Установка солекса на классику.
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср сен 08, 2010 19:45:24
купил солекс, кастрюли нет, найти родную не могу , новая дорого, от озона подойдет?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср сен 08, 2010 21:02:07
Сусанин писал(а):от озона подойдет?
подойдет!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 09, 2010 8:21:51
byran
благодарю
буду ставить
вобщем карбюр восьмерочный дааз2108 чего то там, да я знаю что есть солексы на классику, но у нас их не найти, а если есть то дорого
поэтому вопрос такой - кто подскажет что надо в нем поменять для моей конифигурации - двиг 2103 - первый ремонт, голова -1мм, каналы совмещены 30*32 горбатый вал разрезная звезда бсз ?
сейчас родной озон 24*26 нет тяги на низах, т к мала скорость воздуха
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 09, 2010 8:31:32
Сусанин писал(а):нет тяги на низах
ну так это потому, что
Сусанин писал(а):горбатый вал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 09, 2010 10:37:30
alex
как бэ вал то низовой
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 09, 2010 20:08:58
Сусанин писал(а):т к мала скорость воздуха
c 08 карбом будет еще меньше скорость и пропуск воздуха, немного мало для 1,5 мотора!
Хотя ехать можно, менять ничего не советую, в плане жиклеров, лучше от помены и так не будет! Единственное что можна и нужно доработать, так ето поменять толкатель УН на №4, и писалку УН с первую камеру, но ето на любителя! Пробуй, експерементируй!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 10, 2010 7:31:46
Сусанин писал(а):буду ставить
не подходит он для классики. да на низкоих оборотах будет хорошо тянуть но на верхах совсем плохо будет, максималка упадет а расход вырастет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 10, 2010 9:55:56
что ты подразумеваешь на верхах? это сколько, у маня по валу заявлено - хх-6000, на ваз ее, смотрел там тоже говорят типа 5000-6000 солекс дает, а мне выше и не надо, больше 140 негде ездить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 10, 2010 20:47:47
Сусанин писал(а):что ты подразумеваешь на верхах?
выше 3000 оборотов
Сусанин писал(а):говорят типа 5000-6000 солекс дает
на холостом ходу он и 10 000 дать может а толку то от этого?
Сусанин писал(а):больше 140 негде ездить
у многих после установки 21083 максималка остается на 100-120
Не я не против солекса - отличные карбюраторы но надо ставить тот солекс который предназначем для твоего двигателя.
для классики это 21053 - на крайний случай можно поставить 21073 но тот что ты поставил 21083 из-за узких диффузоров душит мотор
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 11, 2010 7:38:45
Mr_Ice писал(а):21083 из-за узких диффузоров душит мотор
+много :yes: Сам ездил на 08 и могу сказать что так оно и есть!
зы. Если есть возможность достать или пролить жиклеры, то сделай с 08 карба 053, в сети очень много инфы, как да что!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 12, 2010 19:47:50
byran
есть книга по карбам, так вот в ней различия по карбам солекс минимальны, чисто жиклеры, диффузоры одинаковы у всех
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс сен 12, 2010 20:05:36
Сусанин писал(а):byran
диффузоры всё таки разные. сравни солекс 53 с 83.
солекс 53 - дифы 23х24
солекс 83 - дифы 21х23
в 83 трубка ускорительного насоса раздвоина и смотрит в 2 камеры, у 53 одна трубка.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 12, 2010 21:02:10
Stalkerun писал(а):у 53 одна трубка.
все правильно, только тут ты не прав. Одна трубка в первую камеру УН в 073 Солексе (45я по размеру), а в 053 две трубки в обе камеры 40 и 45 соответственно!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 13, 2010 9:36:42
значит книга косячная, ну предположим пропилю я диффузоры, я глядел уже на него, но вот вопрос там же ступени есть, в озоне такого не было, две ступени, т е как бы три уровня, на что они влияют, и потом тот же 23*24 почти стоковый озон
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 16, 2010 18:35:34
никто не скажет как пилить солекс?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 16, 2010 18:46:05
Сусанин писал(а):есть книга по карбам, так вот в ней различия по карбам солекс минимальны, чисто жиклеры, диффузоры одинаковы у всех
гляжу в книгу вижу фигу LOL
Stalkerun писал(а):диффузоры всё таки разные. сравни солекс 53 с 83.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 16, 2010 20:08:47
ты не понел, до какого размера я знаю, как это сделать тоже, интересует момент - в самом диффузоре поверхность ступенчатая, три ступеньки, а не ровное расширение, их как, заглаживать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 16, 2010 20:21:07
Сусанин писал(а):ты не понел, до какого размера я знаю, как это сделать тоже, интересует момент - в самом диффузоре поверхность ступенчатая, три ступеньки, а не ровное расширение, их как, заглаживать?
незнаю - лично я считаю что нормально расточить диффузоры чтобы были как в заводском варианте нереально - и нечего этим заниматься. или искать настоящий солекс 21053 или ездить на родном озоне.
ну и так к размышлению когда у меня была 04 у меня была куча карбов - два озона, солексы 21053, 21083, 21041 - ездил я на озоне и мне намного больше нравилось как она едет на нем нежели на слоексе.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт сен 23, 2010 16:03:51
подскажите где написано на солексе 21083 или 21053? весь обсмотрел,нинашол никаких цыфарок :sad:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт сен 23, 2010 16:12:12
>>D!mk@<< писал(а):подскажите где написано на солексе 21083 или 21053? весь обсмотрел,нинашол никаких цыфарок :sad:
там должна быть пластинка прикручена с цифрами. непомню точно. или со стороны електроклапана или со стороны обратки
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 16:24:46
У мя прям на корпусе выбито, на нижней части по моем. :wacko:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт сен 23, 2010 16:44:08
Stalkerun
пластины нема
а на корпусе просто написано " солекс
сделано в россии" и всё :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 23, 2010 16:48:45
>>D!mk@<<
А дифузоры померяй и узнаешь :rolleyes:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт сен 23, 2010 17:51:49
если удастся посмотри номер кулачка ускорительного насоса. по крайней мере отбросим 1 или 2 карба. если №7, то 83, если №4 или №5 то или 53 или 73. если конечно перед этим карбы непытались усовершенствовать
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт сен 23, 2010 17:56:15
Stalkerun
ок,пасиба,посмотрю ;)
