себе стробоскоп, ну их нафиг этих дядей пока сам не поймешь толку не будет.
А выставить без стробоскопа по лампе, прибору и детонации религия, шоль, не позволяет?
Да и такое гуляние оборотов... Больше на карб похоже, нежели на неправильный УОЗ.
Medved@790 писал(а):ксз?
Симбиоз. Контактный прерыватель+тиристорное управление искрой :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 3:59:08
Randall, угум, а не подскажешь случаем как подцепить БУОЗ-07 к БСЗ? А то я что то цеплял, но бкз схемы ессно не заработало, завелась и сдохла...
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 26, 2010 20:13:22
Medved@790, ну я хз. Нема ж у мну БСЗ... :xa:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 20:15:35
:sad:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн июл 26, 2010 20:32:39
сегодня выставил зажигание на слух как мне посоветовали старожили - говорят вращаешь трамблер пока не почувствуешь максимальные обороты потом от эотого максимума поворачиваешь трамблер по часовой стрелке на 1-1,5 градуса, попробовал холостые тоже выставил на 850-900, завтра проверю отпишусь как результат...
еще один вопрос - уточнение: чтобы получить ранее зажигание надо трамблер повернуть против часовой стрелки т.е. в сторону минуса и тем самым мы получим увеличение угла???? и я так понимаю позднее зажигание это наоборот поворот трамблера по часовой стрелке в сторону плюса т.е. метка на шкиву смещается в сторону нуля??? правильно??? и еще вопрос при длительной детонации надо угол зажигания увеличивать????
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 20:40:12
а у тебя куда бегунок то вращается? думать логически :shifty:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн июл 26, 2010 20:44:18
вот мои измышления по этому поводу к этому и привели исходя из напрявления вращения бегунка и вращения коленвала. так верно???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 26, 2010 20:58:43
прально, токм опо часовой это в минус, а против - в плюс(раньше)
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн июл 26, 2010 21:21:21
ну все правильно вращая трамблер по часовой мы тем самым уменьшаем значение угла получим УОЗ был -7 град прибавим 3 град. стало -4 град, ведь при провороте мы смещаем трамблер с контактной группой а следовательно и выступ который за счет кулачка размыкает контакную группу т.е. угол становится позже ближе к ВМТ первого цилиндра так называемое позднее зажигание и при повороте в другую сторону наоборот мы увеличиваем занчение угла т.е. зажигание становится ранним.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 27, 2010 6:28:57
Gofen писал(а):чтобы получить ранее зажигание надо трамблер повернуть против часовой стрелки
Да.
Gofen писал(а):позднее зажигание это наоборот поворот трамблера по часовой стрелке в сторону плюса
Да.
Gofen писал(а):при длительной детонации надо угол зажигания увеличивать
Нет. Уменьшать.
IvanN
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение IvanN » Пн авг 16, 2010 10:21:56
Уважаемые гуру, подскажите, плз
Выставил вал на среднюю метку, трамблер выставил по лампочке. Теперь на холодную двиг стал туго заводиться и при выключении зажигания зажигания появились вспышки, т.е. несколько секунд проворачивается вал. Куда копать, УОЗ или карб? В последнем я тож не совсем уверен, машинка не совсем адекватно реагирует на педальку, есть провалы и на низах и вверху. При 60 км/ч ощущение будто ее за пятую точку кто-то держит.
Двиг 2105 (ремень), КСЗ, карб "озон"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 14:04:48
IvanNПо "дзинькам" корректировал УОЗ?
IvanN
Непрочитанное сообщение IvanN » Пн авг 16, 2010 14:54:53
Буйный писал(а):IvanNПо "дзинькам" корректировал УОЗ?
Пытался. Покрутил трамблер, вроде стало получше, но при резком наборе после 50 не пропадает детонация примерно до 90.
На контактном стробоскоп поможет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн авг 16, 2010 15:18:48
на бсз "лампочка" работает? или как выставить нуоз без страба
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 16, 2010 15:21:30
нет лампочка не канает. выставлять либо по стробу либо как в мурзилке описано про "40-50км/ч четвертую и в тапок в пол"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 16, 2010 18:21:45
IvanN писал(а):Покрутил трамблер, вроде стало получше, но при резком наборе после 50 не пропадает детонация примерно до 90
Крутить не нужно. LOL Первое, сменить заправку на путнюю, а во-вторых, уменьшить УОЗ(если первое не поможет)
IvanN
Непрочитанное сообщение IvanN » Вт авг 17, 2010 9:27:30
Уменьшить? Сейчас стоит по средней метке, т.е. если я все правильно понял 5Гр. Вроде для 92 бенза рекомендуют ставить 7Гр. Если стоит пять до семи ведь можно довернуть трамблером... или я не прав?
Еще странно себя ведут обороты. На ХХ то слишком высокие то машинка глохнет. без изменения настроек. Наверное все таки надо смотреть карб для начала...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 18, 2010 19:32:00
сегодня крутил трамблер на слух проверяя стробом. раньше никогда на своей машине детонацию не слышал, сегодня крутнул так что метка шкива поднялась выше короткой метки, прокатился при тапке в пол с 50км/ч на четвертой - продолжительная отчетливая детонация. уменьшил угол - детонация пропала апосля этого прибавил чутка - детонация появилась но короткая и машина вроде как уверенно берет разгон с 4-й. поглядел стробоскопом - метка на шкиве все еще выше короткой. непонятки вобщем какие то :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 18, 2010 19:36:13
30 с лишним лет эту непонятку выпускают без переделок, и только в следующем году снимут с производства (w00t)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 18, 2010 19:38:56
Medved@790 писал(а):30 с лишним лет эту непонятку выпускают без переделок, и только в следующем году снимут с производства (w00t)
намек понял :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 18, 2010 19:42:25
не ну я 40тыс отъездил, пока свое не изъездит - не продам, просто не резон. А пока соберу нормальный комплект акустики из сдвоенного фронта и пары сабов - а вот они то и перекочуют из старушки в новую(и уж точно не ладу приору :shifty: )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср авг 18, 2010 19:45:16
Medved@790 писал(а):не ну я 40тыс отъездил, пока свое не изъездит - не продам, просто не резон. А пока соберу нормальный комплект акустики из сдвоенного фронта и пары сабов - а вот они то и перекочуют из старушки в новую(и уж точно не ладу приору :shifty: )
Lada Granta возьмешь? LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 19, 2010 4:26:26
если ты мне еще и денег на страховку и ремонт дашь - тада подумаю..может быть)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 6:16:49
IvanN писал(а):Если стоит пять до семи ведь можно довернуть трамблером
Тогда ты оглохнеш от звуков детонации. УМЕНЬШИТЬ. Трамблёр- по часовой стрелке, чуток. Если АЗС сменить пробовал.
