МП3 в касетную...
Модератор: Medved@790
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Re: МП3 в касетную...
Непрочитанное сообщение demonm » Пт авг 20, 2010 15:57:49
Добрый день!
Магнитола - JVC KS-F545.
Решил сделать aux выход для кассетника, взял кабель 3,5 jack припаяв проводки аналогично как тут - http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... b5f6c126f6
Вот, вставляю кассету (пустую, выпотрошенную), подключаю плеер mp3 к jack'у. Сигнал есть, но очень-очень тихий, вообще не слышно практически. Кабель джека состоит из 3-х проводов (левый канал, правый канал и масса). Провод массы очень тоненький, я к нему припаял провод и прикрутил его на массу магнитолы. Может я не правильно подключил провод массы, его надо на предусилитель может быть кидать на groind? Когда его отсоединяешь от массы музыка становиться еще тише.
В чем может быть причина?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт авг 20, 2010 17:49:57
схемку майфуна покажи :)
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт авг 20, 2010 19:18:27
STARTovik писал(а):схемку майфуна покажи :)
http://archive.espec.ws/section396/file12081.html
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб авг 21, 2010 6:21:53
имхо в ссылке в первом посте некорректно сделано ,надо откинуть выходы преампа отпаяй конд-ры с164 и с163 и попробуй подкинуть сигнал на 16 и 17 пин IC161 :)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб авг 21, 2010 6:30:53
да кстати вместо шнура от никудышных китайских наушников лучше потратить несколько десятков рэ на метр норм акустического кабеля :)
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Сб авг 21, 2010 15:57:26
STARTovik писал(а):имхо в ссылке в первом посте некорректно сделано ,надо откинуть выходы преампа отпаяй конд-ры с164 и с163 и попробуй подкинуть сигнал на 16 и 17 пин IC161 :)
Не совсем понял по какой ссылке и зачем отпаивать конд-ры? Это качаеться моей схемы магнитолы или нет? Может я не туда припаял???
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн авг 30, 2010 10:14:52
вся переделка касается именно твоей схемы попробуй и отпишись :)
Sector
Модель авто: ВАЗ 2109
Непрочитанное сообщение Sector » Сб июл 29, 2017 15:59:02
Мне тоже помог с магнитолой LG ТСС-5620 уважаемый Smoky555.
Наслаждаюсь теперь в машине с флешки чистым звуком, без помех, в появившемся режиме CD.
Вернуться в «Автозвук»
