ремонт тахометра audi 08
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Короче мужики мне больше не к кому обратиться, только к Вам, Зарегистрировался я на форуме(ах) по ауди никакого толку
. Нужна помощь в такой проблеме: На моей вновь преобретенной ауди не работает тахометр, приборку я вчера проверил-рабочая. Проблема в том что в перелистанной литературе, куче скачанной инфы не могу найти откуда он получает "управление"
, если кто может помочь отзавитесь
Да простят меня модераторы за такую тему
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: ремонт тахометра
Ты электросхему глядел? Я вот тут нашел кое-что, толька там регаться надо чтоб скачать.
vit84
Да смотрел? только там в схеме х/поймешь есть домыслы что от датчика Холла как думаете может быть???Shvarzneger писал(а):Ты электросхему глядел
- олежек
Re: ремонт тахометра audi 08
vit84
а как ты проверил что работает тах??? и почему домыслы на счет трамблера, сними крышку трапблера и посмотри устройство...
vit84
на другую машину поставил все ОКолежек писал(а):а как ты проверил что работает тах
Да я снимал стоит какя то хрень круглая и датчик- я так понял из описания что это датчик Холла, и еще подходит 3 провода. Сегодня хочу померить наверно там +и- . Кое что накопал во время обеда жду вечера чтобы поковырять.олежек писал(а):сними крышку трапблера и посмотри устройство
- Shvarzneger
vit84
Ты дай хоть одну нормальную схему поглядеть, а то все, которые я находил, какие-то урезанные.
vit84
Так в этом то и дело, если она была цельной я бы и тему не создавал, а они все такие, черпал я их из разных мест, а толку-одни обрывкиShvarzneger писал(а):Ты дай хоть одну нормальную схему поглядеть, а то все, которые я находил, какие-то урезанные.
vit84
Там нужно наверное спец обучение по чтению схемShvarzneger писал(а): схему поглядеть
- Shvarzneger
Пипец у немцев схемы!!! Тут не то что без поллитры не разберёшься, тут бочку спирта надо. Есть безумная идея тупо "пройтись" по проводам и посмотреть куда они ведут. Только геморно это очень.
Последний раз редактировалось Shvarzneger Чт сен 23, 2010 9:54:36, всего редактировалось 1 раз.
- Shvarzneger
http://automn.ru/audi-80/audi-135-10.m_ ... d2-11.html
Тут на схеме где-то должон быть тахометр, только я его там в упор не наблюдаю.
- Shvarzneger
Если тебе это поможет, то я нашел провода в 26-ти контактной фишке комбинации приборов, которые идут на тахометр.
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/1 ... borov.html
vit84
вотShvarzneger
дал ссылку G5-это тах. А у меня все схемы в acrobat чет я не могу их не то что вкласть но даже и скопировать. По схеме сегодня нарыл что Т26/22 и Т26/23 это номера проводов на 26пиновом разъеме, распальцовку нашел вечером посмотрю, только жаль темнеет рано
вотShvarzneger
там жгуты в двойной смоляной изоляции чтож их потрошить предлогаешь?Shvarzneger писал(а): безумная идея тупо "пройтись" по проводам
vit84
Спасибо, но я их нашел раньшеShvarzneger писал(а):Если тебе это поможет, то я нашел провода в 26-ти контактной фишке комбинации приборов, которые идут на тахометр
vit84
Вчера ковырялся, но так и не понял, на разъеме номера выводов не совпадают с описанием
что дальше делать
- Shvarzneger
Давай логически подумаем. Номера может и не совпадают, но физически-то размещение провода в фишке остаётся там же. На сколько я понял, это фишка, которая не голубая и не жёлтая. Расположи фишку так как на рисунке. Нужный провод будет пятый сверху в левам ряду. Когда найдёшь его, то и номер вывода посмотришь.
- Твой номер 22
- gl-23-10s.jpg (16.72 КБ) 13912 просмотров
vit84
Вот как раз это желтая фишка. Там просто нужно смотреть когда фишка в панели приборов стоит, но потом не подлезешь с прибором, а так если просто смотреть с фишки, половины значений нету. вот сейчас качаю "самую полную схему"Shvarzneger писал(а):это фишка, которая не голубая и не жёлтая.
- Shvarzneger
Поделись здесь, если не поймёшь. Если не я и не ты, то другие разберутся.
vit84
Shvarzneger писал(а):Поделись здесь, если не поймёшь
Как ее закинуть сюдаvit84 писал(а): все схемы в acrobat
BORODA
vit84
Если машина с трамблёром, сигнал на тах идёт с катушки зажигания. Пока всё что узнал, на неё посмотри. Там вроде на неё по несколько проводов должно подходить, может, отвалилось что?
- Shvarzneger
vit84
Ну трамлер есть, на катушке 2 провода +и- на трамлер подходит 3 провода, попробую схемы кинутьBORODA писал(а):Если машина с трамблёром, сигнал на тах идёт с катушки зажигания
fig01.pdf- (70.57 КБ) 391 скачивание
fig02.pdf- (49.44 КБ) 297 скачиваний
fig03.pdf- (53.63 КБ) 405 скачиваний
fig04.pdf- (73.12 КБ) 342 скачивания
fig05.pdf- (60.11 КБ) 247 скачиваний
fig06.pdf- (54.17 КБ) 325 скачиваний
fig07.pdf- (58.96 КБ) 311 скачиваний
fig08.pdf- (56.99 КБ) 429 скачиваний
fig09.pdf- (53.33 КБ) 342 скачивания
fig10.pdf- (57.88 КБ) 328 скачиваний
fig11.pdf- (60.56 КБ) 372 скачивания
BORODA
vit84
Ну вот, 25 контакт мозгов, тахометр на щиток приборов, если схема соответствует твоей машине.
- Shvarzneger
Если проводить аналогию с "классикой", то у тебя на катушке должно быть 3 провода. На тахо идёт тот, который я на рисунке пометил крестиком.
- провод.jpg (17.49 КБ) 12923 просмотра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
