Вопрос по двигателям, помогите разобраться!
- TUZ
- Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
В общем владею кое какими знаниями, но в голове все равно полный кавардак,
в курсе что двигатели на классике объемом 1.2, 1.3, 1.5, 1.6
Помогите разобраться какие вобще двигатели были на жигулях,пример 2101,2103...
Желательно бы список, их отличия, объем, на какие модели ставились,мощность, ну и так далее, хочу знать все!!
- Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Re: Вопрос по двигателям, помогите разобраться!
А что подробней!
1.3 мотор про него знаю что у него ременная передача ГРМ ставился в основном на пятёрки 82-91 годов, а так же на четвёрки и очень редко на семёрки!
- TUZ
хочу знать какого обьема движки от чего были, там напрмер 2106-1.6 и.т.д про все хочу знать,
на какие модели ставились, мощность, какие там еще с ремнями были!
- Арсений
1.2 ставился как на 2101 так и на 2102 так же на 2105 но редко!
- byran
Если нужно самый мощный с рода классических , то ето 1,7 от Нивы, не помню точно но по моему 3й...
Нет. 1192 кубика.(1,2).А вот на "зубиле" 1,1 был моторчик.Арсений писал(а):Были даже двигатели 1,1 на копейках!
нет. 21011 1,3л.Арсений писал(а):Кроме 1.3 все остальные цепные.
куда он только не ставился..Арсений писал(а):1.2 ставился как на 2101 так и на 2102 так же на 2105 но редко!
Грубо, двиги классики - 2101(1,2), 21011(1,3, ремень/цепь), 2103(1,5), 2106(1,6).
- byran
3й мотор, цепной вроде как за базу идет! Только поршня толи 82 или 83мм не помню точно, выходит 1,7 с карбом под него 073 Солексом...Арсений писал(а):это как??byran писал(а):но по моему 3й...
- TUZ
Просто у меня на блоке написанно 2106, это типа 1.6!
У кореша на шестерке 1.3 значит на блоке должно быть написанно 21011??? правильно
А вот еще на одной жиге на семере на блоке 2101 выбито, значит двиг там поменян на 1.2, поскольку насколько я знаю на 7 ерки ток 1.5 и 1.6 ставили???
разьясните тему?
разьясните тему?
Отвечаю.TUZ писал(а):поскольку насколько я знаю на 7 ерки ток 1.5 и 1.6 ставили???
Канешно.Пошёл по памяти. На 01 ставился 2101(1,2). На 02 ставился 2101(1,2). На 03 ставился 2103(1,5). На 05 ставились 2101,21011,2103,2106 и 1,7л(редко). На 07 - те же.На 06 - 1,3, 1,5, 1,6л. Инжехтур в расчёт не берём.TUZ писал(а):так ставился? на семерку или нет????
- TUZ
хм интересно первый раз слышу, обычно во всех источниках вычитывал что только 1.5 , 1.6!
Огромное спасибо!!
еще вопрос тогда, что значит на голове надпись 1342?? и в чем разница между головами на которых написанно 2101 и 21011???? куда что ставилось?у меня к примеру 2101 голова!
Огромное спасибо!!
- byran
А можна на гонку движок доделать немного? С 1,6 сделать 1,7 или 1,8, доработать ГБЦ, облегченный маховик, 073 доработанный карб!? Будет тот еще вездеход
- byran
ето порядок роботы цилиндров, 1й и 2й вверху, 3 и 4й по парно в низу! Както так...TUZ писал(а):надпись 1342?
TUZ писал(а):еще вопрос тогда, что значит на голове надпись 1342?? и
Правильно.byran писал(а):ето порядок роботы цилиндров
Вот именно КАК ТО.byran писал(а):1й и 2й вверху, 3 и 4й по парно в низу! Както так
"голова" 2101 ставилась только на двиги 2101. На все остальные(кроме инжехтура и 1,7л) ставилась голова 21011. Принципиальных отличий нет. По памяти, на твоей "голове" должен быть спереди патрубок для ОЖ?TUZ писал(а):и в чем разница между головами на которых написанно 2101 и 21011????
- byran
Если быть конкретнее то ГБЦ 2101 ставилась на моторы 1,2 и 1,3 с диаметром поршня от 76мм, а 21011 на 1,5 и 1,6 с поршнями от 76 до 79мм.Буйный писал(а):Принципиальных отличий нет.
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
двигатель 2101 ГБЦ 21011 с 80-х годов у всех ГБЦ от 21011. двигатель 2101 - поршень на 76, 1,2 л; 21011, 2105-поршень на 79, 1,3л . но привод ГРМ у 2105 ремень, единственный на классике. 2103 - поршень 76, 1,5л; 2106 - поршень 79, 1,6 л. двигатель 2101, 2103 можно переточить с 76 на 79. двигатель 21011,2105,2106 можно переточить с 79 на 82. но ГБЦ у всех стоит 21011
