Уменьшение диаметра шкива генератора
- byran
Re: Генератор
У меня наверно тоже проблемы с Геннадием, на ХХ при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400
Почему так, что менять
Re: Генератор
А лампочки какие стоят в фарах, не 100 Вт случаем?byran писал(а):на ХХ при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400
Vadim 77
Re: Генератор
byran попробуй контакты зачистить на гене - особенно тот который сзади гены на "болт" идет... и еще гена часом не Г-221 от копейки (просто он сам по себе маломощный)
- byran
Re: Генератор
Зачистил все что есть, и заменил почти все расходники!Vadim 77 писал(а):попробуй контакты зачистить на гене
етого уже нет, что не может не радоватьbyran писал(а):при оборотах 800 включаю ближний и обороты падают до 400
Нет гена Г-222 50АVadim 77 писал(а):Г-221
зы. кстати что значат последние цифры на конденсаторе, на старом 160В, а на новом 100В ето что-то меняет
зыы. Вадим спасибо!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Генератор
Ссылки случаем нету?Andreys писал(а):эмм, если не ошибаюсь, в той статье еще делался упор на переделку шкива коленвала и помпы под поликлиновый ремень?
- byran
Re: Генератор
никто не в курсе!?byran писал(а):что значат последние цифры на конденсаторе, на старом 160В, а на новом 100В
- byran
Re: Генератор
Походу что 100В что 160В разницы никакой!?Буйный писал(а):Предельное рабочее напряжение
Wesel.4ak
- Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Re: Генератор
Я сегодня поставил 21214-3701010 14в.80а генерато ( 9412.3701)
В другой теме парни все расписали.
И никаких замен шкива.
- Zayec
Re: Генератор
Потребуется замена всех шкивов под поликлиновой ремень. На Ниве шкив точно такой же как и на семёрке. Или имелась ввиду Шнива? А поликлин на девятках применяется.DonPedro писал(а):отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки.
Передаточное число повышается с 2,04 до 2,44. Некоторые идут по пути замены только шкива генератора. Тоже хочу попробовать.
Re: Генератор
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html.Я вот это посоветую.И зарядка будет в норме.
- JET
Re: Генератор
krosh75
По ссылке: "Уважаемый посетитель! Запрашиваемый документ не найден. Воспользуйтесь навигацией для перехода на другую страницу."
Re: Генератор
krosh75 Буква Я не лишняя в ссыле?
JET Да РН там 3-х уровневый и с Т-компенсацией. Сто раз давали эту ссылу.
- JET
Re: Генератор
Понял.Буйный писал(а):JET Да РН там 3-х уровневый и с Т-компенсацией. Сто раз давали эту ссылу.
- Zayec
Re: Уменьшение диаметра шкива генератора
Для зарядки аккумулятора это явно недостаточно. Кроме этого и холостой ход у всех разный. Если 800, то при таких оборотах характеристика генератора практически на пределе и многие добавляют ХХ до 1 000, что собственно не раз присоветовано тут на форуме в зимний период.Mr_Ice писал(а):Простите ребята а у вас какое напряжение с фарами дворниками обогревом и всем остальным на хх? У меня лично 12,4 чего более чем достаточно.
vadimka99 писал(а):Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было
Хоть бы написал, сколько это - несколько сантиметров.vadimka99 писал(а):сточил штиф генератора на несколько сантиметров
Чертёж шкива под штатный генератор с уменьшенным диаметром тут http://auto.bezmani.ru/topic524.html
вот статейка http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 7041/#post паренек недавно написал; у него гена 135, инж, движка тупит под нагрузкой и крутится с провалом, но с его начинкой он вполне доволен.
- Zayec
ЧОткий парень - правильно обосновано, толково исследовано, качественно сработано и доходчиво изложено. Такие не кричат на форумах: "Караул! Памагите! Стопари не горят!"
Zayec
извени, давно на форуме, но имени до сих пор твоего нн знаю((( надо исправить однако.
парень и вправду толковый, статейки всегда с расчетами и теорией, разок я даже совета спрашивал по заряду (в этой же статье кстати). не гонится за понтами и громкостью, нравится трудолюбивый подход таких людей.
Мое мнение - меньше шкиф-раньше кончатся подшипники, мне теперь за глаза заряда хватает даже на минимальных оборотах когда был карб.
