Падают обороты, машина глохнет
Bars
Модель авто: 21074 2009г
Непрочитанное сообщение Bars » Вс май 30, 2010 14:35:22
машине 11 месяцев(21074), проблем не было, масло и фильтры - всё вовремя, прошла 20000км,
проблема: во время остановки, во время движения падают иногда (раз в 10 км) обороты, стоиш на месте - обороты 800-850, потом резко снижение до 300-100, но не глохнет, поддаёш газу - 2 секунды и всё проходит, во время движения машина сама начинает сбрасывать резко обороты, нажимаеш газ до упора-обороты не падают и не растут(замирают на месте)-2 или 3 секунды всё проходит. сначало было редко, но постепено(в течении 3-х недель) стало намного чаще. упала динамика, приходиться давить педаль газа сильнее-соответственно увеличился расход топлива. но иногда происходит непонятное - машина начинает вести себя отлично: отличная динамика, отлично реагирует на педаль газа-всё в норме(даже лучше).
если кто может подскажите начинающему любителю классики, первая своя машина.
за помощь заранее спасибо :cool:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: нужен совет. падают обороты.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 30, 2010 15:42:12
Bars писал(а):машине 11 месяцев(21074),
Bars писал(а):прошла 20000км,
Каждый год (средний пробег около 10 000) я езжу к карбюраторщику для профилактики...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 30, 2010 19:03:37
Zayec писал(а):я езжу к карбюраторщику для профилактики...
вот ето спорный момент, не скажу что твой плохой, не в курсе, но найты хорошего карбюраторщика оч тяжка...! Проверил на собственной шкуре :crazy: и пока сам себе не сделал, никто не помог ;)
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 30, 2010 19:10:56
Zayec
byran Подозреваю, у человека инжектор, так как
Bars писал(а):21074 2009г
.Если машина первая, опыта нет, лучше к хорошему диагносту. Выйдет дешевле в итоге. Причин такого поведения много. От копеечных до килорублёвых.
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Вс май 30, 2010 20:45:10
уточняю: у меня инжектор, диагностику проходил-ничего не показало.
глупый вопрос: может свечи умерли(стоят родные).
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 30, 2010 22:05:06
Bars писал(а):может свечи умерли
гы. замени, заодно проверишь так ли ето ;) цена вопроса 5-10уе. зы. но по признакам на свечи не похоже, хотя....
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Вс май 30, 2010 23:07:25
какие ещё советы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 31, 2010 6:10:48
Bars писал(а):какие ещё советы?
Bars писал(а):но иногда происходит непонятное - машина начинает вести себя отлично: отличная динамика, отлично реагирует на педаль газа-всё в норме(даже лучше).
Знач, неисправность "плавающая". Очень часто это бывает из за ослабленных "масс" - АКБ/кузов, кузов/двигатель, ЭБУ/кузов.
Bars писал(а):диагностику проходил-ничего не показало.
Давление топлива в рампе измерялось при этой процедуре? В обязательном порядке!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 31, 2010 8:34:25
Bars
а я бы к ДМРВ пригляделся. Какие свечи? и на каком бензе машина ездит? чек инжайн не загорается?
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Вт июн 01, 2010 16:23:26
чек инжайн не загораеться. свечи родные(кажеться энгельс). бензин лью 95( :thumbsdow хотя, где его найдеш).
буйный, на твои вопросы ответа не знаю, но проверял человек знающий(как мне сказали), сказал не нравиться смесь поступающая в камеру згорания, надо, говорит, клапана отрегулировать, форсунки прочистить, но что-то я ему не доверяю(хотя может зря).
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Вт июн 01, 2010 16:28:40
что такое ДМРВ и ослабление "масс"? :confused:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 16:53:01
Bars писал(а):что такое ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха.
Bars писал(а):ослабление "масс"?
на аккумуляторе провода проверь и чтоб минусовой провод хорошо был к кузову притянут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 01, 2010 18:23:31
Буйный писал(а): АКБ/кузов, кузов/двигатель, ЭБУ/кузов
Bars писал(а): проверял человек знающий(как мне сказали), сказал не нравиться смесь поступающая в камеру згорания,
Экстрасенс он чё ли?
