TAZ by 62RUS
62RUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср сен 01, 2010 20:14:15
Я дальним пользуюсь в основном в местах где нет машин (чтобы не слепить) и где темно (например дворы или гаражные кооперативы)
Про выключатель: да, плюсом, на схеме видно. Можно кстати без реле, я его поставил для подстаховки, в выключателе своё реле.
Кстати можно не только с кнопки в салоне массу включать/выключать но и на самом выключателе (на чёрную резиновую кнопку надо нажать)
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Ср сен 01, 2010 20:50:38
Сегодня установил карбюратор солекс 053 (21053-1107010-20)
Поставил в него жиклёры:
107.5/150ZD
117.5/165ZC
носики 40/35
Результат просто супер. Педаль стала очень информативной. Машину стало просто не узнать. Ехать она стала намного лучше. Результатом доволен
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб сен 04, 2010 17:18:56
62RUS
напиши потом как изменился рассход...тоже мечтаю такой карб ставить...
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб сен 04, 2010 18:04:36
10л на 100км в городе. И это при увеличенных жиклёрах и агрессивной езде. Я поражён
ALVALCHER
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб сен 04, 2010 18:39:04
62RUS
:clap2: :thum1:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Пт сен 24, 2010 17:21:46
Давно не отписывался. За прошедшее время было сделано следующее:
- Подключил блок ЭПХХ 2108 к Солексу 21053-1107010-20 по этой схеме
- Установил белые светодиоды в габариты, долой желтизну
- Поставил подиумы под номера с прикольной фразой, а то старые гремели
- Поставил 2 клаксона на 510Гц перед радиатором, а то моего одного из салона толком то не было слышно
- Установил на задние двери более мощные активаторы Saturn MS-200 (усилие 12кг), а то на Saturn MS-2 (усилие 6кг) тяги не хватало на закрытие/открытие дверей
- Поставил прокладку под клапанную крышку из пробкового дерева, а то резиновая надоела течь
- Прошёл 10000км, поменял масло на Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 полусинтетика, на смазке не экономлю
- Поменял масляный фильтр на Fram
- Установил дополнительный блок предохранителей от ВАЗ 2106. Подключил к нему: магнитолу (15А), дополнительный дальний свет (15А), дистанционный выключатель массы (10А), плафон капота (5А), переходник на 3 прикуривателя (20А)
- Спаял переходник на 3 прикуривателя и подключил его проводом с толщиной жилы 2.5мм к дополнительному блоку предохранителей 2106. Предохранитель использовал на 20А
- Заменил носик ускорительного насоса на нивовский с маркировкой 45
- Убрал неровности малых диффузоров карбюратора
- Заменил кронтшейн крепления приёмной трубы к КПП, а то приёмная труба страшно долбилась об кузов
- Натянул торсионные тросы багажника в последнее положение, а то из-за шумоизоляции крышка багажника не держалась в открытом положении
- Из-за шумоизоляции заднее сидение не держалось на своих крепёжный местах. Но теперь все держится. Нарастил эти крепления приварив небольшие по длинне трубки
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб ноя 27, 2010 17:30:53
Сегодня поставил ГБЦ 21214...-30 н/о под гидрокомпенсаторы. Вообщем ощущения от гидрокомпенсаторов нового образца только положительные. Шум двигателя стал тише, как на холостом ходу так и в движении, особенно тише стало в движении.
Параметры головы:
- Впускные каналы 34мм
- Плоскость ГБЦ фрезерована на 1.5мм
- Объём камеры сгорания в ГБЦ 30куб.см.
- Степень сжатия 9.2
- Облегчённые клапана
- Просажены пружины на 0.5мм
- Распредвал 21214 под гидрокомпенсаторы
- Разрезная шестерня распредвала
Фото старой головы с белыми выпускными клапанами
Благодарил (а): 283 раза
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 27, 2010 17:40:17
62RUS писал(а):Сегодня поставил ГБЦ 21214...-
ай молодец!
