Свистит ремень генератора
Vitkvit
Модель авто: VAZ 210508
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Пт сен 17, 2010 19:36:06
Подскажите новичку. Появился писк ремня генератора. Натяжка была нормальная. Мастер сказал что это проблема шкифтов (генератора и помпы). Когда снял ремень он был сильно изношен по краям и стал практически треугольной формы. Понятно что шкифт генератора был отполирован по "дну". НО. Ремень был в нормальном состоянии по резине, разрывам и т.д. Ремню, по словам бывшего владельца автомобиля 3-4 месяца, пару тысяч пробега. Сравнив с новым ремнем и его толщиной по внутренней части, мы приняли решение поменять только ремень и не менять шкифт ренегатора. По осмотру шкифта помпы было видно, что он по "дну" нормальный, менять его.....вопрос. Вот генератора да, он был отполирован про трем кромкам. Дальше начались чудеса. По замене ремня, появился свист на 1 и второй передаче. Поскольку спешил, ехал через пол киева с писком в пробках и тянучках. Доехал до работы, залез подтянул ремень на 1,5 - 2 см по кронштейну. Тронулся нормально, но через 15 км свистнул на 1 передаче. Посмотрю как прогреется утром. Вопрос. Тянется новый ремень или менять шкифт генератора, а потом и помпы если проблема не уйдет. Вообще какое качество ремней и могут ли новые тянутся в размере, но потом работать нормально. Нужно ли подтягивать новый ремень через определенное количество пробега?
Автомобиль ВАЗ 21074, 1,6л
Re: Ремень генератора
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 19:51:04
Vitkvit
а почему тема находится в разделе инжектор? в следующий раз горчичник выпишу
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Пт сен 17, 2010 19:57:59
Если шкивы генератора и помпы крутятся нормально (а так скорее всего и есть, если оборудование исправно), то сдаётся мне, что писк связан только с ремнём. возможно на него масло попало..
в насчёт растянутости, так это проверить можно. я сначала по мурзилке делал, потом понял необходимое натяжение плюс/минус и проверяю теперь рукой "на глаз".
хотя.... мммм... почитал ещё раз, 2см подтяжки это что-то многовато.. может сначала не дотянул просто?
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Пт сен 17, 2010 19:58:51
Новичок...... подскажите как перенести в нужный раздел?
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Пт сен 17, 2010 20:00:22
Может не дотянул, хотя натяжку проверял друг (мастер на СТО).
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 17, 2010 20:14:28
А вот я подожду пока, посмотрю чё дальше будет :cool:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 17, 2010 21:04:07
Mr_Ice писал(а):в следующий раз горчичник выпишу
Следующего раза не будет, мне так кажется :-J
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 17, 2010 21:10:55
alex
Мне вообще кажется, что у Виталия не VAZ 21074, а Рено :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт сен 17, 2010 21:57:05
Vitkvit писал(а):шкив генератора был отполирован по "дну"
- ключевые слова, шкив и ремень менять.
Даже если Рено. LOL
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 3:34:10
Zayec писал(а):А вот я подожду пока, посмотрю чё дальше будет
А что обещали интресного? Программку забыл купить на входе.. :sad:
Zayec писал(а):Мне вообще кажется, что у Виталия не VAZ 21074, а Рено
Вау! Дедукция? LOL
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Сб сен 18, 2010 8:25:54
По сути...Прогрел. пискнул, но немного. Пару сек. Думаю все таки менять шкифт генератора. Господа форумчане, вопрос о свойствах ремней остался без ответа. может еще подтянуть???
По вопросу Рено. Пару месяцев работал на автомобильном сайте. Поездил на различных тестовых машинках, немного писал о них, больше фоткал и фотошопил. Рено, мазда, сузука и т.д. :)
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 18, 2010 9:06:16
Vitkvit
1. Ремень ремню рознь. Был на 5ке стоковый - тянулся очень сильно, поставил бошевский - забыл про проблему.
2. Ремень даже новый подтягивать надо - потому что он растягивается -))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 18, 2010 9:21:49
Поменял ремень года два назад (20 000). Купил первый попавшийся, не знаю чьего производства. Ещё ни разу не подтягивал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 17:43:39
TechnoMCJ писал(а): Ремень ремню рознь
Я заводской выкинул через 5 тыков ввиду полной профнепригодности...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 18, 2010 18:56:10
Vitkvit
Пискнул - перестал... Не думай, меняй шкив, скоро зима, угробишь аккум. Вольтметр есть на панели?, посмотри что он показывает. У меня полгода тишина была, не пищал ремень вообще, при езде по городу, на холостых, стрелка вольтметра стояла почти в середине зелёной зоны, а вечером с фарами падала до белого сектора, а если ещё и повороты включены... Так вот, заметил что когда съезжаю на грунтовку, стрелка вольтметра отправлялась в правый край зелёной зоны, то есть начиналась зарядка. Сменил протёртый шкив и зарядка стала постоянной. А ремень перетянутый угробил помпу, на зарядке не сказался никак.
Vitkvit
Непрочитанное сообщение Vitkvit » Сб сен 18, 2010 19:37:07
Спасибо за совет. Завтра поменяю точно. Сел прогрел еще раз и свист был уже сильный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 258 гостей
