Шаровые и их замена
Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Re: Диагностика и замена шаровых опор
на www.trs-auto.ru нашел инфу что шаровые одинаковые, так что вопрос снят с повестки.
PS. Сайт требует регистрацию. инфу узнал по всплывающей подсказке на ссылке шаровых
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Шаровые разные (верхние и нижние). Отличаются векторами распределения нагрузок. На моих пыльники силиконовые и всё видно. На Ниве, по-моему, все одинаковые (только не помню, наши верхние или нижние)...
Sagittarius
Kenny писал(а):Шаровые разные (верхние и нижние). Отличаются векторами распределения нагрузок. На моих пыльники силиконовые и всё видно.
в классическом варианте да. в Трек Мастер Спорт стоят 4 одинаковые шаровые верхнего типа
Мож кому надо... Вот сфоткал съемник для шариков. Дабы молотком не тарабанить зря.
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Смазка ШРБ, отвратительнаяJET писал(а):Я се тож нашел нормального продавца, который привозит нормальные запчасти. Шаровые недавно менял, правда ток верхние, взял именно заводские, те что на конвеере ставят. Они комплектом идут, 4 штуки в обычненьком коробке из серого картона с голубой наклейкой. Абсолютно без смазки, комплектуются пыльником производства БРТ.Vadim 77 писал(а): Alex говорит что у них нормальные заводские...
с виду знатная зверюга. А инструктаж по использованию?Randall писал(а):Мож кому надо... Вот сфоткал съемник для шариков. Дабы молотком не тарабанить зря.
Да там инструктировать нефиг. Интуитивно понятный, "дружественный интерфейс" - (С) Mictosoft.
Гайку откручиваем до тех пор, пока 2 штыря на правой (по фото) стороне не войдут в углубления на пальцах шаровых. Раскручиваем гайку нужной шаровой, поворачиваем съемник, дабы было удобно пользовать и зажимаем потихоньку гайку обычным рожковым ключом, пока палец шаровой со щелчком не выползет из кулака суппорта. Собсно, и всё. Последний раз менял в позапрошлом году нижнюю правую опору - выдавил этой фиговиной палец за пару минут без молотка. Если уж совсем здорово прикипел металл, можно, параллельно с закруткой гайки легонько обстукивать кулак.
удобная шняга, но подозреваю что недешовая
Так что если на халяву досталась - то зашибись
Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Штуковина хорошо,цена порядка 300р.
Я себе купил,шоб молотком не корячится
ХЗ. досталась "в комплекте" с машинкойVladiZlav писал(а):удобная шняга, но подозреваю что недешовая Так что если на халяву досталась - то зашибись
Ну раз у вас 300 рэ - у нас умножай на два.Lihoi78 писал(а):Штуковина хорошо,цена порядка 300р.
Это же заметчательно!Randall писал(а):ХЗ. досталась "в комплекте" с машинкой
товарищи вопросик: развал надо делать после замены или необязательно?
а то процедура не дешевая ~1000 руб.
Lihoi78
А на кой развал то делать??? Мы же все лишь шаровые меняем,снял да поставил. Это же не рулевой механизм.
Коды я менял,то развал не делал,и все было супер.
нет, вовсе не обязательно.D.I.M.A.R. писал(а):товарищи вопросик: развал надо делать после замены или необязательно?
Зачем?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Lihoi78
Может делать развал и не нужно будет, но проверить не мешает. Не факт, что геометрия шаровых разных производителей абсолютно идентична. ИМХО.
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Я тоже так думаю.Всетаки проверить не мешает-если конечно резина новая.JET писал(а):Lihoi78
Асхат
- Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
развал надо делать если меняешь шаровые одной фирмы на шаровые другой фирмы
Sagittarius
Посмотри как ведет себя машинка на прямой. если едешь и руль не держишь и маштну не ведет в сторону, то можно не проверять, если ведет то надо ИМХО
Ecstactia
- Модель авто: Ваз 21053
Как раз собрался менять их ,спасибо за своевременный мануал
З.Ы. Мы когда у друга на БеМеВе 323 меняли стойки с шаровыми ,мы их ломом вытаскивали ,путем вставки лома в отверстие в полу и просовывании его над тягой
Пару толчков ногой и шаровая снята , жаль верхнюю так не снимешь =(
Schulman
- Модель авто: Классика 2107 90-го года выпуска экспортный вариант
Проблема такая.. вставляем палец шаровой в поворотный кулак закручиваем гайку а палец вместе с гайкой крутится
вариантов несколько - голимая резьба на пальце/гайке, раздолбано посадочное место, износ шаровой.Schulman писал(а):Проблема такая.. вставляем палец шаровой в поворотный кулак закручиваем гайку а палец вместе с гайкой крутится
vyatmen
- Модель авто: 2007г.в. 2104i
Купил вот такие, все ничего, тока смущает что один который с низу целиком литой (ставится вверх) там металл чуть похуже ( шершавее).От руки палец не двигается. А которая ставится вниз там палец от руки двигается, плотно.
Коробки чуть отличаются цветом и колпачки разные, продавец сказал что поставки разные.
В общем, на взгляд и на ощупь вроде ни чего.