Bars писал(а):надо, говорит, клапана отрегулировать,
А вот это он правильно заметил - инжклассика к этому капризна.
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Вт июн 01, 2010 20:24:45
минусовой провод хорошо прикручен к кузову.
я правильно понял, нужно заменить свечи, провода к ним, отрегулировать клапана?(для начала)
Bars
Непрочитанное сообщение Bars » Ср июн 02, 2010 21:01:57
заменил свечи - проблема не пропала.
движок стал ровнее работать, машинка чуть-чуть стала шустрее.
свечи финвал ф510.
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Пн июн 07, 2010 21:41:25
1. По инжектору сталкивался похожей проблемой - виноват оказался датчик положения коленвала. Точнее не сам датчик, а грязь на нем (в зазоре между датчиком и шкивом). При этом двигатель может дергаться, машина не хочет ехать, а потом само пропадает. На диагностике, тоже с 2х раз ничего не выявлили. Чек инж поймал с третьей попытки - узнал код ошибки и заменил датчик - вопрос на 170 рублей, хотя возможно просто почистить.
2. Про ДМРВ думай в последнюю очередь. Хреновина стоит 2-2,5 тыр. - методом тыка такие вещи не меняют.
3. Действительно найди хорошего диагноста. На будущее, как минимум, пригодится. Диагностика за 5 минут - это не диагностика.
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Непрочитанное сообщение Shell90 » Сб авг 14, 2010 0:17:00
Клапана регулируешь раз в 20000, ГБО ставить не рекомендую (с бомбой в заду ездить как то не очень. ИМХО) Диагностика нужна обязательно, прямо как с конвеера машина сошла, сразу же надо ехать перестраивать инж. А то что падают обороты - это у многих так, особенно в летний период. бенз заливаю только 92. Потому что высокооктановые кажется вредят всему что под капотом. Пусть диагность переставит прошивку на более экономичную и проверит абсолютно все датчики.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 14, 2010 8:54:37
Может, датчик положения дроссельной заслонки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 14, 2010 18:16:35
Таких может в инже.. :wacko:
lli4ivi4i-i
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение lli4ivi4i-i » Вт сен 07, 2010 21:11:52
Кто боится ГБО, тот просто не вкусил всех прелестей) Ничего страшного в нем нет. Очень похоже на свечи, либо сетка в бензонасосе засорилась и бенз плохо давит, бывало и такое. А вообще причин может быть уйма, вплоть до датчика детанации(может глючит)
Антоша
Модель авто: 2107 г.в.2000
Непрочитанное сообщение Антоша » Вт сен 21, 2010 21:31:22
я не знаю конечно но вполне возможно что просто плохой бензин. у меня на 2109 так было сменил заправку проблема ушла..
Chups
Модель авто: Классика ваз 21053 1998г
Падают обороты машина глохнет
Непрочитанное сообщение Chups » Вт апр 19, 2011 5:50:33
Добрый день вазогуру, простите если создаю похожую тему, но проблемка немножко отличаеться от тех которые я нашел на сайте, вчера вечером ехал на своей машинке домой и тут вдруг упали резко обороты и машина почти заглохла, остановился попытался прогазовать, но она на маленьких оборотах работает чуть больше сразу глохнет. Заглушил, завел все нормально, поехала. Через пару км опять тоже самое. и так несколько раз. Снял электро клапан, (Карб солекс кажеться, от восьмерки) прочистел, вкрутил, вроде поехала. Но потом опять тоже самое. Вытянул посос на полную еит рывками, заглушил, убрал посос, все нормально. Потом опять обороты на ноль машина заглохла. Переодичность разная межу этим то могу долго ехать то подряд несколько раз глохнет. Как зажигание выключаю пол минутки жду, опять все норм. Подскажите в чем может быть причина, я правдв чайник в машинках, но все же.
Re: Падают обороты машина глохнет
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:52:29
Chups писал(а):в чем может быть причина,
В недостатке топлива для карба.. Причина - засорённость фильтра( или заборника в баке), неисправность б/насоса...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 19, 2011 18:43:20
раз классика, то КСЗ, тогда могут еще контакты в трамблере барахлить, сильно могут ...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 19, 2011 18:51:56
рядом темы про это :yes: все проблемы одинаковы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
