Слабый бас
Модератор: Medved@790
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 7:13:46
Привет! Пишу в этом форуме впервые, если что не ругайте добрые люди...
Так вот у меня семерка, поставил на нее магнитолу вот эту - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=5075696
И колонки - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 8444469319
так вот, качество звучания меня устраивает, тока вот пи большой громкости мигает дисплей мафона и бас слабоват, если же переключть баланс на одну сторону то кажется, что в багажнике саб стоит!!!....это из за нехватки мощности мафона или как? и можно ли это исправить?... :crazy: :crazy: :crazy:
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт сен 14, 2010 7:22:05
значится слабоват аппарат
попробуй мостом(есле мафон держит мост)
может у тя проводки на динамики по разному соеденены +=- -=+ одна на верх долбит другая вниз
проверка попробуй сначало правую только вкл потом левую без правой и послушай есле бас разный то проводку перекинь на той у кот бас слабоват!
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 7:28:54
я пробовал сравнивать...звучание одинаково...
на счет моста поподробнее можно?!...как это? скажу сразу у меня там 4 динамика...спереди 10см Kenwood стандартные
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 14, 2010 7:31:57
gavalik
Как мафон подкючен ? через прикуривотель небось ?
+ - у динамиков не перепутал ? , пеедние динамики какие ?
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 7:36:08
через прикуриватель....
передние точно сказать не могу....но мощность номинальная там 20 ВТ....диаметр 10 см...4 Ом....
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 8:12:09
gavalik писал(а): слабый бас
Естественно - а как ты хотел???
Усилитель твоего майфуна выдаёт всего 22Вт на канал - а овалы у тебя 40Вт номиналом, 260Вт в максимале.
gavalik писал(а): через прикуриватель....
передние точно сказать не могу....но мощность номинальная там 20 ВТ....диаметр 10 см...4 Ом.... слабый бас
Купить силовой провод, сечением от 5 до 8 квадратов и подосединить майфун напрямую к аккамулятору. На плюсовой провод, как можно ближе к акку, поставить предохранитель.
Также, если врезал овалы в стоковую полку - купить (или сделать самому) "деревянную" полку (фанера 15-25 мм). Перед установкой деревянной - металлическую полку (желательно) заделать виброй и шумкой. Варианты полок можно позырить здесь (кликабельно) Цельных 6 страниц исписано.
Также купить двух или четырёх канальный усилитель.
TechnoMCJ
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 14, 2010 8:25:53
джигит
у него еще передние сток 10см, а в этом мафоне есть система , которая не дает перегружаться АС , так что
1. Подключить + и - силовым кабелем от аккомулятра
2. Поставить спереди 16ши в подиумы
3. Проверить правильность подключение блинов задних
4. Если бас слабый - поставить еще усилитель и саб.
джигит
Нормально мафон этот басы дает.
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 8:33:48
в случае неправильного подключения + и - что будет?
и как лучше и хорошо сделать подиумы???
джигит
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 8:34:20
TechnoMCJ писал(а): джигит Нормально мафон этот басы дает.
Да было у меня этих пионеров несколько штук, разного класса.
Я не говорю, что майфун плохой. Я говорю, что он не в состоянии раскачать эти овалы. Встроенный усилитель майфуна изначально не предназначен для того шобы шо-то раскачивать.
Хоть напрямую его к акку подсоединяй, хоть не напрямую. Мощи не хватит. Нужно куповать отдельный усилок.
колонки в противофазе играют, сами себя гасят.
Шо за народ ленивый, ветку "Автозвук" посмотрел/почитал? На первой странице ветки одна из топовых тем -для кого цельных 13-ть страниц исписано?
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 8:59:10
подробного описания же нет там! как их самому сделать? киньте ссылочку плиз...
джигит
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 9:49:07
gavalik писал(а):подробного описания же нет там! как их самому сделать? киньте ссылочку плиз...
Шо значит нету? Успел уже все 13-ть страниц темы про подиумы и 6 страниц про полки прочитать?
НЕ ВЕРЮ (с)
TechnoMCJ
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 14, 2010 9:50:45
джигит
У меня раскачивали 6*9 блины нормально. Пусть сперва вперед нормальную акустику поставит -))
джигит
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 10:01:57
TechnoMCJ - та я ж не спорю :) И без усилка получается громко.
