Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
To GEB
Приветствую! Посмотрел Вашу установку системы управления печкой от Приоры и заинтересовался. Хотелось бы себе поставить. Не могли бы Вы описать подробнее установку. Как работает система? В машине теплее стало по сравнению со стоком? И хотелось бы посмотреть схему подключения. Можете ее нарисовать?
Я так понял, что Вы ставили Воьмерочный краник печки, прикрепляли к нему моторредуктор с ваз 2110, а заслонки управляются двигателем с Приоры. Ставили датчик температуры и блок управления климатом с Приоры (крутилки). Я правильно понял или нет? Или все запчасти брали с Приоры? Опишите пожалуйста процесс установки подробнее и какие детали с каких марок авто нужно. Очень нужно, а инфы по установке всего этого на классику больше не нашел.
- TechnoMCJ
а я бы еще в воздуховоды воткнул бы элементы ( как в фене стоят ) с датчиком тепературы , завел двигатель , включил печку - и пошло тепло, как печка нагрелась - то элементы отключились бы и все. Вот такая идея.
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
К сожалению у таких элементов очень большая потребляемая мощность, а было бы конечно здорово.TechnoMCJ писал(а):а я бы еще в воздуховоды воткнул бы элементы ( как в фене стоят ) с датчиком тепературы , завел двигатель , включил печку - и пошло тепло, как печка нагрелась - то элементы отключились бы и все. Вот такая идея.
TechnoMCJ
Vlad34
На всех современных иномарах есть такое дело, режим быстрого отпотевания стекла. Три мощных нагревательных элемента в потоке на лобовое стекло. По потреблению тока- большое, конечно, но в среднем буржуйский гена 100а даёт, у нас реально 80-90 ставить. Так что вопрос в реализации только.
Vlad34
- Модель авто: Классика
Молодец! Сам убедишся что с регулировкой на лоб и боковины удобней!
- TechnoMCJ
BORODA
У меня так и сделано ( хотя нужно посмотреть сколько в 407 Ампер гена стоит -)) , + мне кажется еще элементы попье стоят, т.к. после завода двигателя тут же холодный воздух идет.
- nisib
- Модель авто: Ваз 2107
У тебя даже "эстетический" вид естьArchi писал(а):Вот доделал печку!
Молодец! Шрабикус от Mr_Ice - получился
TechnoMCJ
Нет, элементы Пелетье никто ещё в машины не ставил (кроме холодильников конечно), просто кондей сразу холодить начинает, как только компрессор включается.
- Cvolo4yzhka
хм, а у всех лучше всего все равно на лобовое дует? даже при полностью закрытой заслонке, от туда тянет...
- Mr_Ice
заслонка просто недоконца закрывается или щели большие. У меня тоже всеравно чуть чуть на лобовое продувалоCvolo4yzhka писал(а):хм, а у всех лучше всего все равно на лобовое дует? даже при полностью закрытой заслонке, от туда тянет...
- TechnoMCJ
А может это и лучше , что бы чуть чуть дуло на лобовое - потеть меньше будетMr_Ice писал(а):заслонка просто недоконца закрывается или щели большие. У меня тоже всеравно чуть чуть на лобовое продувалоCvolo4yzhka писал(а):хм, а у всех лучше всего все равно на лобовое дует? даже при полностью закрытой заслонке, от туда тянет...
- Cvolo4yzhka
в принципе не так плохо, просто хотел сказать , что самый большой поток на лобовое идет.TechnoMCJ писал(а):А может это и лучше , что бы чуть чуть дуло на лобовое - потеть меньше будет
а переключатель от калины ставить с калиновским доп резистором?
- nisib
Вот вторую часть думаю пристроить в ноги задним пассажирам.Mr_Ice писал(а):я его просто пилил на две части.
Как думаешь будет "толк"
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
От чего брал воздуховод?nisib писал(а):Вот вторую часть думаю пристроить в ноги задним пассажирам.Mr_Ice писал(а):я его просто пилил на две части.
- nisib
джигит
"Родной" от семерки. (левый) На рисунке часть которая вставлялась к штатной печке.
- Модель авто: ВАЗ-2103
Увидев эту тему специально зарегистрировался у вас
Аналогично предложенным методикам довольно давно модернизировал свою печку улиткой от 08.
Т.к. панель у меня от ауди80, то тоже пришлось тянуть воздуховоды к штатным соплам сантехнической гофрой...
Вот на днях готовлюсь к новой переделке своей печки.
Чем сейчас не доволен:
1. ГОФРЫ!!! Использовать их в печке мягко говоря некорректно...очень шумно и вся моща воздушного потока теряется в этих складках. Нужны ГЛАДКИЕ воздуховоды.
2. Система регулировки температуры. Нужно делать заслонку, которая бы смешивала холодный и горячий воздух. Краник оставить только для того чтоб перекрывать печку летом.
3. Распределение потоков. Надо все-таки придумать чтоб нормально регулировалось ноги\лицо\ветровое стекло.
Если форуму будет интересно, то буду выкладывать процесс постройки
В планах улитку вынести с корпуса печки. Использование улитки ПОСЛЕ радиатора в корне неправильно, т.к. по своим свойствам улитка предназначена для создания давления на выходе...на всас он заметно хуже работает.
- Mr_Ice
может просто менееребристые взять? у меня не шумно было.alex2103 писал(а):1. ГОФРЫ!!! Использовать их в печке мягко говоря некорректно...очень шумно
краником лучше. чем он тебя не сутроил?alex2103 писал(а):2. Система регулировки температуры. Нужно делать заслонку, которая бы смешивала холодный и горячий воздух. Краник оставить только для того чтоб перекрывать печку летом.
какая разница? количество воздуха продуваемого что на входе что на выходе одинаковоеalex2103 писал(а):Использование улитки ПОСЛЕ радиатора в корне неправильно, т.к. по своим свойствам улитка предназначена для создания давления на выходе...на всас он заметно хуже работает.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
alex2103 писал(а):Если форуму будет интересно, то буду выкладывать процесс постройки
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
ну, не знаю,у меня шум почему-то из обдува стекол слышнее всего,хотя там не гофры
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
двачуюJET писал(а):alex2103 писал(а):Если форуму будет интересно, то буду выкладывать процесс постройки
и + 1 за улитку перед радиатором
Сегодня раскидал салон. Сделал корпус для улитки...вернее нарастил ее корпус по бокам для приточного канала.
Улитка будет располагаться там где у классики бардачок (у меня панель от ауди80 и у нее бардачок ниже). С таким расположением по центру остается много места...думаю может даже получится не только сделать нормальную систему заслонок на отопление, но и испаритель кондиционера там в будущем уместится
Фотки "новой" улитки завтра скину.
Вот улитка. Пока очень смущает диаметр входного патрубка...изолента временно пока клей не схватится окончательно.
Завтра попробую включить и примерять на машине. Если все будет ОК, то обклею ее термоизоляцией и начну делать собственно печку...
- PashaSm1
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
А вот и мой вариант исполнения их текстолита