62RUS писал(а): Шум двигателя стал тише, как на холостом ходу так и в движении, особенно тише стало в движении.
это же отлично!себе что-ли заморочиться :hmmm: сколько по денежки вышло все?
62RUS писал(а):Плоскость ГБЦ фрезерована на 1.5мм
а что фрезеровать обязательно? :i
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение nisib » Сб ноя 27, 2010 17:48:51
62RUS
Здарова Леха! У тебя авто "шедевр" (!) (w00t) Денег на прокачку не жалеешь :thumbsup:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб ноя 27, 2010 18:23:10
nisib спасибо
мишаня фрезеровать необязательно. По деньгам вышло 8000руб б/у. А так новая голова стоит в рязани 15000руб в сборе, стоковая
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 27, 2010 18:28:43
62RUS писал(а): фрезеровать необязательно. По деньгам вышло 8000руб б/у. А так новая голова стоит в рязани 15000руб в сборе, стоковая
понял :yes: хотелось бы и мне трошки уменьшить....певучесть движка :rolleyes: так-с...15000 рублей...блин...а сикоко в баксах то?а то я в гривнях не посчитаю :i
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Сб ноя 27, 2010 18:35:48
мишаня примерно 500$
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 27, 2010 18:57:14
62RUS писал(а):примерно 500$
понял.в гривасах...под 4000... :O
ALVALCHER
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 28, 2010 1:29:42
а я се тоже ставил компенсаторы...потом вернул как было...на морозе тарабанит...на нивере новом тож выкинули..
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс ноя 28, 2010 5:14:13
Так у тебяж инж. Там уже с завода должна быть голова 21214,посмотри :) Может только гидрики с рампой надо будет взять. ;)
62RUS
Молодец :thum1:
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 9:56:45
Igor001/7, спасибо. на инжекторах стоит обычная 214 голова под старые компенсаторы которые можно поставить на любую голову
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 11:15:39
ALVALCHER это компенсаторы старого образца гремят на холоде. нового образца не гремят, а если всё таки будут греметь то с прогревом всё норм будет
Petrem
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс ноя 28, 2010 11:57:43
62RUS писал(а): Кстати можно не только с кнопки в салоне массу включать/выключать но и на самом выключателе (на чёрную резиновую кнопку надо нажать)
Слушай, а сигналка не ругается на выключение массы? По идее, она должна включать сирену, как при отсоединении аккумулятора.
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 12:00:21
Она будет ругаться если поставить машину на охрану и выключить массу, после включения массы будет ругаться. А если перед выключением массы машину на охрану не ставить то после включения массы ругаться не будет
Petrem
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс ноя 28, 2010 12:12:01
Хм, интересно, моя сирена орет в любом варианте, когда клемму снимаю. И когда стоит на охране, и когда нет((
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 12:17:04
Petrem так у нас сигналки то разные. у меня самая примитивная за 800руб (цена 6ти летней давности)
ALVALCHER
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 28, 2010 12:49:27
62RUS писал(а):ALVALCHER это компенсаторы старого образца гремят на холоде. нового образца не гремят, а если всё таки будут греметь то с прогревом всё норм будет
Это уже интерессно...появились вопросы...скока стоят :whistlin: и какое масло льешь??
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 14:33:24
ALVALCHER покупать нода будет и голову ногово образца и рокера нового образца и распредвал под гидрокомпенсаторы. Если брать всё новое то выйдет в ~15000руб
Масло лью Castrol Magnatec A3/B3 10W-40 полусинтетика
ALVALCHER
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс ноя 28, 2010 15:58:21
62RUS
получается это новые компенсаторы....на старые головы не подходят...??
62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Непрочитанное сообщение 62RUS » Вс ноя 28, 2010 16:01:03
ALVALCHER нет, они конструктивно разные и не взаимозаменяемые
Сейчас этот форум просматривают: korozub и 29 гостей