Но автор же не обозначил шо он понимает под фразой не хватает баса?
Исходя из возраста и задаваемых вопросов - делаю предположение шо надо сильно громко. Типа не хватает. Соответственно нужОн усилок как не крути :-J Вдобавок автор не указал какое направление и стили музыки предпочитает слушыть.
Для меня лично например фраза не хватает баса - означает шо когда майфун выкручен на четверть или треть громкости и при этом бас гитара слабо улавливается, приходится напрягать слых шобы её различить.
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 10:09:28
Слушаю транс музыку, громкость устраивает, но при воспроизведений обоих, левого и правого играет намного хуже низкие частоты, если тока один, то намного мощнее...а громкость то нормальная, если еще вперед получше что нибудь поставить вообще хорошо будет, тока вот надо подиумы сделать...
TechnoMCJ
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 14, 2010 10:15:20
gavalik
саб поставь -))
TechnoMCJ
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 14, 2010 10:17:36
джигит писал(а):TechnoMCJ - та я ж не спорю :) И без усилка получается громко.
Все еще от материла диффузоров зависит. Если полипроилен - быс насыщеннее , если металлизированный - более жесткий.
Пусть сперва мафон подключит правильно, а то у него аж моргает -))
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 17:01:35
я же говорю динамики неплохин, тока вот совсем разница в звучании большая...
а на такие динамики стоит усилок брать? и какой можно купить?
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 14, 2010 17:39:40
gavalik
проверь правильность подключения динамиков, возможно перепутал каналы, перед \зад лево\ право поверить просто, выкручивай все на фронт и влево, если играет левый - правильно, затем правый, все назад, и также
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение ella » Вт сен 14, 2010 17:47:41
Динамики твои полное ГуАно!!!!!
из пионов нормальные токо 6916 и 6991-6992.
Поменяй и будет тебе (как говорят) СЧАСТИЕ!!!!....
Juroo
Модель авто: Классика
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение Juroo » Вт сен 14, 2010 17:56:23
Добрый вечер уважаемые!Вот тет я форум нашёл))) :thumbsup: Спасибо админам и модерам,новичкам и старичкам.Чистый и добродушный форум!Спасибо!
Примите в компанию??? :beer2:
gavalik береги слух!!!Я тебе как музыкант говорю,хочешь мягкий бас-то тебе нужен активный сабик.
И балалайку подключи как надо!"Яйца" твои воспроизводят от 30гц,но человек(30-40 гц) не слышит,
а уж если ничего менять не хочешь...эквалайзер тебе в руки,убирай высокие по чуть,да прибери серединку и
бас появиться. :yes:
С уважением Юрок!
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Вт сен 14, 2010 20:47:11
спасибо за советы, но я уже все сам смог сделать!!!...
теперь играет, как будто в багажник саб впихнули!!!!...оказалось все из за ошибочного подключения....
теперь как нить надо полку сделать новую из фанеры...
кстати, дребезжание салона как уменьшить то? панель приборов тока так дрожит при басах!!! и двери тож прыгают!!!
джигит
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение джигит » Вт сен 14, 2010 21:13:48
gavalik писал(а): кстати, дребезжание салона как уменьшить то? панель приборов тока так дрожит при басах!!! и двери тож прыгают!!!
Читаем всю тему здесь, зырим выложенные ролики.
Единственный совет - не делай шумоизоляцию без виброизоляции.
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 15, 2010 16:46:48
:pop: :pop: :pop: учимся сами искать свои ошибки, не забываем про питание усилков, вибру и наводки
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб сен 25, 2010 8:24:51
я вот собрался полку пластмассовую стандартную поменять на ламинированную финскую фанеру...
вот убрал стандартную...отверстия для колонок уже до этого делал...фото ниже...
Убрал полку...
Колонки
gavalik
Re: Слабый бас
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб сен 25, 2010 8:26:15
хотел фанеру обшить сначала изоляционным материалом...чтоб не твердый такой был...затем черным бархатом...будет выглядеть классно!!!!!!...))
Вернуться в «Автозвук»
