Двигатель МЭ240 на втулках от ВАЗ2101 - потребеление 5,5 АZayec писал(а): При испытаниях выявлено, что ток потребления при 12V равен 4 A.
Моторчик вентилятора печки (отопителя).
- Zayec
Re: Мотор печки.
Re: Мотор печки.
интересно!а вот поставь и отпишись как там и что.а то эти производители понаписают
в своих рекламах....а вот свой товарищ форумчанин не обманет и напишет все как есть на самом деле
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Мотор печки.
Zayec
Насчет шума при работе - интересно...
Вчера улучшал воздухопоток в левый боковой дефлектор - получилось, теперь бы моторчик помалошумнее...
Re: Мотор печки.
а поподробнееJET писал(а):Вчера улучшал воздухопоток в левый боковой дефлектор - получилось,
- JET
Re: Мотор печки.
Неамишаня писал(а):а поподробнее ешо один моторчиг влепив?
Просто срезал лишнюю часть дифузора в средней части и убрал там-же лишнюю перегородку.
- Zayec
Re: Мотор печки.
Поставлю не раньше воскресенья - завтра и послезавтра работаю.
Насчёт шума и без установки ясно, что никаких улучшений не ожидается. Дело в том, что взяв два двигателя - Лузар и этот МЭ240 от старенький копейки, я не заметил никаких отличий в конструкции лопастей, в их геометрии. Точная копия! Изменения коснулись лишь средней части пропеллера - она у Лузара в отличие от МЭ240 имеет сферическую поверхность. Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил. Никто там на литье даже облой не зачищал.JET писал(а):Насчет шума при работе - интересно...
- JET
Re: Мотор печки.
Zayec писал(а):Насчёт шума и без установки ясно, что никаких улучшений не ожидается. Дело в том, что взяв два двигателя - Лузар и этот МЭ240 от старенький копейки, я не заметил никаких отличий в конструкции лопастей, в их геометрии. Точная копия! Изменения коснулись лишь средней части пропеллера - она у Лузара в отличие от МЭ240 имеет сферическую поверхность. Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил. Никто там на литье даже облой не зачищал.
- Zayec
Re: Мотор печки.
Ну вот снимок для сравнения. Некоторое кажущееся отличие - это всего лишь отличие кажущееся. Сам усомнился и всё обмерил линейкой!
- Zayec
Re: Мотор печки.
Изгиб тоже одинаковый. Такое впечатление, что взяли чертежи старой прессформы, малость подработали и в производство.
- JET
Re: Мотор печки.
А на сайте расписали.... Пиарщики, блин....Zayec писал(а):Изгиб тоже одинаковый. Такое впечатление, что взяли чертежи старой прессформы, малость подработали и в производство
Re: Мотор печки.
JET писал(а):Просто срезал лишнюю часть дифузора в средней части и убрал там-же лишнюю перегородку
- JET
Re: Мотор печки.
Обведенное красным пунктиром было ампутировано. На средней части это сужение дифузора и перегородка средняя. На нижней крышке удалены 2 перегородки полностью (частично видны на рисунке, и дугообразная частично.
- олежек
Re: Мотор печки.
точно точно, давно об этом писал, сам так делал на семерке только резал среднюю опору и все, дуло лучше чем с ней, только я фото не выкладывалJET писал(а):мишаня
- Zayec
Re: Мотор печки.
Ещё несколько слов о потребляемом токе. Я ведь всё никак новый мотор не поставлю - времени нет. Так вот, вчера у меня по цепи вентилятора сгорел предохранитель 10А. Ну, я новый-то поставил и решил ток замерить.* Оказалось 8 ампер! Так что налицо какой-то то появляющийся, то исчезающий коротыш межвитковый в обмотке. Не зря обороты гуляют. Однозначно надо менять.Zayec писал(а):Zayec писал(а):
*Для тех, кому интересен этот параметр.
Измерение тока потребления вентилятора печки:
-Вынимаем из панели приборов переключатель скоростей вращения вентилятора.
-Снимаем клеммы питающего и коммутируемого +
-Берём мультиметр (или амперметр) и устанавливаем режим измерения тока, предел 10А
-Включаем зажигание
-Подсоединяем щупы мультиметра к проводам
-Смотрим на значение тока на индикаторе мультиметра.
- Zayec
Re: Мотор печки.
Наконец-то сегодня поменял моторчик! Ура! Работает. Как и ожидалось шумит точно также как и прежний. Но дует сильнее! По крайней мере я очень удивился нормальному потоку через левый дефлектор.
Попутно на поддувало установил шариковую защёлку. Теперь поддувало не "просит каши", когда его закрываю. Очень этим доволен, так как только при полностью закрытом поддувале можно получить нормальный напор на стёкла (особенно водительское).
Re: Мотор печки.
эт хорошо!с чем и поздравляюZayec писал(а): Но дует сильнее!
- Zayec
Re: Мотор печки.
Да я так понял, что у меня просто фиксатор сломан - я там нашёл зубок фиксирующий на корпусе, а на месте шпенька фиксатора дырка.мишаня писал(а):у меня ПОКА не хлюпает,но...
Кроме этого пришлось лечить правую петлю - лопнула пластмасса. Блин, увидел бы в первый раз, когда ремонтировал мотор - лучше бы новое всё купил. А так из-за этих сопутствующих работ (рычаг правой заслонки сам сломал по неосторожности) так и не успел до темна поставить торпеду и бороду.
Забыл ещё об установке вентилятора - крышка на торце мотора, закрывающая подшипник, имеет бОльший диаметр, чем на других двигателях. Поэтому пришлось выпилить часть корпуса, чтобы мотор не упирался в "дно".
- Zayec
Re: Мотор печки.
Поправлю сам себя - вчера мной был приобретён ещё один вентилятор. Оказалось. что балансировка всё же делается - на крыльчатке обнаружены две металлические клипсы закреплённые на двух лопастях. Вывод - либо мой вентилятор не требовал установки клипс и сбалансированным получился (на фото тоже кстати клипсы не показаны). либо их в магазе любознательные продавцы их скоммуниздили (так же как и паспорт на изделие)Zayec писал(а): Ну, и как уже я постил - никаких следов балансировки у Лузара я не обнаружил.
NikVE
Re: Мотор печки.
а у мну завизжал долбанный моторчик, поставленный всего полгода назад. Причем брал на подшипниках - один хрен, только на полгода (а по сути - на месяц, т.к. летом не пользовался) хватило. Вот уроды заводчане! Но вселяет надежду, что он взвизгнул и вроде как успокоился. Сечас работает, но думаю, эта зараза ждет просто начала настоящих холодов, чтобы тогда и сдохнуть окончательно подлым образом!
- JET
Re: Мотор печки.
Буйный писал(а):Могли забыть положит маслица..
Я себе когда менял, сначала разобрал, там оказался верхний подшипник, а нижняя - втулка
- олежек
Re: Мотор печки.
хекхе, кагбэ, завизжал там подшипник скольжения, тобиш фтулочка, в моторчике на "подшипниках" подшипников то и нет, есть один подшипник, второй старая добрая фтулка...NikVE писал(а):Причем брал на подшипниках - один хрен,
- JET
Re: Мотор печки.
Есть и с двумя подшипникамиолежек писал(а):хекхе, кагбэ, завизжал там подшипник скольжения, тобиш фтулочка, в моторчике на "подшипниках" подшипников то и нет, есть один подшипник, второй старая добрая фтулка...
